fumo.... da dove potrebbe uscire?
giuseppe lo giudice Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Salve Amici miei,
Potreste per favore delucidarmi quali potrebbero essere le vie di perdita dei fumi di scarico?...
Collettore ok...tubo alta temperatura tra marmitta vetus e collettore integro....tubo tra marmitta vetus e passascafo di scarico integro...ma appena accendo il motore in pochi secondi la cabina diventa una camera a gas...
Se non erro le uniche vie dovrebbero essere collettore e tubi o marmitta ....che devo controllare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013 06:44 da irruenza.)
10-05-2013 03:21
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Che tutti indossino la maschera antigasBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-05-2013 03:32
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dal sigaro di Irruenza per il doppione della discussione. Bv
10-05-2013 03:36
oudeis Offline
Scusa la battuta, degli Stag è l'unico che non ho praticato.
Ma se come dici le tubazioni sono integre il fumo può rientrare
da altre vie, prese d'aria, gavoni? Che motore hai?
Succede sempre o solo in certe condizioni? Fermo, in navigazione,ecc.
10-05-2013 03:37
Mamma mia con la linea 3g e' un casino...scusate il doppione...e mi scuso gia da ora con Irruenza...gia una volta mi ha strigliato....
Motore lombardini Anni 80
Il fumo inizia ad uscire sin da subito...anche al minimo.. la marmitta e' ok..
10-05-2013 04:04
irruenza Offline
[:255][:255][:255][:255][:255][:255]
E per la precisione anche la sezione è sbagliata... Si sposta in Motori. Wink
10-05-2013 06:44
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
forse dallo sfiato dell'olio motore!
10-05-2013 14:28
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Maaa...424242 invece che star a postare qui, fare qualche prova e guardare da dove esce, noooo??Smile
Io proprio non capisco.
E non dire che hai guardato.Sleepy
Guarda meglio, cominciando dal vano motore, poi spegni, disperdi il fumo riaccendi e guardi e annusi in un altro posto.Palla 8Palla 8
E via cosìSad
E poi ci racconti da dove uscivaSmiley14
Ekkekatz!
Comunque se sa solo di fumi di scarico dovrebbe essere dall'attacco del raiser in poi, se sa anche di olio hai le fasce andate e sfiata dal monoblocco, se sa anche di glicole ( o di vapore ) dalla testata, se il 'fumo' puzza decisamente di gasolio è un tubicino o una tenuta tra pompa ed iniettori.
Forse non è un elenco esaustivo esaustivo ma di più non è possibile:la sfera è ancora rotta!
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013 15:08 da Maro.)
10-05-2013 15:00
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
può uscire dal filtro dell' aria se hai le valvole o i guidavalvole di aspirazione che non fanno più tenuta. Durante la fase di scarico o durante la compressione, parte dei gas combusti possono sfuggire da lì. in tal caso dovresti però vedere un pò di fumo uscire dal filtro, non è facile vederlo, prova a farlo di notte, luci spente accendere una piccola lampada portatile con fascio di luce molto concentrato.
10-05-2013 18:06
per rispondere a Maro:ho guardato,provato ...forse non benissimo anche perche' di motori non è che sia un genio....ma la mia profonda ignoranza non mi dettava altro da controllare....
il mio è un vecchio lombardini 8 cv monocilindrico del 80 'ad185m',le fasce sono state sostituite ed ancora non hanno un'ora di moto....il raiser neanche l'ho ....pompa acqua di mare diretta senza radiatore...potrei controllare l'iniettore con annesso tubicino...
cmq tra la lista di Maro ed il consiglio di Ibanez...qualcosa dovrei combinare...
grazie ...
p.s. Maro un ti Sad![:2][:2]
10-05-2013 20:23
ibanez Offline
Certo che se ce lo dicevi dall' inizio che il motore è appena stato aperto e richiuso magari potevamo consigliarti meglio... non è un dettaglio da poco, no?
Potevi cominciare dicendo ' ragazzi, ho appena fatto le fasce al motore ma dalla prima accensione esce fumo etc etc etc....'
perchè a questo punto direi che se hai controllato bene tutta la linea di scarico (dai colletori al terminale), allora il problema potrebbe essere la testata che sfiata, controlla se l'olio è ok o se si è emulsionato, in tal caso potrebbero essere i dadi della testata che dopo la revisione non sono stati stretti bene, o la guarnizione della testata (è stata sostituita, giusto? che altri lavori hai fatto oltre le fasce?)
11-05-2013 00:41
oudeis Offline
W Ibanez!WinkWinkWinkWink
11-05-2013 01:35
ibanez Offline
Citazione:Maro ha scritto:
[E poi ci racconti da dove uscivaSmiley14
Ekkekatz!
Ci racconti da dove usciva? Blush
31-05-2013 17:05
Ciao a tutti...
Problema risolto....l'arcano era la coppa dell'olio....la guarnizione non propriamente perfetta...un paio di settimane di via e vai del meccanico.. (a suo dire incasinatissimo in questo periodo) 300 eurozzi (non proprio una bazzeccola) ma e'da considerare che ha smontato l'intero motore ....guarnizione nuova....controllo generale...cambio filtri e olio e tutto va a posto...ora sperando nel fato forse sabato si esce...
Speriamo bene grazie comunque per i vari suggerimenti...
07-06-2013 06:59
Maro Offline
Due cose:
1) Dalla coppa dell'olio usciva fumo e non olio, che imbrattava la sentina?
2) 300€ per correggere un suo errore ??(immagino che il meccanico sia lo stesso che ti aveva già smontato il motore)
4242424242424242424242
09-06-2013 12:41
franco53 Offline
non riesco a capire:il meccanico ti fa le fasce e quindi ha aperto mezzo motore e dopo che ha finito,dopo un'ora il motore si mette a fumare dalla guarnizione della coppa dell'olio,e per cambiarla ti chiede 300 euro,e ti cambia pure i filtri e olio,ma prima cosa aveva fatto?mi sembra tutto così strano,diceva un noto politico scomparso da poco 'a pensar male si fà peccato ma a volte si indovina',bv
09-06-2013 23:55
maurotss Offline
Dalla coppa olio esce fumo??
fasce elastiche usurate oppure mal montate, cilindro rigato.
10-06-2013 01:32
franco53 Offline
forse non hai letto bene, il problema era la guarnizione della coppa dell'olio...scusa per la puntualizzazione,ciao e bv
10-06-2013 02:14
maurotss Offline
Se esce fumo dalla coppa olio vuol dire che c'è un passaggio di compressione dai cilindri,questo puo aver provocato la rottura della guarnizione oppure il meccanico non ha montato bene la guarnizione.
Non so di che motore si tratta pero' su quasi tutti i motori c'è il ricircolo dei fumi che va dal coperchio punterie al filtro.
10-06-2013 04:05
franco53 Offline
è un motore monocilindrico degli anni '80,anche se ha rifatto le fasce,una parte dei gas della combustione vanno a finire nel carter,che prevede uno sfogo con filtro per non comprimere il carter dell'olio,allora di ricircolo dei fumi non se ne parlava ancora,probabilmente una parte della lubrificazione avviene a sbattimento...
10-06-2013 05:44
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 619 10-06-2024 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.252 23-05-2024 13:07
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 3.615 06-02-2024 10:06
  fumo ? santicuti 16 2.493 19-05-2023 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 3.774 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.873 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.218 06-02-2023 23:40
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 2.272 19-11-2022 06:49
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 4.081 20-01-2022 00:04
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 9.655 21-07-2021 22:29
