Discussioni: 8
Registrato: Aug 2012
da qualche mese si accumula acqua dolce (trasparente, incolore e inodore) nel vano motore, qualcuno ha idea da dove può arrivare? non è piovana né proveniente dalla coperta. può essere del circuito di raffreddamento del motore o dal serbatoio dell'acqua? si accumula anche acqua dolce in sentina (opaca, biancastra/giallognola, più lattiginosa e inodore) saranno collegate le due 'acque'?
ringrazio chi ha idee e suggerimenti.
Discussioni: 41
Registrato: Dec 2011
Hai il boiler nel vano motore?
Discussioni: 46
Registrato: Apr 2012
Potrebbe dipendere dalla valvola di sicurezza del boiler, che entra in funzione rilasciando dell'acqua in sentina, e viene poi convogliata nella ghiotta del vano motore.
Sul mio Oceanis 373, succede spesso che dopo una traversata a motore di un ora o più, senza aprire nessun rubinetto, trovo dell'acqua dolce nel vano motore.
Per eliminare l'inconveniente, se devo usare il motore per più di un ora, svuoto il circuito idraulico del boiler aprendo un rubinetto e posiziono l'interuttore dell'autoclave su off.
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Io ho un bavaria e l'acqua dolc che trovavo nel vano motore era l'infiltrazione da una vite passante a poppa, a gocciava l'acqua piovana. Controlla bene.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
per escludere che sia acqua raffeddamento motore dovresti tenere sotto controllo il livello della vaschetta di espansione,se il livello non scende allora devi cercare altrove,sei sicuro che è acqua dolce?io di solito .
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2008
Oltre al boiler controlla anche la doccetta a poppa (se c'è) e la relativa linea di alimentazione dell'acqua.
Dino.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
se proviene dal circuito dell'acqua dolce, allora dovresti sentire attivarsi l'autoclave ogni tanto.
@ C@andida, ma non fai prima a montare un vaso d'espansione?
Discussioni: 8
non è piovana perché l'acqua c'è anche quando non piove. la pompa dell'acqua non parte senza aprire rubinetti, sono sicura che è dolce, l'ho assaggiata. Potrebbe essere il boiler, è nella cabina di poppa e non funziona (è scollegato perché fa saltare l'interruttore di protezione, credo sia un problema di serpentina) proverò a verificare il boiler.
Grazie mille!
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Se hai una pompa a pedale collegata all'impianto d'acqua dolce, verifica anche quella, a me è successa la stessa cosa ed era una delle membrane che aveva ceduto.
Pacman
Discussioni: 8
non ho pompe a pedale, è elettrica.
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
prova a verificare il doccino esterno se c'e'
e' vero che sentiresti l'autoclave partire,ma se usi ogni tanto i rubinetti
non ti accorgi.
provare costa nulla
Discussioni: 8
si, il doccino esterno c'è, proverò anche con quello.
Discussioni: 16
Registrato: Nov 2011
ciao io avevo lo stesso problema, ci ho messo più di un anno per capire da dove nasceva il problema.
la perdita era dovuta ad un filtro che c'è fra il sebatoio dell'acqua e l'autoclave non stretto bene. l'acqua andava nel motore e poi in sentina.
guaio sistemato in pochi secondi e poi festeggiato per una settimana!!!
Discussioni: 98
Se non parte l'autoclave allora la perdita può essere a monte di esso, quindi da verificare bene serbatoio e tubazioni fino all'autoclave, puoi utilizzare del talco o dei fogli di scottex
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
Se è acqua del boiler, dovrebbe essere anche calda, altrimenti una perdita dal circuito acqua dolce.
Controlla anche il vaso di espansione, è in plastica a volte si crepa appena appena e non te ne accorgi
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Che barca è? te lo chiedo perchè molte barche hanno la parte alta della losca timone che se lavi la barca o se piove fanno entrare acqua sotto.
Io all'interno della losca ho un ombrinale con tanto di presa a mare e rubinetto, una volta si è otturata e durante un nubifragio mi sono ritrovato parecchia acqua in sentina che passava da li
Discussioni: 8
La barca è un bavaria 34 del 2000, sicuramente non è acqua piovana e neanche proveniente dal lavaggio della coperta, l'acqua c'è nel vano motore anche quando non piove e non lavo la coperta... a questo punto credo anche io che sia nel circuito tra i serbatoi e l'autoclave. forse anche dalle connessioni del boiler, il boiler è spento perché faceva saltare il magnetotermico (probabilmente un problema di serpentina), ma credo che l'acqua (fredda) ci giri comunque dentro, i tubi arrivano. sarà un bel match trovare il punto della perdita, avrò di che divertirmi...
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
10-05-2013, 15:17
[color=limegreen][color='limegreen]
Buon vento! by Mario
Discussioni: 137
10-05-2013, 15:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013, 15:37 da Maro.)
Almeno per capire se la perdita è prima o dopo l'autoclave: quando vai via accendi la pompa e spegni l'impianto subito dopo che ha finito di mettere in pressione con tutti i rubinetti chiusi.
Spegni il generale e vai a casa.
Quando ritorni, dopo qualche giorno, fai attenzione: se, dando di nuovo corrente, la pompa riparte la perdita sarà a valle della sua mandata, altrimenti a monte.
Se è a valle fai la stessa cosa lasciando aperto un solo circuito a valle ( se l'impianto è sezionabile).
Un po' alla volta riesci a limitare la zona dove potrebbe esserci la perdita e lì cerchi.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
bv a tutti, avevo acqua dolce sotto il motore, e di la in sentina, ...... dopo giorni di indagini la scoperta : trafilava dal tappo di ispezione del serbatoio.
