domande sulla vela...
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ciao ragazzi...non so se la sezione è giusta; non so neppure se le domande che pongo sono già state fatte.
Nel secondo caso, per cortesia linkatemi dove: non riesco a fare ricerche esaustive...ancora.
Se il posto fosse sbagliato, spostatemi dove volete; di domande ne avrò molte.
Domanda 1:
Come mai la vela è alta e stretta? Apparentemente se fosse bassa e larga avrebbe un effetto leva inferiore e quindi la barca piegherebbe meno.
Domanda 2:
Ho sentito di catamarani a deriva mobile che potrebbe quasi competere di bolina con la vela: è vero? di che marca sono?
15-05-2013 03:04
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di albodo
Domanda 1:
Domanda 2:
Risposta 1: perché le vele sono come le donne. Le preferiamo alte e slanciate che basse e larghe
Risposta 2: marca Playmobil
15-05-2013 03:59
frapik Offline
Ciao,
penso che l'argomento sia stato già trattato.
Io ti posso dare qualche indicazione sulla domanda 1.
A mio avviso ci sono due motivi principali.
a)
Le vele (e le ali in generale) sono molto più efficienti con alti rapporti di allungamento che
è il rapporto tra lunghezza e corda (opportunamente definito in caso di forme triangolari o trapezioidali). Più è basso l'allungamento e meno si riesce a sviluppare la circolazione intorno alla vela che genera portanza. Ossia più è alto l'allungamento, più è alta l'efficienza aerodinamica di una vela.
b) Il vento è più intenso ad altezze più elevate. Questo perché al livello dell'acqua il movimento dell'aria è circa nullo, mentre è massimo a diverse centinaia di metri. La differenza è molto rilevante i primi metri (decine di metri). Quindi più è alta una vela più si intercetta un vento maggiore.
15-05-2013 04:09
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
1) già spiegato
2) i cat sportivi a derive mobili (parliamo di derive equipaggio 2 a trapezio o classe A) stringono quanto un monoscafo occhio e croce. manovrano meno, ma sul dritto stringono.
15-05-2013 14:43
bullo Online
Domanda I°. Le vele alte e strette sopportano angoli d'incidenza ( angolo tra il vento apparente e la vela)minori, cioè sviluppano la massima forza aerodinamica con piccoli angoli d'incidenza. A parità di superficie una vela più larga sopporta angoli d'incidenza maggiori e sviluppa più forza aerodinamica.
Le vele alte e strette vanno bene per stringere, quelle larghe alle andature più lasche.
Es: una vela di allungamento medio Alta 3 e larga 1, 1/3, con concavità media l'angolo ottimale d'incidenza è 15°, Un fiocco olimpico alto e stretto l'angolo d'incidenza ottimale è di 7°. L'olimpico è adatto per stringere . Se noi dobbiamo andare al traverso è più efficiente a parità di superficie una vela con meno allungamento.
I catamarani da regata sono una cosa quelli da crociera delle case galleggianti.
Bisogna tener conto della velocità, anche se stringono meno corrono più veloci e guadagnano di più al vento.
Albodo senza che ti affendi ma da come usi il termine PIEGARSI intuisco che sei un neofita della vella, fatti consigliare qualche libro di teoria della vela.
Un consiglio, vai in barca più che puoi è il modo migliore per imparare e sappi che la vela è un' opppppppppinioneBig GrinBig GrinBig Grin.-
15-05-2013 15:22
albert Offline
Albodo ha intenzioni 'bellicose':
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86107
15-05-2013 15:47
albodo Offline
SmileSmileSmile:)AH AH AH AH
15-05-2013 16:06
albodo Offline
Citazione:bullo ha scritto:
....Albodo senza che ti affendi ma da come usi il termine PIEGARSI intuisco che sei un neofita della vella, fatti consigliare qualche libro di teoria della vela.
Grazie per le spiegazioni!
Mi offendo? E perché dovrei?
La prima cosa che ho scritto nella presentazione è proprio stata che mi sono innamorato della vela da poco e me ne rammarico molto.
Ci sto andando appena posso e devo dirti che ne traggo soddisfazioni enormi.
Il libro....certo, però il forum aiuta crescere per gradi.
Come in tutti i forum, ci sono quelli che devono scrivere sciocchezze (qui devo dire che è un'isola quasi felice) ma c'è un sacco di gente competente e disponibile.
Spara pure per i libri....farò tesoro.
Una cosa sulla quale vorrei molto informarmi sono le soluzioni tecnologiche, + o - fortunate, introdotte per migliorare le prestazioni: sei sai qualche testo....Smiley14
15-05-2013 16:33
albert Offline
Guarda questi:
http://www.catamaran-outremer.com/en/Out...remer-51#5
O questi:
http://www.catana.com/en/catana47/speed.html
Ma togliti dalla testa di farne uno in alluminio di soli 10 mt., abitabile e che riesca anche a muoversi a vela....
15-05-2013 16:54
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se ti interessa il funzionamento 'tecnico' delle vele, un libro che molti AdV consigliano è:
Le vele - Comprendere, Regolare, Ottimizzare
Bertand Chéret
15-05-2013 16:56
albodo Offline
Guarda questi:
O questi:
SI PREGA DI NON QUOTARE LE FOTO SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO. GRAZIE
Dalla risposta suppongo che ci siano delle economie di scala prestazionali, legate alla dimensione del mezzo ma non proporzionali.
Del resto una vela è una misura di superficie pertanto la progressione non è aritmetica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2013 22:56 da irruenza.)
15-05-2013 17:28
albodo Offline
Guarda questi:
O questi:
SI PREGA DI NON QUOTARE LE FOTO SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO. GRAZIE (2)
Ha un aspetto veramente solido; ho letto le dimensioni....13 metri di lunghezza, 7 di larghezza: per entrare in una marina devi essere pronte al salasso....di certo paghi doppio o quasi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2013 22:57 da irruenza.)
15-05-2013 17:34
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Bertand Chéret
io sono ignorante in fatto di vela, e non faccio quindi testo, ma devo ammettere che sia uno dei libri più ostici che abbia mai letto (e per lavoro ne ho letti diversi)..
15-05-2013 22:34
albodo Offline
Ho ordinato il libro, ho visionato i link e vi ringrazio per le risposte; avrei da chiedere ancora una cosa: esiste un buon libro che parli dei tentativi di innovazione sulla vela (derive, allagamenti, aliscafo ecc. ecc.)?
15-05-2013 22:36
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 9.824 17-06-2024 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.031 16-10-2023 10:52
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 2.517 27-01-2023 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 19.868 06-10-2022 16:44
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 1.188 16-03-2022 13:12
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.705 09-03-2022 09:56
  Pieghe sulla vela gennarino 7 1.621 30-01-2022 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 2.173 17-09-2021 17:57
  rinnovo vele con altre...usate ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 2.600 15-08-2019 12:27
  2 domande sulla drizza gennaker Navax 18 3.688 26-06-2019 18:11
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
