Problema avviamento Yanmar serie 4JH4ACE...
Ho un fastidioso problema che si verifica anche se il motore è caldo e fermo da qualche minuto/orai.
In pratica nelle suddette condizioni si avvia ma dopo qualche secondo si spegne, quindi riprovando ad avviare si avvia dopo qualche giro del motorino di avviamento e quindi poi va tutto bene.
In pratica è come se il circuito del carburante si disinneschi o prenda aria ma ho controllato tutto e spurgato alla perfezione e non ho trovato problemi.
A motore freddo l'inconveniente non si verifica, il motore parte e non si spegne.
Qualcuno tra gli amici della vela ha avuto questo problema e ha risolto o trovato la causa del problema?
Hai controllato il congegno per spengere il motore?
ciao Freya
ciao Freya
Spiega meglio Mario, il congegno è una semplice elettrocalamita che tira indietro la leva dell'accelleratore sulla pompa d'iniezione che tipo di difetto potrebbe avere? Funziona perfettamente per spegnere il motore e quando lo rimetto in moto il motore parte ma dopo pochi secondi si spegne nuovamente come se venisse a mancare il gasolio
Il mio, ad esempio, con le vibrazioni del motore non rimaneva nella posizione di riposo, e mi creava un problema simile. Credo che Mario faccia riferimento alla leva per spegnerlo manualmente dal motore ( di solito c'è il pomello rosso da tirare)
Io la leva manuale non ce l'ho se dovesse fallire l'elettromagnete bisogna andare a spegnere direttamente sulla pompa
Allora ti consiglio di approfittare dell'occasione per inserire la leva manuale.
Verifica quindi se l'elettromagnete abbia qualche problema causato dal surriscaldamento. Credo che si chiude quando metti in moto e quindi rimane eccitato per lunghi periodi sopratutto se come te fai lunghe navigazioni. posso sbagliarmi
scusa il ritardo Marcello, in effetti mi e' capitato su un altro motore che l'elettrocalamita con il motore a caldo non ritornasse totalmente a riposo (l'asse della stessa) e mi falliva l' accensione poi con le vibrazioni cercando di accenderlo si sbloccava (da diventare matto). pero' e' solo un ipotesi.
Io invece ho un problema grosso e' cascata una barca sull'invaso accanto alla mia causando il disalberamento, domani vado in grecia a verificare i danni.
ciao a presto Mario
ciao a presto Mario
Accidenti!!! Speriamo che siano danni minimi auguri Mario e se ti serve una mano chiama
grazie ti terro' informatoSmile
ciao mario
Citazione:Messaggio di kermit
Ho un fastidioso problema che si verifica solo se il motore è caldo ma fermo da qualche minuto/ora, e non si verifica mai con motore freddo o spento da pochi minuti.
strano difetto sicuro che sia un Yanmar? Wink
lo yanmar non lo conosco troppo.. ma sembra che a caldo ci sia qualche infiltrazione d'aria il motore si spegne sia al minimo che a giri più alti?
io farei in questo modo, crea le condizioni perchè si manifest, e alimenta il motore con un serbatoio esterno volante entrando di direttamnte sul filtro o sull pompa AC
e vedi se cambia o resta uguale ..
Eggià Yanmar come una volta non li fanno più!!!Smile
IL difetto si presenta in maniera perfetta e puntuale e si spegne sia dopo averlo avviato al minimo sia accelerato, e per due volte, al terzo avvio parte e rimane acceso, insomma è un 'difetto' 'perfetto'.
Credo che la pompa AC su questo motore non ci sia perchè monta una pompa elettrica per l'alimentazione primaria non ho ancora investigato profondamente il problema perchè non ho avuto tempo.
