come faccio il circuito scotta randa alla tedesca
vorrei modificare il circuito scotta randa trasformandolo in quello che ho sentito definire alla tedesca.
Per farlo devo fissare dei bozzelli al boma, vi chiedo qual e' il modo migliore per farlo.
La mia idea e' di fissare vicina alla vare e alla trozza dei ponticelli
ma come li fisso?
basta rivettarli?
quale sezione di rivetti e' meglio usare?
la barca e' un gib sea 422 con randa avvolgibile, quindi di dimensioni ridotte
Rivetti io sconsiglierei vivamente
Con la demoltiplica minima che hai la scotta raggiungerà tensioni importanti,
aggiungi che i bozzellli lavoreranno con un angolo poco inferiore ai 90°
su molte barche ho visto delle briglie in dyneema passate in trozza
o se vuoi una cosa più duratura devi montare dei golfari / ponticelli,
ma che siano installati molto saldamente.
una foto della coperta? dove hai il trasto?
Trasto in tuga se è come questa Sadsmiley
[/quote]
esatto, proprio lei.
appena posso scatto le foto e le inserisco
Questo è il trasto sulla mia.
I due ponticelli sono rivettati sul boma, ma sono montati all'interno quindi lo sforzo non viene retto direttamente dal rivetto.
[hide][Immagine: . 2jpg.jpg][/hide]
allora il boma ha una canalina in cui sono alloggiati i golfari del trasto e del vang
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
ma nella parte anteriore questa e' chiusa, quindi non posso inserirne.
Quale soluzione adottare?
uso il golfare del vang?
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
oppure mi attacco alla trozza?
o ancora mi attacco con uno o piu' giri di tessile intorno al boma?
Non hai specificato il motivo di questo cambiamento; ti sei chiesto se ne vale la pena? Il tuo winch genoa non è a portata timoniere, quindi, se sei da solo, devi comunque affidarti al pilota e a quel punto.......
Comunque, per rispondere alla tua richiesta, ti posto la soluzione realizzata sulla mia barca:
Come vedi, ho sostituito il perno a filo con uno più lungo filettato lateralmente, su cui ho avvitato due robusti anelli.
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 552 15-11-2025, 17:13
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.755 31-07-2025, 08:59
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.333 05-06-2025, 18:07
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.340 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.362 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.501 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.834 31-01-2025, 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 3.732 30-01-2025, 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.744 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 738 10-01-2025, 13:19
