chain grabber/snubber: che diametro cima?
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
barca 33 piedi, dislocamento 6ton, catena ancora 8mm, ancora da cortile 10kg.
supponiamo di voler farci in casa un chain grabber/snubber, cioe' una di quelle applicazioni per far si' che le botte sulla catena non vadano sul verricello del salpancora ma vengano scaricate su una bitta.
userei della pregievolissima et economicissima cima da ormeggio a 3 legnoli, molto elastica e, direi, ben adatta allo scopo. come giunto userei un chain hook kong e la cima gliela impiombo sopra con una redancia in acciaio inox (infilare la redancia nell'occhiello dell'hook e' stato tutto fuorche' facile, ma con un po' di pazienza, di ragioniere e di morsa da banco ce l'abbiamo fatta senza farci male).
mi occorrono alcuni consigli:
1. che diametro di cima usereste? 10? 12?
2. in giro li ho visti solo che si attaccano a una sola galloccia (il che per me e' ha anche senso); qualcuno li ha fatti che si attaccano ad entrambe le gallocce a prua? se si', perche'?
mi pare improbabile riuscire a fare 2 cime lunghe *identiche* che vadano ad entrambe le gallocce e mi pare ugualmente poco produttivo distribuire in modo disomogeneo lo sforzo sulle 2 gallocce (la cima che lavora di piu' si sfibra prima e aiuta poco l'altra). voi che ne pensate?
se decidiamo di attaccarci ad entrambe le bitte, che ne pensate di fare una roba a 'Y' in modo che dalla catena parta una sola cima, che poi si sdoppia? (come sdoppiarla ci pensiamo dopo).
3. quanto fareste lunga la cima per attaccare il grabber alla bitta?
grazie in anticipo a chi vorra' rispondermi.
bv!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2013 04:46 da Yanny.)
12-05-2013 04:45
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se ne e' parlato piu' volte. A me l'idea che piace di piu' e' la cimetta di dynema che passi al volo in una maglia e poi blocchi sulle bitte.
12-05-2013 12:56
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di Yanny
2. e mi pare ugualmente poco produttivo distribuire in modo disomogeneo lo sforzo sulle 2 gallocce (la cima che lavora di piu' si sfibra prima e aiuta poco l'altra). voi che ne pensate?
1) se ci sta il 12, ammortizza di più ed è più lontana dal carico di lavoro.
2) E' un falso problema, nessuna barca all'ancora sta prua al vento Cool
Se ti attacchi a due gallocce lavorano a turno quindi che non siano identiche al millimetro è del tutto indifferente.
3) personalmente preferisco che il gancio arrivi a sfiorare l'acqua ma c'è chi lo tiene molto più lungo (ed in effetti più lungo è più ammortizza).
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io per gli ormeggio o ancoraggi preferisco cime piu' elastiche... quelle 3 legnoli vanno bene. E un sano nodo di bozza, che male vi ha fatto?
12-05-2013 20:01
Arcadia Offline
io utilizzo una scotta, sicuramente poco elastica, inoltre non ho impiombato un bel niente , ma ho fatto nodi. La cima l' ho sdoppiata, ossia dal chain grubber partono due spezzoni che terminano con due gasse.
Aggancio le due gasse alle bitte facendole passare per fuori davanti alla prua.
aggancio quindi il chain grubber ad una maglia della catena e poi filo catena fino a mettere in tensione le due cime e mollare la parte di catena che va dal verricello al chain grubber.
A questo punto il chain grubber lambisce l'acqua, i due spezzoni di cima cadono quasi verticali (ho la fortuna di avere una barca che ha ancora un po' di prua slanciata e non ha il dritto di prua verticale).
Secondo me questo sistema presenta diversi vantaggi:
1 - abbassando la catena fino a lambire l'acqua ho diminuito l'angolo di inclinazione della catena fino all'ancora,
2 - distribuisco o alterno il carico di lavoro tra una bitta e l'altra.
3 - in caso di recupero veloce della catena il chain grubber si sgancia da solo rimanendo a penzoloni davanti al dritto di prua, non ci sono così rischi che vada ad incattivirsi tra il musone ed il verricello
4 - con l'aumentare del vento si tende la catena, il chain grubber e relativi spezzoni di cima tendono ad alzarsi e questo movimento funge da amortizzatore di tiro.
12-05-2013 20:29
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
stesso sistema di arcadia con questo grabber di osculati.
12-05-2013 21:31
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Con 50-60 metri di catena fuori l'elasticità di due metri di cima mi è indifferente.