Un mio amico che ha lo stesso motore ha lo stesso identico difetto ma lui ci convive e non gli interessa risolverlo, il motivo del mio post è capire se qualcuno lo ha risolto
bhe... il mio VOLVO 2002 aveva un difetto simile cioè a caldo non partiva proprio, se non dopo aver insisitio per 5 minuti, come se si scaricasse l'impianto.. stranamente a freddo partiva correttamente.
avevo chiesto lumi su questo forum fu uno dei miei primi post.
io ho revisionato le pompe di iniezione e ricontrollato/ sistemato il sistema di iniezione per la funzione dell'arricchimento in avviamento da allora non ho più avuto il .:
Riporto una informazione ricevuta tempo fa da un meccanico a cui chiedevo lumi per riuscire a capire quando le valvole di un diesel sono troppo lente o troppo strette. E' chiaro che il problema di rovinare qualcosa esiste solo quando sono troppo strette. Questo mi disse che se le valvole sono strette ma non troppo, si nota quando si mette in moto il motore a caldo in quanto, colpa delle dilatazioni, a caldo potrebbero non chiudere bene e quindi il motore stenta a partire. Il ragionamento sembra filare, ma io con due motori diesel non ho avuto ancora modo di verificarlo. Non so quante ore di moto ha il tuo motore o se hi già fatto il controllo delle valvole, ma,conoscendoti,so che saprai apprezzare o meno questo suggerimento. Se segui l'idea e controlli, sarei curioso di sapere se hai trovato qualcosa secondo questa logica. Ciao
il fatto è che le valvole con l'usura tendono ad aumentare i giochi non a stringersi in oltre avresti anche problemi a motore avviato non solo in avviamento IMHOBig Grin
le valvole per arrivare a puntare devono aver lavorato tanto,ma tanto,
senza alcuna regolazione. le hmotore potrebbero conigliare
un controllo dei giochi.
Le valvole non c'entrano nulla nel mio caso perchè il motore non stenta a partire ma parte subito, il problema è che per due volte una volta partito si spegne come se mancasse gasolio, poi al terzo tentativo rimane acceso, credo sia un problema di formazione d'aria nel circuito che stranamente a motore freddo non succede
può sucedere (motori a iniezioneenzina)che il carburante si surriscaldi provocando bolle che inibiscono l'iniezione ragion per cui sono dotati di una camera di compensazioneespansione per ovviare.
ma la benzina è volatile.
detto ciò può darsi che la temperatura alteri qualche tenuta.
sembrerà banale ma vele anche per te che ne mastichi:
controlla le guarnizioniBig Grin
ps:quando una valvola punta o comincia a puntare le pasizioni non sono ben definite.
da freddo le dilatazioni a zero permettono l'avviamento regolare.
le dilatazioni successive possono inibire la messa in moto a caldo.
non per niente i giochi di defqault sono nell'ordine di 0.30mm.
se non ci fossero dilatazioni si potrebbe farle lavorare prossime allo zero.Wink
detto ciò ho finiti gli argomenti per cui mi taccio perchè non ho niente altro da consigliare
Bhe, dopo l'accensione del boiler per l'avviamento a freddo del . pensare ad un collegamento con il frigo, per le ripartenze a caldo!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
questa non riesco a capirla bene Wink scusa ma perche con il lavorare dovrebbe annullarsi il gioco valvole?
hai mai visto una testata da rifare?
le valvole a furia di battere sull'anello di tenuta,oltre a consumarsi
esse stesse,lo consumano.
la consunzione delle pareti in questione fanno sì che la valvola salga azzerando i giochi
fra valvola e bilacerecamma.(fatti salvi i motore con il recupero automatico dei giochi)
semplice no?
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.816 29-01-2026, 17:15
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 206 12-01-2026, 09:36
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 135 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 426 02-01-2026, 20:55
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.160 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.618 08-11-2025, 19:35
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 452 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 518 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 524 26-09-2025, 11:11
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 508 11-08-2025, 10:34
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.185 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.320 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.206 26-07-2025, 08:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.077 28-06-2025, 00:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.383 18-06-2025, 15:13
