Scheda elettronica Volvo Penta
#81
x Andrea:
Arancione, arancione, rosso, oro (la più distante dalla basetta dei faston)
Verde, grigio, marrone, oro (la più vicina)
Transistor: BC557A
Tutti i diodi: 1N A 4007; lo zener reca solo 3v3 (sotto c'è qualcosa ma devo dissaldare...).
Solo una curiosità (ammesso che le resistenze le abbia 'lette' giuste) ho messo l'elenco componenti sullo schema in PDF. Si riescono a leggere i file? Altrimenti cerco qualche altro formato. La mia idea era fornire dei file in formato vettoriale, di alta qualità...
Buonvento!
Federico
Ciao Fede,
Si, il file è perfettamente leggibile, solo che non avevo provato ad aprirlo perchè ero con il tablet.
Nota che nello schema devi sostituire il simbolo del transistore che deve avere il verso della freccia entrante (PNP).
La scheda che ho costruito è messa da parte casomai dovesse rovinarsi quella attualmente montata (speriamo . sommato non è troppo diversa dall'originale!
Grazie Andrea per la segnalazione del refuso. Con tutte le modifiche alla fine, ovviamente, ho usato un file obsoleto. Inserisco qui il file corretto (spero senza altri 'refusi'...).
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Schema elettrico 1.1.pdf 171,21 KB
Mi auguro che prima o poi questo lavoro serva anche a qualcunaltro!
Ancora grazie!
Federico
Federico
Sono certo che diversi 'volvisti' troveranno utile qusto lavoro, sostituire le schede nuove con questa a diodi non ne riduce la funzionalità. Penso che la stessa scheda siavfacilmente adattabile anche ad altri motori, a patto che siano dotati del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento e del sensore di pressionedell'olio
Ragazzi provo a riportare in alto questa discussione, ora che i miei soci sono bloccati nelle loro ferie a causa di questo quadro che continua a dare problemi.
Saro' diretto: c'è modo che voi o qualcuno riproduca questa famosa scheda - a pagamento - in modo che una volta per tutte possiamo buttare al cesso il vecchio pannello?
S.
io ne ho già realizzata una, sempre su pannellino preforato, al momento funziona,
sto ottimizzando le spie che inizialmente avevo sostituito con dei led, ma appena trovo la soluzione ottimale vi posto il tutto;
vediamo se risolviamo una volta e per sempre questo problema comune a molti volvisti con quel modello...
vi aggiorno ma penso non prima di settembre...
ora pensiamo a scansare temporali.... per mare :-) ;-)
Noi per un pannello pari al nuovo e funzionante, siamo disposti ovviamente a pagare.
Ho proposto a Fede55 una vacanza pagata a Cagliari.. :-)
(11-08-2015, 17:15)Sasuke Ha scritto: Noi per un pannello pari al nuovo e funzionante, siamo disposti ovviamente a pagare
Intendi un pannello intero?? O solo la schedina allarmi??
Con lo scambio di mail, non mi ero accorto della "ripresa" del 3d, con le interessanti evoluzioni della storia. Io non ho le attrezzature per fare dei circuiti stampati degni del nome. Anch'io ho usato una basetta millefori per un prototipo, ma viene fuori un lavoro giusto da "prototipo", pieno di saldature, disordinato ed incasinato. A me non piace. Nessuno ha la possibilità di fare e/o di far fare qualche stampato? Facciamo una piccola indagine per vedere quanti farne fare? Ormai ci sono state ameno 4/5 richieste, credo abbastanza per una piccola serie...
Difficile pensare ad una sostituzione pari pari al blocchetto originale a causa delle mascherine e delle lampade ma con collegamenti volanti, se pol far
Federico
Buonasera a tutti. Anch'io mi aggiungo alla lista degli sfigati (la mia scheda si è letteralmente fusa.....). Vorrei provare a cimentarmi nell'autorisoluzione del . il lavoro già fatto. Dove posso scaricare i file postati da Federico ? Il link presente non è più attivo.
Grazie !!Thumbsupsmileyanim
filpo, se mi mandi in mp la tu mail ti faccio avere tutto quanto è stato sviluppato. Approfitto per comunicare che sto disegnando una basetta per uso "generico" che, vista la generale richiesta, volevo vedere di far poi stampare in una decina di pezzi... chi fosse interessato sia al prodotto finito, sia a fornire informazioni su dove far fare (a prezzi ADV, s'intende) le basette, alzi la mano!
E chi fosse interessato al kit rialzi la mano!
Ho deciso di provare a far questo dopo varie richieste. se gli interessati sono abbastanza, raccolgo i nomi e ne faccio fare quanto basta e qualcosa in più. Come avevo detto a tutti, purtroppo non ho le attrezzature per farli in casa ma sembra che l'interesse sia altissimo e quindi sto cercando percorsi alternativi...
