fumo.... da dove potrebbe uscire?
Salve Amici miei,
Potreste per favore delucidarmi quali potrebbero essere le vie di perdita dei fumi di scarico?...
Collettore . alta temperatura tra marmitta vetus e collettore . tra marmitta vetus e passascafo di scarico . appena accendo il motore in pochi secondi la cabina diventa una camera a gas...
Se non erro le uniche vie dovrebbero essere collettore e tubi o marmitta ....che devo controllare?
Che tutti indossino la maschera antigasBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
Dal sigaro di Irruenza per il doppione della discussione. Bv
Scusa la battuta, degli Stag è l'unico che non ho praticato.
Ma se come dici le tubazioni sono integre il fumo può rientrare
da altre vie, prese d'aria, gavoni? Che motore hai?
Succede sempre o solo in certe condizioni? Fermo, in navigazione,ecc.
(Porfirio)
Mamma mia con la linea 3g e' un . il . mi scuso gia da ora con . una volta mi ha strigliato....
Motore lombardini Anni 80
Il fumo inizia ad uscire sin da . al minimo.. la marmitta e' ok..
[:255][:255][:255][:255][:255][:255]
E per la precisione anche la sezione è sbagliata... Si sposta in Motori. Wink
forse dallo sfiato dell'olio motore!
.: invece che star a postare qui, fare qualche prova e guardare da dove esce, noooo???Smile
Io proprio non capisco.
E non dire che hai guardato.Sleepy
Guarda meglio, cominciando dal vano motore, poi spegni, disperdi il fumo riaccendi e guardi e annusi in un altro posto.Palla 8Palla 8
E via cosìSad
E poi ci racconti da dove uscivaSmiley14
Ekkekatz!
Comunque se sa solo di fumi di scarico dovrebbe essere dall'attacco del raiser in poi, se sa anche di olio hai le fasce andate e sfiata dal monoblocco, se sa anche di glicole ( o di vapore ) dalla testata, se il 'fumo' puzza decisamente di gasolio è un tubicino o una tenuta tra pompa ed iniettori.
Forse non è un elenco esaustivo esaustivo ma di più non è possibile:la sfera è ancora rotta!
Buon vento! by Mario
può uscire dal filtro dell' aria se hai le valvole o i guidavalvole di aspirazione che non fanno più tenuta. Durante la fase di scarico o durante la compressione, parte dei gas combusti possono sfuggire da lì. in tal caso dovresti però vedere un pò di fumo uscire dal filtro, non è facile vederlo, prova a farlo di notte, luci spente accendere una piccola lampada portatile con fascio di luce molto concentrato.
per rispondere a Maro:ho guardato,provato ...forse non benissimo anche perche' di motori non è che sia un . la mia profonda ignoranza non mi dettava altro da controllare.....
il mio è un vecchio lombardini 8 cv monocilindrico del 80 'ad185m',le fasce sono state sostituite ed ancora non hanno un'ora di . raiser neanche l'ho ....pompa acqua di mare diretta senza . controllare l'iniettore con annesso tubicino...
cmq tra la lista di Maro ed il consiglio di . dovrei combinare...
grazie ...
p.s. Maro un ti Sad!![:2][:2]
Citazione:giuseppe lo giudice ha scritto:
le fasce sono state sostituite ed ancora non hanno un'ora di moto.
Certo che se ce lo dicevi dall' inizio che il motore è appena stato aperto e richiuso magari potevamo consigliarti meglio... non è un dettaglio da poco, no?
Potevi cominciare dicendo ' ragazzi, ho appena fatto le fasce al motore ma dalla prima accensione esce fumo etc etc etc.....'
perchè a questo punto direi che se hai controllato bene tutta la linea di scarico (dai colletori al terminale), allora il problema potrebbe essere la testata che sfiata, controlla se l'olio è ok o se si è emulsionato, in tal caso potrebbero essere i dadi della testata che dopo la revisione non sono stati stretti bene, o la guarnizione della testata (è stata sostituita, giusto? che altri lavori hai fatto oltre le fasce?)
W Ibanez!WinkWinkWinkWink
(Porfirio)
Citazione:Maro ha scritto:
[E poi ci racconti da dove uscivaSmiley14
Ekkekatz!
Ci racconti da dove usciva? Blush
Ciao a tutti...
Problema . era la coppa . guarnizione non propriamente . paio di settimane di via e vai del meccanico.. (a suo dire incasinatissimo in questo periodo) 300 eurozzi (non proprio una bazzeccola) ma e'da considerare che ha smontato l'intero motore ....guarnizione . . filtri e olio e tutto va a . sperando nel fato forse sabato si esce...
Speriamo bene grazie comunque per i vari suggerimenti...
Due cose:
1) Dalla coppa dell'olio usciva fumo e non olio, che imbrattava la sentina?
2) 300€ per correggere un suo errore ???(immagino che il meccanico sia lo stesso che ti aveva già smontato il motore)
4242424242424242424242
non riesco a capire:il meccanico ti fa le fasce e quindi ha aperto mezzo motore e dopo che ha finito,dopo un'ora il motore si mette a fumare dalla guarnizione della coppa dell'olio,e per cambiarla ti chiede 300 euro,e ti cambia pure i filtri e olio,ma prima cosa aveva fatto?mi sembra tutto così strano,diceva un noto politico scomparso da poco 'a pensar male si fà peccato ma a volte si indovina',bv
Dalla coppa olio esce fumo???????
fasce elastiche usurate oppure mal montate, cilindro rigato.
forse non hai letto bene, il problema era la guarnizione della coppa . per la puntualizzazione,ciao e bv
Se esce fumo dalla coppa olio vuol dire che c'è un passaggio di compressione dai cilindri,questo puo aver provocato la rottura della guarnizione oppure il meccanico non ha montato bene la guarnizione.
Non so di che motore si tratta pero' su quasi tutti i motori c'è il ricircolo dei fumi che va dal coperchio punterie al filtro.
è un motore monocilindrico degli anni '80,anche se ha rifatto le fasce,una parte dei gas della combustione vanno a finire nel carter,che prevede uno sfogo con filtro per non comprimere il carter dell'olio,allora di ricircolo dei fumi non se ne parlava ancora,probabilmente una parte della lubrificazione avviene a sbattimento...
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 1.132 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.910 23-05-2024, 13:07
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 5.102 06-02-2024, 10:06
  fumo ? santicuti 16 3.657 19-05-2023, 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 5.536 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.590 14-02-2023, 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.579 06-02-2023, 23:40
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 2.965 19-11-2022, 06:49
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 5.231 20-01-2022, 00:04
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 12.057 21-07-2021, 22:29
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 20.865 31-03-2021, 17:05
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 20.281 08-02-2020, 22:04
  Tanto fumo e niente arrosto AdryGS35 4 2.540 07-11-2019, 19:18
  dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio? marcofailla 28 9.961 19-05-2019, 11:57
  Manicotto scarico: dove lo trovo? iv3wjr 5 2.137 19-02-2019, 09:46
