Problema avviamento Yanmar serie 4JH4ACE...
Citazione:andros ha scritto:
hai mai visto una testata da rifare?
le valvole a furia di battere sull'anello di tenuta,oltre a consumarsi
esse stesse,lo consumano.
la consunzione delle pareti in questione fanno sì che la valvola salga azzerando i giochi
fra valvola e bilacerecamma.(fatti salvi i motore con il recupero automatico dei giochi)
semplice no?
Andros per arrivare a a tanto le sedi e le valvole devono aver fatto qualche milione di chilometri per contro si usurerebbero di più le cammes sull'albero di comando della distribuzione e quindi il gioco aumenta sulle parti ad usura strisciamento
va bene ...qualcuno mi spiega perchè a volte
ho trovato valvole puntate.così mi faccio una cultura.Smile
(asteilancieri)
Io ho un problema simile su entrambi i miei motori 4JH2T ovvero a caldo alcune volte non partono proprio, nel senso che non si avviano per niente, non è che partono e poi si fermano, niente ko totale. Ci ho perso un po' di tempo poi ho scoperto di avere un piccolo trafilamento di acqua dallo scarico dei motori verso le marmitte, l'acqua andava direttamente sui relè di avviamento per cui in alcune occasioni i motori non partivano in quanto i suddetti relè non si eccitavano.... Ora per farli eccitare gli ho messo vicino 2 foto di 2 belle . in bikini e partono al volo.
Non credo sia il tuo stesso problema ma valeva la pena di segnalarlo.
Fabio
solitamente le valvole si trovano sempre tirate, prima di usurare un albero a camme, o e' fatto di materiale scadente, o il motore ha sofferto di lubrificazione, ma in questo caso ci sarebbero anche altri problemi ben più importanti. è strano trovare una valvola lenta, quando fu eliminato il piombo ( il piombo si depositava sulle sedi valvola, lubrificava e le proteggeva dall'usura) dalla benzina, diversi motori bruciavano le valvole, causa puntamento .nei diesel e' lo zolfo che fa usurare il motore, specialmente le valvole, organi a alta temperatura e sotto stress
Si scusate, la discussione sulle valvole può essere interessante ma non c'entra nulla con il mio problema perchè il motore parte sempre e non ha problemi legati a valvole compressione ecc. tra l'altro si tratta di un motore nuovo con meno di 300 ore di funzionamento.
Come ripeto il motore parte immediatamente ma dopo qualche giro si ferma come se venisse a mancare alimentazione e lo fa esattamente per 2 volte, alla terzo avviamento parte e non si spegne e va bene, succede solo a matore caldo.
Se avete avuto lo stesso tipo di problema dite pure altrimenti si fa confusione.
PS
sono convinto che appena ci metterò le mani risolverò ma poichè sto preparando la barca per una regata non ho ancora avuto tempo di lavorarci e mi interessava un feedback da parte di chi ha avuto un problema simile che sembra sia comune su questo motore
Prova a bipassare la pompa elettrica,fai un collegamento diretto filtro pompa iniezione
secondo me lo può fare se il serbatoio del gasolio è più in alto del filtro e pompa .
PS
io me la prenderei con il serbatoio (morchia fondo) ed il filtro a rete che sicuramente c'è all'interno dello stesso (pescante) eliminali e facci sapere...
Corradino non è questione di morchia perchè quelle o c'è o non c'è non è che si presenta solo a caldo eppoi il motore è nuovo ed anche la barca con tagliandi rgolarmente eseguiti.
