29-03-2013, 02:25
Come fissare ai candelieri gli Anelli Antal per il circuito dell'avvolgifiocco?
Anelli Antal
29-03-2013, 02:25
29-03-2013, 03:52
[hide][Immagine: http://www.antal.it/Immagini/Accessori/Furling.jpg][/hide]
O forse non ho capito la domanda.
29-03-2013, 07:16
Citazione:ghibli4 ha scritto:Visto così sembra semplice!
30-03-2013, 00:52
Se non ho capito male fai un loop in spectra lo avvolgi nella gola dell'anello e fai una mozzatura per vincolare il loop all'anello.
Poi passi il loop attorno al candeliere e l'anello di nuovo di loop, dovrebbe venire fuori una bocca di lupo. Domani provo a farti una foto.
31-03-2013, 09:47
Citazione:ghibli4 ha scritto:Grazie
31-03-2013, 17:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2013, 17:47 da shabrumi.)
Citazione:gianpa ha scritto: Ancor più semplice: Con un mono treccia dyneema da 3 mm fai una piomba nella gola del l'anello. Poi tre, quattro passate di cima tra la gola e il candeliere che poi chiudi al centro con una serie di mezzi colli assuccati. Questa tecnica ti consente la minor distanza possibile tra candeliere e anello. Ciao!
31-03-2013, 23:22
Citazione:shabrumi ha scritto:Grazie
02-04-2013, 16:26
Eccomi, quelli che ho io per i barber sono troppo corti per il diametro candeliere.
Infatti non mi dispiace la soluzione Shabrumi così non stai a pensare sulla lunghezza Comunque [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] Mio P.S. ma sei sicuro che il costo valga la candela? Un anello costa su 14 Euro, un bozzello da candeliere della Lewmare sui 22.
02-04-2013, 16:30
Pero' adesso che guardo meglio il disegno antal, mi sa che esiste una terza soluzione.
11-04-2013, 14:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2013, 14:47 da ghibli4.)
Citazione:ghibli4 ha scritto: Vado fuori tema, ma ieri provando gli oggetti in foto e' emerso secondo me una gran criticità. Mi sto convincendo che non basta fare un loop e poi bozzarlo attorno all'anello. Quando il sistema e'in lavoro, oltra alla forza parallela ai due capi, c'e una forza perpendicolare che li allontana fino a che questi non escono con angolo nullo dall'anello. Questo lavoro e' sopportato esclusivamente dalla bozzatura e dipende molto ovviamente dalla lunghezza del loop, ma poco mi piace. Uhm devo ristudiare come farli.
11-07-2014, 13:21
(11-04-2013, 14:45)ghibli4 Ha scritto:Citazione:ghibli4 ha scritto: Stavo pensando allo stesso problema anche se credo che facciano tutti così e che la forza perpendicolare non sia eccessiva. Qualcuno ha soluzioni?
11-07-2014, 15:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2014, 15:10 da ghibli4.)
Visto che è stato rispolverato. Li ho usati come barber da oramai da quasi due stagioni e non si sono ancora aperti.
11-07-2014, 15:50
[/hide]non riesco a capire se i loop appositi previsti da Antal siano solo cuciti al centro e poi nastrati o se c'è qualcosa che non sappiamo sotto.
11-07-2014, 17:34
non so quanto "tiri" in laterale una cima di avvoligfiocco... ma se dovesse proprio essere un problema, una soluzione tipo questa ?
la treccia fa due giri attorno all'anello, con nelle zone blu la treccia che entra dentro se stessa (o al limite due cuciture): tirando le due punte, il "loop" attorno all'anello si stringe e l'anello resta bloccato, le due punte possono poi essere tenute con una componente che "apre la cucitua" molto inferiore [hide]
[/hide]
11-07-2014, 22:07
va impiombato normalmente, senza stringerlo all'anello. I fianchi dell'anello sono fatti apposta per non far uscire la cima, anche se non stretta.
13-07-2014, 15:36
ma volendo fare il loop da fissare a bocca di lupo su un golfare, come mantieni l'anello in posizione?
| Discussioni simili | |||||
| Terzaroli e anelli alto scorrimento | pablito75 | 23 | 6.732 |
14-03-2024, 07:20 Ultimo messaggio: kitegorico |
| Esploso Antal W16.2 st | juan@juan | 2 | 836 |
16-02-2024, 16:17 Ultimo messaggio: juan@juan |
| Impiombare due anelli a basso attrito | ibanez | 13 | 2.417 |
14-01-2024, 21:33 Ultimo messaggio: ibanez |
| Anelli antal borose | ismael | 11 | 2.482 |
11-07-2023, 09:45 Ultimo messaggio: fontma |
| Scotta randa su bozzello Antal F4 | Wally | 17 | 3.904 |
12-08-2022, 10:26 Ultimo messaggio: Wally |
| Anelli Antal e loop in dyneema! | Outis | 41 | 20.026 |
03-06-2021, 14:43 Ultimo messaggio: lagazzaladra |
| brancarelle (anelli di scotta) inusuali | BornFree | 9 | 3.055 |
22-04-2021, 21:05 Ultimo messaggio: BornFree |
| Anelli passa-scotta Genoa | Nanshan | 25 | 7.181 |
22-04-2021, 16:46 Ultimo messaggio: angelo2 |
| "Sector" Antal, anelli rotanti | rob | 52 | 12.847 |
31-01-2021, 03:56 Ultimo messaggio: Nimbo |
| armare anelli basso attrito | BornFree | 55 | 13.547 |
16-03-2020, 09:20 Ultimo messaggio: lord |
