Paratie antisciabordio per serbatoio acqua
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sto costruendo un serbatoio di circa 150 litri da installare a prua in sostituzione dell'odiato flessibile.
Guardando in rete non ho trovato informazioni sul modo migliore per installare delle paratie antisciabordio.
La forma del serbatoio è ovviamente un tronco di cono.
A prescindere dal materiale di costruzione, pensavo ad una paratia trasversale ed una longitudinale.
Lasciando un pò di spazio sotto (3 cm??) e non troppo elevate per consentire una accurata pulizia periodica tramite un paio di aperture ad oblò che farei sulla parte superiore.
E' corretta l'idea o ci sono criteri migliori?
02-05-2013 15:04
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Blush fammi capire , sul profilo dici di avere una Aloa 27, ma davvero su una barca di 8-9 metri vuoi mettere un serbatoio di 150 litri a prua ?
Detto questo, penso che due setti antisciacquio posti a metà serbatoio siano più che sufficienti, con portello d'ispezione centrale largo abbastanza da farci passare un braccio.
Il setto antisciacquio deve essere sufficientemente 'basso' da consentire al braccio di ruotare dentro il serbatoio.
Il setto non dovrebbe essere da paratia a paratia.
L'ideale sono due semi-paratie agganciate una per ogni lato del serbatoio ... che arrivano alla mezzaria dello stesso.
Non so se riesco a spiegarmi, magari faccio un disegnino, che è più facile da vedere che da dire
Più o meno una cosa simile avevo sulla mia vecchia barca, era per il gasolio, un poco più piccolo, 120 litri.
(Abelardo)
02-05-2013 19:34
Nimbo Offline
Ma usare le spugne di plastica o reti che si usano nei serbatoi delle moto per non far spostare velocemente il carburante? nessuno ci ha mai provato? Blush
La metti dentro al serbatoio e quando vuoi pulire non fai altro che tirarla via e lavare il serbatoio, mentre la rete la lavi anche in lavastoviglieSmiley14
02-05-2013 20:15
francidoro Offline
Questo proprio non lo sapevo
Cool
Proverò
(Abelardo)
02-05-2013 21:26
Markolone Offline
Chiarissima la spiegazione delle due mezze paratie. Una intera però aiuterebbe anche a fare da supporto strutturale.
C'è un motivo particolare per cui suggerisci questa soluzione?
Per quanto riguarda la capacità del serbatoio, l'idea è di riempirlo solo quando sono in vacanza e non durante i trasferimenti.
Fino ad oggi ho utilizzato un serbatoio flessibile che mi ha sempre creato problemi:
1) necessità di controllare attentamente il livello durante il carico alzando materassi e tutta l'infinità di cose che le donne ci mettono sopra quanto di va in vacanza.
Gonfiandosi troppo si solleva fino a forzare il pagliolo con conseguenti problemi tipo rotture o perdite.
2) causa forma del gavone con riesce a pescare bene avanzando almeno 30 litri
3) pur usando tutte le attenzioni si formano sempre bolle d'aria con conseguente 'lavaggio integrale ad alta pressione' le prime volte che apri i rubinetti
4) indicatore di livello inesistente, mentre sul fisso pensavo di introdurne uno 'a vista', sul modello già utilizzato per il serbatoio del gasolio.
02-05-2013 21:43
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Per quanto ne sappia:
Costruiscono delle paratie interne, in modo da formare delle 'camere' con le pareti distanti al massimo 40 cm.
Naturalmente se i varii settori, vengono saldati alle pareti del serbatoio, si comportano anche da nervature strutturali.
Tutte le 'camere', devono avere una botola, in modo da essere facilmente ispezionabili per la pulizia.
Oppure:
Paratia anti sciabottio modello 'Art-Attak'
Riempi il serbatoio con delle bottiglie in PET,(a cui hai tolto il fondo) senza edichetta pulite e messe in piedi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2013 22:07 da Temasek.)
02-05-2013 22:05
francidoro Offline
Ciao Markolone, capisco le ragioni che ti spingono ad un serbatoio rigido e capisco che il gavone di prora si presti bene allo scopo.
Così è e così va bene, allora.
In merito alla scelta delle due semiparatie - sfalsate - è una soluzione classica, ti consente di spaziare dentro il serbatoio senza problemi dal portello d'ispezione.
Naturalmente altre so,uzioni sono valide.
Io mi sto riferendo a serbatoi in vetroresina - o acciaio - ; capisco che quelli di plastica siano più fragili.
Immagino il serbatoio lo farai fare e non lo comprerai già fatto ( esiste ?) … allora se lo fai fare sarà immagino in vetroresina .
Insomma, non è certo un'idea innovativa. Direi che è nel solco della tradizione.
Big Grin
(Abelardo)
03-05-2013 05:01
Markolone Offline
Big Grin
Ecco, c'è sempre una spiegazione logica Big Grin. Non mi sarebbe venuto in mente perchè il posizionamento degli sportelli lo decido verso la fine dei lavori.
Il serbatoio lo sto costruendo personalmente in vetroresina (epossidica) seguendo le indicazioni di un 3D sul forum qualche tempo addietro.
Ora sono alla prima stratificazione. Ho detto qualche parolaccia al momento di estrarre lo stampo ma nell'insieme poteva andare peggio 42
03-05-2013 20:52
francidoro Offline
Ricordo il 3d, magari lo cerco e lo riguardo.
Comunque un lavoro da non poco Smile
Ciao e BV
(Abelardo)
04-05-2013 05:34
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 4 295 22-07-2025 13:28
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.543 28-05-2025 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 587 26-06-2024 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.568 21-06-2024 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 915 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.176 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 513 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.398 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 9.038 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 4.363 14-11-2023 19:29