Mi sembra più realistico il problema che mi cita maurotss probable problema alla pompa elettrica
controllare non fà male ma scusa,a valle della pompa elettrica
c'è almeno un filtro pieno di gasolio che dovrebbe garantire
l'avviamento e qualche minuto di funzionamento a dispetto di qualsiasi pompa capricciosa.
a me lo fa la mini diesel di mia moglie, prima serie col motore toyota.
toyota ha consegnato alcune partite di iniettori che non Piccoletto bene: metti in moto da freddo e va tutto bene. metti in moto da caldo e se non lasci scaldare molto le candelette (modo di esprimersi scorretto al giorno d'oggi, ma cosi' ci capiamo) non va in moto e quando va in moto sembra vada in 3 cilindri per qualche secondo, dopodiche' gira bene.
e' possibile che tu abbia un iniettore che non funziona bene?
boh, te l'ho buttata la'. al massimo ho scritto una vacata Smile
pero' la mini di mia moglie lo fa davvero Smile
sarebbe interessante conoscere gli sviluppi della cosa.Smile
Allora aggiorno questo post che avevo un post tralasciato. IL problema lamentato sembra faccia parte la mia serie di motori costruiti ed installati nel 2008 ed è dovuto al porta filtro con pompa manuale sopra che fa passare aria.
La soluzione è descritta in questo link:
Hm. Tu hai un 4JH4 o ancora un 4JH3?
Io ho il 4JH4ACE, 54 hp, motore del 2008, perchè la domanda?
Oggi dopo aver letto quanto ho postato sul sito cruiserforum ho pensato di andare a guardare con attenzione il portafiltro che sembra essere il colpevole del problema.
Dopo aver smontato il filtro ho riscontrato che era mezzo vuoto di gasolio
Quindi sono andato a vedere le valvole nel testina del portafiltro per capire come lavoravano e se c'erano problemi:
Il design di tali valvoline mi è sembrato non all'altezza del compito, o dopo averle pulite e caricata un pochino una molletta esistente che mi sembra non lavorasse affatto ho rimontato tutto ed ho pensato come soluzione temporanea e forse definitiva l'installazione di una valvola di non ritorno prima del filtro e che dovrebbe risolvere il problema dello svuotamento del filtro quando il motore è spento.
La valvola di non ritorno la vedete montata in questa foto sul tubetto di mandata.
Ora il motore sembra andare molto bene e parte con mezzo giro.
Costo della valvola 6 euro.....
Per semplice curiosita' di capire a quale serie di motori si applichi questo richiamo, che ho messo tra i bookmark. Un -JH3 125HP che conosco ahime' bene ha dato una serie di problemi infiniti (a seguito dei quali e' stato sbarcato e sostituito con altro, anche perche' alla fine era piccolo) e alcuni sarebbero effettivamente potuti derivare da un problema simile.
Il bollettino originale Yanmar non l'ho letto ma credo che il problema sia in estrema sintesi l'accoppiata pompa elettrica e portafiltro con pompa manuale sopra.
Evidentemente in tale configurazione la valvola di non ritorno (comunque presente sul portafiltro) non lavora bene e, poichè punto più alto del sistema carburante, dopo lo spegnimento del motore il gasolio torna indietro nel serbatoio e si svuota il filtro prendendo aria dalla linea di ritorno.
Se il motore yanmar ha invece la pompa AC probabile che non accade in quanto la pompa AC ha le sue valvole di non ritorno.
Occhio che queste sono soltanto mie deduzioni quindi sarebbe il caso di sentire Yanmar per capire se tale inconveniente si sia presentato anche su altri motori.
Io penso di aver risolto con 6 euro di spesa ma per essere sicuri vi faccio sapere in futuro come va
Ringrazio. Tienici informati, io intanto cerco il bollettino e vedo di capirci qualcosa.
no si spiegherebbe perchè a freddo parte..???
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.808 29-01-2026, 17:15
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 205 12-01-2026, 09:36
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 134 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 421 02-01-2026, 20:55
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.157 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.598 08-11-2025, 19:35
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 449 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 517 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 524 26-09-2025, 11:11
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 508 11-08-2025, 10:34
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.185 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.317 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.205 26-07-2025, 08:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 16.074 28-06-2025, 00:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.376 18-06-2025, 15:13