Checchè se ne dica per me patta d'oca con bocca di lupo sul grubber, che sta una spanna fuori dal musone, nodo semplice o legatura una spanna dentro passando per il musone e i due penzoli sulle bitte con o senza due gasse piombate.
Tutto semplice, tutto visibile e tutto a portata di mano in ogni situazione.
Cima del 10 in buono stato è sufficiente: voglio vedere la bitta che tiene 1000 kg su un 33 piedi
Buon vento! by Mario
12-05-2013 22:53
sergiolino Offline
Checchè se ne dica per me patta d'oca con bocca di lupo sul grubber, che sta una spanna fuori dal musone, nodo semplice o legatura [color=navy]una spanna dentro passando per il musone [color='navy]e i due penzoli sulle bitte con o senza due gasse piombate.
... interessante !
così hai tutto a bordo e direttamente all'interno del pulpito (se ho ben capito).
12-05-2013 23:13
Kurtz Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io collego le due bitte con una cima che passa per la gassa di una seconda cima che va alla catena.
Ho il vantaggio che se devo mollare tutto riesco a farlo anche sotto trazione sciogliendo i giri su una bitta ed inoltre la cima che va alla catena segue tutto il musone. Non mi devo mai sporgere.
Uso spezzoni del 10 di vecchia drizza.
13-05-2013 00:58
Maro Offline
@Sergiolino
Sì, salvo la parte finale della patta d'oca (che a questo punto sono due cime affiancate) sino al chain grubber che sporge una spanna dal musone(passa sul rullo insieme alla catena) eliminando quindi il rumore di ferraglia che la catena genererebbe se fosse in tiro sul verricello.
Naturalmente con un musone e passacatena serio e non quei pezzetti di lamiera messi in qualche modo di lato al puntale buoni per ancorarsi solo tra le bricole.
In questo caso rimane solo da passare tutto all'esterno, tipicamente direttamente dalle bitte perchè probabilmente il progettista non saprà neanche cosa sono i passacavi!Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2013 01:01 da Maro.)
13-05-2013 00:59
sergiolino Offline
@Sergiolino
Big Grin
13-05-2013 01:36
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
OK, sembrate tutti abbastanza favorevoli ad un sistema semplice, direi che
concordo con Anonimone e Maro: la catena fa rumore, quindi più
sta sott'acqua meno rompe, ma la parte in bando può sbattere sulle prue dritte.
Bisogna trovare per ogni barca la misuraPalla 8.
Il nodo di bozza, o anche il doppio parlato, vanno bene MA se c'è stato un po'
di tira e molla, vento o risacca e dovete andare via in fretta capita 2 su 3
che si sia incattivato, così la dolce intelligente al verricello caccia un
urlo disperato. noooon si moooolllaaaaa42424242,
la dolcissima cretina incasina tutto nel barbotinPalla 8Palla 8 E corri a prua con
il famoso coltelloooooo.Bacio Resa l'idea?
Altra osservazione: quanto tiene la cimetta non è rilevante, se dovesse mollare
la catena è sempre lì... e vi sveglia di sicuroSleepySleepySleepySleepy
Per finire mi sono fatto un gancio avendo trovato un pezzo di inox circa 15 x 4 cm spesso 6mm
a forma di elle un po' chiusa (cioè angolo meno di 90°) con un foro da 10 in testa tagliata una sede da 8
lato corto e fissato in doppio con una bella legatura uno spezzone di cimetta del 10.
Sono fautore delle due bitte ma non è obbligatorio, secondo le circostanze si può scegliere
la posizione migliore.
Nb: dopo la prima prova ci ho inserito una redancia;)se no si logorava molto in frettaSadsmiley
13-05-2013 02:10
Arcadia Offline
inizialmente utilizzavo lo stesso metodo, ma portando tutto per fuori e fissando su due bitte diminuisco l'angolo di inclinazione della lunghezza della catena di tutta l'altezza dell'opera morta, cosa che non è possibile se lo spezzone di cima passa per il musone
13-05-2013 03:00
Montecelio Offline
Io avevo questo, unica cima con due gasse da agganciare alle bitte di prua, e bocca di lupo sul coso.
Per la lunghezza, io l'avevo corta, ma ho visto le foto di Kermit che lo portava sott'acqua, e più è lunga la cima, più ammortizza.
13-05-2013 03:58
shaula 1 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
anch'io uso il grabber in maniera leggermente diversa.
premetto che lo uso quasi sempre ma in particolar modo quando c'è molto vento (30-40 nodi).
in quelle condizioni in genere la barca brandeggia molto, anche più di trenta gradi per parte a seconda anche della lunghezza della catena.
