prese a mare e boccole timone comet 303
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Potrebbe servire a qualche altro armatore di 303 ..
le prese a mare originali esternamente non sono tonde ma esagonali
Ho trovato a distanza di oltre ventanni, quelle del WC (più vicine allo zinco), in buono stato ,essendo anche in ottone 'pesante'..per smontarle visto lo spazio angusto, bisogna procurarsi una chiave a tubo da 32mm ed una a tubo da 46mm
mentre allo scarico del lavandino cucina,l'ottone evidenzia molto di più il color rosso 'arrivato'
Le boccole del timone invece son così .
la superiore rimane in mano sfilando il timone , quella inferiore è problematica .... in basso ha un tubo in neoprene con sedi per fissarlo (foto in alto) ed il supporto di questo è resinato allo scafo ! La boccola in 'teflon' si trova al di sopra di questo e non può uscire dall'alto,in quanto il foro superiore è più piccolo
Probabilmente la soluzione sarà quella di effettuare una nuova sede per una boccola,eliminando la parte in neoprene e le sue relative sedi
Nei prossimi giorni potrò dire come sono intervenuto.Wink
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2013 04:17 da TNT.)
27-04-2013 03:56
tilaeMCP Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Exclamation prese a mare e boccole timone comet 303
tienimi informato!! il mio 303 ha 13 anni e quindi è tutto buono a sapersi
27-04-2013 23:28
TNT Offline
procedendo .... ho dovuto limare appena appena ad esagono la testa tonda delle prese a mare nuove .. e riempire il mancante negli angolini (io lo ho riempito con silka)
per quanto riguarda la boccola bassa del timone ho fatto una nuova sede (con una fresa a tazza di 65mm)
infilerò una boccola di teflon di 64,5 mm esterna..... 50 mm interna e lunga 90 mm
Il montaggio della boccola lo effettuerò insieme al timone . spalmo di silka i lati del foro.. inserisco la boccola......inserisco il timone ,montando il tutto .. e lo lascio un poco 'alleggerito' con uno spessore da terra, in questo modo dovrebbe avere il suo dinamico allineamento fino ad indurimento del prodotto.
28-04-2013 04:53
umeghu Offline
ATTENZIONE!
Se il tuo 303 ha 13 anni, e' stat costruito da Comar-Media Shipping a Fiumicino e non e' detto che sia identico in tutti i particolari a quelli fatti fino al '91/'92 da Comar Forli'.
28-04-2013 14:40
lfabio Offline
...ottone? Sara' stato bronzo forse?
28-04-2013 17:30
TNT Offline
Per me ottone
28-04-2013 19:13
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mi sembra di aver capito che il teflon in acqua si gonfia un po': ci dovrebbe essere qualcosa di meglio penso
29-04-2013 03:08
aries 3 Offline
per TNT
potresti mandarmi un passascafo ( a mie spese ) di quelli che hai smontato ? vorrei farlo analizzare
ti ho mandato un mp con l'indirizzo
29-04-2013 03:11
TNT Offline
Citazione:aries 3 ha scritto:
per TNT
Ok,ti ho risposto ....se hai tempo considererei Plastimo in composito
29-04-2013 05:27
TNT Offline
Si,effettivamente ho già sentito di chi ha avuto questo problema, ma nella barca precedente non mi ha dato alcun problema, e la boccola era lunga (comunque lo tornisco un decimo o due in più)
29-04-2013 05:40
TNT Offline
Ho trovato poi una boccola che faceva al caso mio (tagliata e tornita, me ne è rimasta una identica di rispetto)
....eccola qui
30-04-2013 04:17
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ATTENZIONE!
se ha 13 anni significa che è del 2000! Siamo sicuri che producevano ancora una barca con delle linee di fine anni 80?!? A me sembra strano... più facile che ne abbia 23 42
30-04-2013 15:54
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
[/quote]se ha 13 anni significa che è del 2000! Siamo sicuri che producevano ancora una barca con delle linee di fine anni 80?!? A me sembra strano... più facile che ne abbia 23 42
[/quote]
Non conosci il 303, è una barca nata nel 1988 pensando al 2000 Cool, tant'è che è ancora prodotta dalla Rimar (credo rimar 31)
30-04-2013 18:16
kawua75 Offline
E no scusa!Smile Ma il Rimar 31 è progetto Finot mentre il mitico Comet 303 è Valicelli e non sono proprio la stessa barca, seppur simili al primo sguardo. Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2013 18:51 da kawua75.)
30-04-2013 18:48
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 40.177 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.420 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.341 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.352 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.789 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.380 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.237 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.396 31-08-2023 13:24
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 5.778 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 6.061 18-05-2023 23:26
