strallo prua first 31.7
ieri finalmente dopo aver litigato con gli arridatoi delle sartie(ho usato il saldatore a gas) riesco a tirare giù lo strallo di prua per sostituire il cavo. Apro il rollafiocco all'altezza della landa e in cima vicino al distanziatore. provo a sfilare il cavo dal profilo e mi accorgo che dentro c'è un tubo in simil propilene suppongo. Non capisco come l'hanno impiombato. poi guardo bene e dentro all'avvogifiocco, all'attacco della landa bassa il cavo è impiombato e poi c'è un anello con base femmina il tutto tenuto da una misera vite a brugoletta. Ora mi chiedo: ma come gli viene in testa di fare una cosa così? Capisco che così montare il cavo dentro al profilo è facilissimo, però se quella vite si fosse ossidata e avesse ceduto in navigazione? Possessori di 31.7 avete modo di controllare? Io sostituisco tutto con solide impiombature e se trovo spazio gli metto anche un piccolo arridatoio.
Oggi faccio foto e poi posto così mi spiegherò meglio.
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Confermo
L'ho scoperto anche io a seguito della revisione che ho fatto fare dopo l'apertura in ormeggio del fiocco con borona in poppa.
Oltre ad un profilo storto che ho cambiato ho approfittato per cambiare lo strallo e modificarlo come hai intenzione di fare tu.
Visto che c'ero ho chiesto anche di abbassare la landa di 15cm visto che c'era margine.
e' raro che le piombe passino per le giunzioni tra gli elementi dello strallo cavo, ti ritrovi che o ci metti un norseman o...
[hide][Immagine: http://i35.servimg.com/u/f35/14/75/36/08/sam_3112.jpg][/hide]
nel 99 comprai il 31,7 nel 2000 tolsi il rullafiocco per farci un po di regate.. mai pensato di rimontarlo.
Quindi mi confermi che il cantiere usa sto sistema? Dimmi di più su abbassare la landa. 15 cm farebbero comodo! Ho solo due buchi liberi della landa e temo che il rolla potrebbe finire troppo in basso e infastidire l' ancora. Hai messo l'arridatoio?
Plato, The Republic
Citazione:Messaggio di ffranc
ieri finalmente dopo aver litigato con gli arridatoi delle sartie(ho usato il saldatore a gas)...
Prendo spunto da questa frase per fare un piccolo appunto: se avete intenzione di mollare o allentare le sartie, sarebbe il caso di iniziare a muoverle sotto vela, nello stesso modo in cui in genere viene fatta la regolazione finale, agendo sulla sartia sottovento parzialmente scarica, e magari facendo precedere l'operazione da una lublrificazione dei filetti (ovviamente questa volta vanno lubrificati i filetti che sono all'interno del tenditore).
Agire in modo brutale sulle sartie in Imarroncinichegalleggiano.... è il modo migliore per cercarsi guai, anche se in certi casi non tutto il male viene per nuocere (mors tua, vita mea).
Big GrinBig GrinBig Grin
Ehm se avessi visto con cosa ho fatto leva dopo 10 anni di arridatoi bloccati ti saresti già fatto fare il preventivo per la moto . abbiamo agito con forza ma non brutalità e chiave a pappagallo lunga un metro. E il tipo forte fa figo in Imarroncinichegalleggiano....:. Sarebbe stato più facile sotto vela per la tensione, ma credimi, mai avevo visto filettature così ostinate. anche ora che sono in bando gli arridatoi sono bloccati. come li sbloccate voi Mastri?
Plato, The Republic
Si ho fatto mettere . se hanno ciccato ed e' gia' a fondo corsa Smile.
La landa ho accorciato quella che rende solidale il rollafiocco con il resto. Non so se dara' fastidio all'ancora ed ammetto che poco mi interessa non avendo il salpa e l'ancora sempre in gavone, pero' se riesco ti faccio una simulazione con la delta.
se postate qualche foto vi ringrazio.
saluti
saluti
Sarà un piacere Smile. Passo in settimana.
FFranc,
scusa l'ignoranza, ma ho riletto piu' volte il tuo intervento ma non riesco a capire come è stato realizzato il tuo strallo.
Inoltre che marca modello di rullafiocco hai?
Grazie e buon vento
Hai ragione bornfree, mi sono davvero spiegato malissimo. Appena riesco a tornare in barca faccio le foto. @ Velaciak con piacere!
Plato, The Republic
ecco la foto:
Plato, The Republic
la brugola è passante?
quale è il diametro della brugola?
hai una foto del sistema disaccoppiato?
grazie
Può anche darsi che mi sbagli,ma dalla foto, sembra che quel terminale sia fatto in due componenti.
Un terminale a pressare, filettato maschio ed un'occhiello filettato femmina.
La brugola serve come sicurezza, per impedire che l'occhiello si sviti dal terminale.... però non sono un'addetto ai lavori,
senti cosa dicono i professionisti del rigging.
il terminale dovrebbe essere questo:
http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=121
ce ne sono anche di simili:
http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=162
Grazie FFranc,
ora è piu' chiaro. Ma se ho ben capito hai/avevi uno strallo senza arridatoio? quindi non regolabile in lunghezza?
Faccio questa domanda perché nel mio caso pur non essendo mai andato a vedere il terminale sono certo di avere un arridatoio con cui in passato ho regolato il rake e quindi [u]penso[u] di avere un comune terminale maschio senza vite.
Che configurazione hai trovato sull'altra estremità in testa d'albero?
ecco la foto:
Ancora non sono riuscito a smontare il tutto, vi faccio sapere. l'idea è quella di rifare tutto con normale occhiello alla landa e norseman in alto così da sfilare il vecchio cavo dal profilo. Mi servirebbe un aiuto da voi per mettere arridatoio a scomparsa dentro il rulla. Per come è ora se l'occhiello terminale landa è avvitato all'impiombatura è ok. se non c'è la filettatura per me è una follia! Vedremo...
Plato, The Republic
@ sailor 13: come smollate gli arridatoi bloccati da anni di sale e sporco e un pò di ossido?
Plato, The Republic
Ho fatto velocemente due foto
Questo come era prima, nella mia l'arridatoio era già presente. Tra l'altro si vede bene com murare il bompresso sul musone dell'ancora gli faccia un baffo.
Qui si intravede fino a dove sono state accorciate le lande del rollafiocco.
Arridatoio con nuovo strallo gia' a fine corsa Smile
Musone dell'ancora. Non ho avuto tempo di verificare se dia fastidio, penso di no.
Appena ho tempo di smontare faccio le foto piu' in alto.
L'occhio che hai nella parte bassa dello strallo, è un'occhio smontabile che è stato pensato per consentire il passaggio dello strallo nei profili. E' un'accessorio assolutamente sicuro.
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 591 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.203 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.281 22-09-2025, 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 75.149 10-09-2025, 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 956 22-07-2025, 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.093 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 983 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.632 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.578 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.893 09-02-2024, 10:36