Per diminuire il brandeggio ,che a lungo andare potrebbe far spedare
l'ancora qualora il tiro arrivasse ad essa,si sposta il punto di tiro dal musone che in genere è a estrema prua e al centro, verso il mascone ovvero su una o entrambe le bitte o gallocce ma passando su un solo passacavo che più è lontano da prua meglio è.
in questo modo la barca non si mette esattamente prua al vento ma presenta un piccolo angolo rispetto ad esso che in genere riduce almeno della metà il brandeggio poichè difficilmente riuscirà a
prendere vento dall'altro lato.
Per chi avesse i passacavi molto vicini al musone di prua o addirittura su di esso si può adottare questo sistema con una variante :useremo una cima più lunga fissata al gancio con la bocca di lupo e
lasceremo un capo più corto che possa arrivare alla galloccia a prua e uno molto più lungo che arrivi alla galloccia a mezza nave (per chi ce l'ha ) o a quella di poppa .
in questo modo dando la giusta lunghezza alla cima di prua e cazzando quella di poppa si potrà far assumere alla barca il miglior angolo al vento che provochi meno brandeggio possibile, senza esagerare, perchè
se è vero che con questo sistema potremmo posizionarci anche a 90° rispetto al vento ma a questo punto avremo maggiore opera morta esposta e tanto rollio in più.
questo sistema non è teorico ma lo ho utilizzato sempre con vento forte da quando ho visto che non si riusciva a contenere il brandeggio con la mezzana terzarolata e cazzata a ferro.
13-05-2013 04:46
sergiolino Offline
Citazione:shaula 1 ha scritto:
... useremo una cima più lunga fissata al gancio con la bocca di lupo e lasceremo un capo più corto che possa arrivare alla galloccia a prua e uno molto più lungo che arrivi alla galloccia a mezza nave (per chi ce l'ha ) o a quella di poppa .
in questo modo dando la giusta lunghezza alla cima di prua e cazzando quella di poppa si potrà far assumere alla barca il miglior angolo al vento ...
questo stesso sistema l'ho usato (e funziona) quando in rada di notte c'è un bel venticello da una parte e una bella ondina da un'altra.
si regolano le due cime in modo da portare la prua alle ondine e si può dormire anzichè rotolare ...
13-05-2013 16:43
oudeis Offline
Shaula1 e Sergiolino sì che se ne intendono!CoolCoolCoolCoolBacio
Il brrrrandeggio non è una ooooppinione, è una rotturaPalla 8Palla 8
16-05-2013 05:36
astalavistavela Offline
Recentemente ho montato uno spezzone di scotta in spectra, ma poi ho deciso di ritornare alla vecchia cima di ormeggio che ammortizzava gli strattoni,. purtroppo é più rumorosa
16-05-2013 07:24
Maro Offline
Il tuo ragionamento fila se non c'è tiro, ma a quel punto ti frega ben poco!
Ma se fai un po' lavorare la catena ( perchè tira vento) vedrai che non guadagni un cm se non la differenza di quota tra il musone e il passacavo,sempre e solo che tu abbia un cavallino accentuatoSmileWink
19-05-2013 17:06
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io uso una cima a tre trefoli, da 14 mm, con una gassa finale impiombata su una redancia inox con un classico grillo per catena KONG.
Metto il grillo sulla catena, tra il verricello e il rullo del musone, passo la cima fuori dal pulpito lungo la catena, che esce a sinistra, e lo faccio rientrare dall'altro rullo e dò volta lasco, sulla bitta di destra in modo che, quando calo un po' di catena, il grillo vada a livello mare con un imbando di catena di mezzo metro.
La cima così non interferisce col coperchio del gavone, basta issare, finché il grillo è prima del verricello, per toglierlo agevolmente, buttare a mare e recuperare cima e grillo con comodo finita l'issata dell'ancora.
Se tira vento metto la veletta antibrandeggio e dormo tranquillo.
Big GrinBig GrinBig Grin
19-05-2013 22:33
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.434 30-08-2025 10:54
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.666 12-03-2025 08:58
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.225 11-09-2024 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.014 06-08-2024 09:53
  Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma Nico Ivory 12 1.444 01-08-2024 11:35
  Stirare una cima Furkenado 10 1.128 14-06-2024 12:52
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 1.372 12-09-2023 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.293 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.125 04-05-2023 22:52
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.677 28-04-2023 08:56
