Tiramura per genoa rollato
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho trovato in rete questo sistema, spero che nella soluzione finale usino un moschettone anziche' la gassa. Ma mi chiedo, il bello del rollafiocco e' non dover andare a prua a smadonnare con onda.
Qui se sono gia' rollato, le condizioni peggiorano ulteriormente, a prua mi tocca andare.
Ovviamente non sono in grado di valutare i veri benefici di quel tiramura.
P.S.: Il termine tiramura me lo sono inventato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013 18:31 da ghibli4.)
21-05-2013 18:31
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Trattasi di genoa terzarollabile, finalmente ne vediamo uno!
21-05-2013 18:51
Triscele Offline
No mi sono sbagliato, ha solo tanti punti di mura .
21-05-2013 18:54
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
il genoa/fiocco terzaruolabile è normalmente ingarroggiato.
21-05-2013 19:47
carcat Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/img][/hide]
21-05-2013 19:54
ffranc Offline
Registrato: Dec 2010 Online
A me piace, é utile??
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
21-05-2013 19:59
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Non so se senza una soluzione analoga in penna sia realmente efficace
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
21-05-2013 20:30
Triscele Offline
Grazie Carcat, ma io parlavo del terzarollabile, vedo che anche tu non hai mai visto tale genoa bv
21-05-2013 21:25
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
anche perchè col paraco che ha messo sembra abbia intenzione di TIRARE!!
Big Grin
21-05-2013 22:23
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
che a ualcuno piaccia posso capirlo, quello che ha cucito li quelle fettucce? spero non faccia il velaio di lavoro.
21-05-2013 23:27
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
1) quel che non c'è...
2) a tutti piace inventarsi cose, che poi servano...
3) provai una volta fiocco terzarolabile: facevamo prima
a cambiarne tre,sia garrocci che inferiti, che ad aver ragione del malefico...
4) il casino a prua non basta mai?
5) quella che vedo è una drizza sottovento al fiocco?
6) per buono che sia il rollafiocco, il taglio con tutti i trucchi del buon velaio,
una volta ridotto non può mica tenere una forma da bolina in regata, quindi...
(Porfirio)
21-05-2013 23:52
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
La mia oppppppinione è che, dove ci sono le fetttuccie, ci vuole una bugna di rinforzo, sia sull'angolo di mura che su quello di penna.
22-05-2013 01:56
ZK Offline
Citazione:bullo ha scritto:
La mia oppppppinione è che, dove ci sono le fetttuccie, ci vuole una bugna di rinforzo, sia sull'angolo di mura che su quello di penna.-
non male come idea.. poi ce lo voglio vede quello che va su ad agganciare la drizza di rispetto.
22-05-2013 02:01
ghibli4 Offline
In un'altra foto che non pubblico perche' si vede il logo della veleria si vedono i rinforzi dove ci sono le fettuccie.
Io continuo a rimanere scettico, effettivamente come dice shein senza un meccanismo analogo alla penna il tutto rischia di essere inutile, poi spero che anziche usare il moschettone predispongano qualche bozzello.
OT: Gia' io sono dubbioso di questo velaio, ma il commento di ZK mi fa' pensare che ho buttato via dei soldini.
22-05-2013 04:03
bullo Offline
Le bugne di rinforzo si fanno anche senza il tira mura, solo per fa cadere la riduzione su queste, di solito 3, Non so quanto sia costato quel lavoro ma non credo molto, la sparo 150 euro? Le vele sono un'oppppppinione.
22-05-2013 14:24
ghibli4 Offline
Non lo so. Non e' mio quel genoa Smile
22-05-2013 14:25
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Comunque con questo sistema si riuscirebbe a cazzare linferitura a ferri sfirzando meno in testa d'albero. Un cunningam praticamente
04-06-2013 13:33
marbr Offline
l'unica cosa che si ottiene con questo sistema è di stirare/sformare il genoa e la testa d'albero è li apposta a sostenere le vele e le relative regolazioni, tranquillo che non soffre Wink
il cunninghan è tutt'altra cosa
04-06-2013 13:51
N/A Offline
non avevo notato che trattasi di genova rollabile...quindi, davvero non male come idea...se funziona
04-06-2013 15:09
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Sul mio genoa rollabile ho realizzato un tiramura del genere con cima regolabile dal pozzetto e con rinvio bozzello sul golfare a circa 1,5 mt dallo strallo. Prima di realizzarlo ho cercato con il genoa terzarolato per una superficie per 20- 25 nodi di bolina di trovare la posizione più corretta per appiattire la vela diagonalmente e verticalmente alla base
La soluzione è semplice e teoricamente dovrebbe consentirti di stringere meglio il vento. Premetto che non l'ho ancora provata con vento forte.
La cima la tengo sempre armata e lenta quando serve.Speso circa 10 euro (avevo cima e bozzello)
Vi dirò successivamente
B.V.
04-06-2013 21:40
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.624 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 359 04-05-2025 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 892 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 3.676 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.403 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.378 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.433 31-07-2023 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 2.329 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 2.730 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.607 16-10-2022 12:58
