consigli x motore Vetus
bubez Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2013 Online
salve a tutti,siamo due nuovi appassionati di mare e logicamente di vela...fino all'anno scorso abbiamo 'scroccato' barche altrui ma quest'anno abbiamo deciso di farcene una tutta nostra (con tutte le paranoie del caso)...stiamo costruendo una passera istriana di 7,50 mt e siamo giunti all'acquisto del motore.dopo mille preventivi e valutazioni avremmo optato x vetus diesel 16 cv entrobordo con invertitore meccanico TECHNODRIVE tipo TMC40 2 :1....abbiamo in 'casa' un'elica Radice tre pale diam tot 35 cm e passo 8 da montare su un asse di lunghezza 1,60 mt con diametro di 30 mm...qualcuno di voi ha qualche suggerimento da darci o qualche rassicurazione in merito ,almeno x capire se la scelta di 'vetus' e corretta o meno....dimenticavo ,la passera ha un dislocamento di circa 2000 kg e pesca circa 1 mt....ciao a tutti e buon vento..alessandra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2013 03:07 da irruenza.)
15-04-2013 02:48
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
I vetus sono ottimi motori, e anche per pezzi o assistenza il personale del distributore é sempre molto gentile e disponibile e veloce. Io ho il vecchio 13 cv e va che é una bomba.
15-04-2013 03:29
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di bubez
Complimenti, tenuta di mare ecccezzz..
Citazione:abbiamo in 'casa' un'elica Radice tre pale diam tot 35 cm e passo 8
Passo 8 pollici?, ok.
Citazione: da montare su un asse con diametro di 30 mm..
No, dico, con un asse che gira al max a 1800 giri e con un asse da 30mm?
Già il 25mm è esuberante...
Saluti
16-04-2013 03:47
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
aspetta che lo legga prop e lui sa tutto su eliche e motori, ti farà diagrammi e ti dirà se l'elica va bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2013 03:51 da gaspare.agate.)
16-04-2013 03:49
Non vale mi hai battuto sul tempo
Saluti
16-04-2013 03:53
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.354 12-09-2025 19:28
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 696 06-04-2025 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 789 11-02-2025 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 838 08-12-2024 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.659 04-11-2024 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 8.693 28-08-2024 16:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.292 13-11-2023 16:07
  motore vetus armandoboccardi@yahooo.it 2 1.328 26-01-2023 23:50
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.670 07-10-2022 19:41
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.951 27-02-2021 00:45
