estrazione olio esausto
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Sabato ho eseguito il tagliando motore YANMAR 4JH3 (55CV)
Dopo aver fatto girare il motore per una decina di minuti, ho spento, aperto i tappi di imbarco olio, estratto l'asta di livello e dopo aver inserito al suo posto apposita cannula ho estratto l'olio vecchio, o meglio, ho iniziato lunghi e faticosi tentativi per estrarlo.
Insomma, dopo un 'ora di traffico sono usciti circa 3l 1/2 e dopo non c'é stato più verso.
L'aspirazione dal tubo dell'astina é l'unico sistema?
Anche a voi capita di non riuscire ad estrarre tutto l'olio?
Qualche trucco da suggerire?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2013 05:05 da andante.)
24-04-2013 00:04
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Quanti litri dichiara il manuale del motore?
24-04-2013 00:10
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Non conosco quel motore, ma sono diversi i motori in cui, dall'invito dell'astina non si riesce a raggiungere il fondo della coppa dell'olio, per cui non si riece ad estrlo tutto.
Detto questo se uno il cambio lo fa ogni anno, 1/2 litro non è un dramma, ma se dovevi toglierne 5 o 6 e sei a 3,5 allora il problema si pone.
Se cerchi mi sembra che se ne sia parlato di recente sul forum.
nodoallagola Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ho fatto il cambio olio anche io la scorsa settimana (ho un Volvo Penta D2-55). Estratti circa 6 litri e mezzo con una pompetta tradizionale dall'apposito astuccio con tappo in gomma che parte dalla base della coppa, poi altri 3 litri con un attrezzo che ha tubicino tipo sonda semiflessibile che si inserisce nel buco dell'astina livello fino a toccare il fondo della coppa e risucchia l'olio creando un sottovuoto in un apposito serbatoio. In totale 9,5 litri che sommando a quello che si perde svitando il filtro di circa mezzo litro fanno 10 litri come dal manuale del motore.
Secondo me 10 minuti di riscaldamento è un po poco, io ne ho fatti più di 20, l'olio quando è bollente viene via che è un piacere, ma attento alle mani sulla pompetta.
Quando il cambio olio lo facevo fare ai meccanici non scaldavano tanto il motore e ne tiravano via 6/7 litri al massimo!
24-04-2013 01:30
giampaolo.tupone Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2009 Online
[/quote]
Compra da un ferramenta quelle pompe di aspirazione liquidi black decker o tipo da applicare al trapano elettrico costo circa 9 euro vedi che in un minuto apira tutto l'olio fino all'ultima goccia molto meglio di quelle pompe che usano i meccanici, provare per credere, fammi sapere
24-04-2013 01:42
[/quote]
24-04-2013 01:43
franco53 Offline
quot...mo ,l'olio quando è freddo è poco fluido e stenta a venir fuori,riscalda il motore almeno una ventina di minuti,tenendolo un poco accellerato...bv
24-04-2013 02:11
Arcadia Offline
sotto la coppa dell'olio ci dovrebbe essere un bullone: quello è il tappo. (di solito è vicino al bordo inferiore e in un angolo della coppa)
Una volta che hai aspirato l'olio, (dall'asticella o dall'apposito tubicino - che ha un coperchio in gomma), togli anche il filtro dell'olio ed infine sviti quel tappo. Uscirà tutto l' olio rimanente, anche se freddo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2013 03:37 da Arcadia.)
24-04-2013 03:35
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
[/quote]
io alla pompa da far girare con il trapano ho aggiunto [u]un cimino da canna da pesca tagliato di misura[u] per il volvo ......tutta un'altra cosa, son sicuro che arriva bene in fondo e non resta un goccio d'olio Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2013 03:47 da TNT.)
24-04-2013 03:45
andante Offline
Penso di aver scaldato poco, accidenti!
Sul manuale del proprietario nulla si dice sul cambio olio, la capacita complessiva é di 7 litri.
Vabbé, é andata cosi, dopo l'estate cambierò di nuovo . sbagliando si impara
24-04-2013 04:14
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Scusa ma perché ti riferisci ad un intervallo di tempo per il cambio olio? Il libretto parla di ore di marcia. Gli oli di sintesi difficilmente perdono la loro viscosità per diventare inefficaci.
Io non mi preoccuperei fino alla prossima scadenza libretto Big Grin
Ciao,
Riccardo
24-04-2013 04:25
andante Offline
YANMAR per questo motore indica un olio classificazione API: CD e viscosità 15/40, quindi un banale olio minerale, nello specifico MOTUL inboard 15/40.
Io sostituisco l'olio una volta all'anno, a prescindere dalle ore lavorate.
24-04-2013 05:08
Massimo Morgillo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io ho avuro lo stesso problema con un 40 cv come il tuo..dopo fatiche immani ad estrarlo dal tubo dell'asta del livello, ho allentato il dado alla base del tubo ed ho terminato facilmente e con successo la sostituzione..
Se trovo le foto ti faccio vedere.
saluti
Massimo
24-04-2013 05:38
trovate..ecco alcune foto..
24-04-2013 05:46
Altre foto..
24-04-2013 05:48
Ultime..
24-04-2013 05:49
Fatto!!
24-04-2013 05:49
med Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Attenzione a scaldare a gogo il motore ed estrarre subito dopo l'olio....perché una buona parte d'olio non si deposita subito nella coppa , conviene aspettare almeno una mezz'ora ...forse Luciano anche questo e' uno dei. motivi per cui hai tirato su solo 3,5 chili. Tanto. con una buona pompa che abbia una buona potenza di aspirazione....viene su tutto alla grande....sull'olio se fossi in te userei un buon olio sintetico..... Anche se sul manuale c'è scritto quello che tu citi......ma sono manuali di 10 anni fa'
24-04-2013 13:30
andante Offline
grande . ho pensato di fare la stessa cosa, ma non ho osato, procederò così alla prossima sostituzione!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2013 15:41 da andante.)
24-04-2013 14:43
andante Offline
Fatto!!
vedo che hai fatto anche tu grande uso di carta .. é veramente un lavoro lurido!!
24-04-2013 14:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 412 19-09-2025 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 19.960 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 670 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 226 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.155 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 312 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 362 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.077 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.328 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.046 18-06-2025 11:36