Seguite i prossimi sviluppi e fatemi sapere! (esperti di elettronica, fatevi sotto: userò il sistema "tipografico" per cui un estraneo < molto competente!> rivedrà il mio lavoro per trovare tutte le magagne PRIMA di andare in stampa!)
Federico
Ciao a tutti, rispolvero questo magnifico vecchio post per dire che, anche se le mie conoscenze nel campo sono sottozero, sospetto di avere lo stesso problema col mio VP 2002 degli anni '80. Apriro' a parte un thread ma intanto volevo chiedere se questo ha poi avuto un seguito, in particolare se ci sono le basette e se qualcuno puo' montarle a un prezzo "umano".
(27-08-2015, 19:06)Fede55 Ha scritto: filpo, se mi mandi in mp la tu mail ti faccio avere tutto quanto è stato sviluppato. Approfitto per comunicare che sto disegnando una basetta per uso "generico" che, vista la generale richiesta, volevo vedere di far poi stampare in una decina di pezzi... chi fosse interessato sia al prodotto finito, sia a fornire informazioni su dove far fare (a prezzi ADV, s'intende) le basette, alzi la mano!
Anch'io mi sveglio solo ora che Maroglia ha riportato a galla questo filo.
Fede, mi hai fatto voglia di cercare un po' in rete: qui . fanno circuiti stampati anche in piccola quantità se ho ben capito. I costi mi sembrano estremamente ragionevoli. Le mie conoscenze di sloveno sono però mooolto limitate 39
Questi invece https://www.mdsrl.it/mdpcborder/1.html sono in Italia ed i costi mi sembrano più abbordabili anche se non so le dimensioni del circuito che dovresti realizzare.
Cosa ne pensate, ADV tutti?
roberto
…interessante iv3wjr! Sul sito Italiano danno anche dei prezzi, basati sulle dimensioni. Il numero minimo di acquisti, se ho capito bene, è di 2 pezzi per cui, se la cosa si potesse fare, hai un eventuale socio.
Però non ho capito bene come si facciano dei preventivi a cmq (...e i componenti?) ma sono talmente a digiuno della questione che lascio ad altri le valutazioni…attendiamo risposte da Fede55 o xmare, grazie. :-)
E' Fede che ha fatto tutto il lavoro, a suo tempo lessi tutto il filo perché anch'io ho un Volvo Penta 2003 ma il mio quadro, nonostante l'età, funziona ancora. Verdrai che tra poco compare e ci dà il suo illuminato parere.
Non ricordo se ha già disegnato il circuito stampato in un qualche formato accettato ma se ricordo bene c'è già la lista dei componenti che servono: basta scorrere il filo 22
Se serve posso aiutare a disegnare lo stampato... anche se non l'ho mai fatto prima 26
Io partendo proprio dagli schemi ricostruiti avevo riparato il mio con componenti applicati esternamente (nel mio caso era saltato lo zener e non suonava più il buzzer), poi per curiosità del risultato atteso avevo ricostruito l'intera board sostituendo le lampade di press e temp con led da 8 mm, oltre a qualche altra modifica.
D.
anche io sono nelle canne per il corto del mio 873737 e sto cercando di mettermi in minima sicurezza con 3 lampadine acqua olio e alternatore se cisono gruppi di lavoro/acqusito per evitare di regalare 300 euro alla . ci sono...
Per ora vorrei almeno sistemare l'allarme della temp per uscire con sicurezza, alternatore lo controllo dal BM1 e olio per usicre max weekend uso . con . p@lle....
Ogni iniziativa more than welcome !!!
graze BV
(27-08-2015, 18:20)filpo Ha scritto: Dove posso scaricare i file postati da Federico ? Il link presente non è più attivo.
Questa è la "pagina generale" a cui rimandano i vecchi link.
(11-04-2017, 10:32)iv3wjr Ha scritto: Anch'io mi sveglio solo ora che Maroglia ha riportato a galla questo filo.
roberto
Scusate, ma non ho ben capito quale sia il problema.
Una basetta del genere, di una semplicità direi disarmante, la si fa in casa in autocostruzione.
O forse non ho ben capito io il reale problema!
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 381 01-10-2025, 15:07
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.526 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 480 19-06-2025, 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 517 17-06-2025, 18:39
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 2.043 03-02-2025, 23:13
  elettronica MaurizioGiambalvo 1 693 18-08-2024, 09:16
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.128 14-08-2024, 16:26
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 654 04-08-2024, 12:13
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.457 25-03-2024, 07:26
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.838 04-03-2024, 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.513 27-01-2024, 15:14
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 23.382 30-12-2023, 16:23
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 2.020 15-11-2023, 17:19
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 3.809 19-07-2023, 10:11
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 1.384 25-04-2023, 08:00
