strallo prua first 31.7
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
grazie Ghibli, forse ti copierò le soluzioni, tranne il fine corsa spero! dal link di velaciak capisco che c'è la filettatura, non potevo pensare ad uno strallo tenuto da una vitina...
grazie a tutti. a lavoro finito o in progress faccio foto e poi posto accessori usati per altri eventuali ADV DIY.
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
10-05-2013 18:30
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Aspetta a copiare. Verifiche in corso sul fine corsa.
10-05-2013 18:44
sailor13 Offline
Citazione:ffranc ha scritto:
@ sailor 13: come smollate gli arridatoi bloccati da anni di sale e sporco e un pò di ossido?
Facendogli manutenzione regolare per non arrivare a trovarli bloccati?Big GrinBig GrinBig Grin
10-05-2013 23:45
sailor13 Offline
A parte gli scherzi, leggi questa discussione
10-05-2013 23:54
albert Offline
Ocio che accorciando così le lande l'arridatoio può andare ad interferire con il primo profilo, incastrarsi e combinare dei guai: forse ora non tocca proprio perchè hai la canula a fine corsa in basso.
Prima di accorciare lo strallo verifica.
10-05-2013 23:58
ffranc Offline
@ sailor13 piano piano si devono sbloccare i maledetti. L'ho trovata già così, da quando abbiamo questa barca mio fratello ed io stiamo muovendo tutta l'attrezzatura. Domanda: posso provare a ruotare i tenditori ancora caldi?
Plato, The Republic
11-05-2013 00:36
ghibli4 Offline
Sono in attesa che chi ha fatto il lavoro verifichi perche' e' a fine corsa, su alcune cose mi tengo le mani in tasca. L'alert mi e' partito proprio quando ho visto il fine corsa ed il dubbio che sia gia' successo quanto da te ipotizzato mi e' venuta, per questo ho detto a ffranc di 'non copiarmi per ora'.
La verifica del quanto si poteva accorciare doveva gia' essere stata fatta durante il montaggio....vi aggiorno.
13-05-2013 14:19
ghibli4 Offline
Allego immagine utile in questa discussione
I 31.7 dovrebbero avere l'R130
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2013 15:31 da ghibli4.)
13-05-2013 15:21
ffranc Offline
riprovo a postare: abbiamo pensato di mettere un norseman con arridatoio, quello da 6 mm, lande esterne, dentro il facnor r130. In alto altro norseman con occhio. pensate possano esserci possibili problemi?
Plato, The Republic
13-05-2013 16:38
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Con l'avvolgifiocco Facnor, se metti il tenditore in basso, puoi evitare di utilizzare un'occhio Norsemann. L'asta filettata del tenditore passa tranquillamente nei profili.
15-05-2013 17:40
ffranc Offline
hai ragione, a parità di prezzo preferisco avere la soddisfazione di fare da solo. Ho la fortuna di avere la supervisione (a singhiozzo) di un rigger pro. Questo non toglie che i preziosi consigli dagli ADV siano più che graditi.
Plato, The Republic
15-05-2013 18:30
ghibli4 Offline
Questi lo hanno fatto, ma hanno anche usato un bullone filettato al posto di un perno.
Bullone che rischio di avere anche io Smile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2013 22:07 da ghibli4.)
15-05-2013 22:06
ffranc Offline
ma no, c'è il norseman con l'arridatoio, senza tutti questi accrocchi. @ Ghibli: secondo me non farai questa mala fine. Il norseman con arridatoio è 38 cm, mettiamo che per sicurezza avvitiamo di 1,5 cm per lato, abbiamo 35 cm.Il rulla facnor è circa 38 quindi non dovremmo avere guai. Sto chiedendo alla facnor il kit per arridatoio per vedere il prezzo e la loro soluzione. Ti faccio sapere come procederemo.
Plato, The Republic
15-05-2013 23:02
sailor13 Offline
Non mi piace metter bocca sul lavoro degli altri, ma sei sicuro che il tenditore con il norseman ti entra? lo spazio interno è molto ridotto. verifica sul manuale dell'avvolgifiocco.
E comunque, se metti il norseman sopra, in basso puoi mettere un tenditore normale, pressato. Risparmi anche....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2013 00:03 da sailor13.)
16-05-2013 00:02
ffranc Offline
Messaggio: #35
devi mettere bocca, il pregio del forum è anche questo!! Accetto suggerimenti, consigli . Ne parlo con il rigger di questa tua e gli faccio prendere misure e prezzo. Vi aggiorno in progress. Purtroppo non ho molto tempo per seguire la cosa e quindi faccio tutto a rilento.
Plato, The Republic
16-05-2013 02:35
ghibli4 Offline
Messaggio: #36
Mah...sembra che l'arridatoio sia andato a fine corsa da solo. Mah...non ci sono segni di strisciatur. Mah..da monitorare mooolto da vicino. Lo spazio libero effettivamente c'e'. Mancavano le coppiglie. Mah....[?]
16-05-2013 19:35
ffranc Offline
Messaggio: #37
Ghibli: c'hai le vibrazioni a rotazione,sotto tensioni fortissime! da annuali di meccanica. E' lo stesso che t'ha fatto il lavoro?
Plato, The Republic
16-05-2013 23:14
ffranc Offline
Messaggio: #38
@ sailor 13: sto facendo fare impiombatura con arridatoio normale alla fine, lande esterne al rolla, sopra una specie di norseman a scatto, vi daró dettagli su questo appena in mie mani. A proposito qualcuno sa darmi lo spessore delle lande?
Plato, The Republic
24-05-2013 03:12
vectraeee Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #39
interessante..
24-05-2013 17:04
ghibli4 Offline
Messaggio: #40
Un po' tardi ma sono riuscito solo oggi a misurare, 4mm
27-05-2013 03:19
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 417 ieri 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 57.870 23-06-2025 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 650 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 662 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 9.897 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 2.671 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.491 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 1.623 29-11-2023 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.800 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 6.542 02-08-2023 09:04
