Misurare il passo di un elica
Ho una elica bipala fissa in alluminio dove la scritta di diamentro e passo sono rovinate.
Misurare il diametro è semplice, basta prendere un metro e verificare la distanza tra una estremità e l'altra delle due pale. Nelllo specifico si tratta di un elica da 16 pollici di diametro.
Il problema nasce su passo. Esiste un modo, anche empirico, per misurarlo?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71394
Saluti
Saluti
Mi sono letto tutta la discussione ma non ho trovato spiegato come si misura il passo dell'elica. Mi è sfuggito qualcosa?
Questo:
Saluti
Grazie Prop, mi sembra non proprio immediato effettuare le misurazioni indicate, anche perchè ci sono (per me) numerosi dubbi sul modo in cui . sa che mi tengo il dubbio sul passo!
Citazione:Messaggio di acquafredda
Ti spiego prima di tutto dove si prende il passo dell'elica: ci sono tre misure basiche per misurare il passo, al 50% a 70% e al 90% della misura presa dal foro dell'asse alla parte piu larga della pala (linea rossa)da cui si ricava anche il diametro moltiplicandolo per 2.
il passo che viene stampato sull'elica SEMPRE e preso al 70% a parte eliche di maggiori dimensioni o certificate dove i passi scritti sono 3., i passi 50 e 90 si prendono per le caratteristiche tecniche di ogni progettista(si controllano e si aggiustano in base alle misure date), poi c'e' il CAMBER (curvatura a cucchiaio della pala) che puo essere positivo neutro o negativo. quasi sempre si trova il camber positivo nel 50%,(questo solitamente e' il passo piu affettato dalla cosidetta cavitazione, a volte per alleggerire la pressione nella faccia posteriore ci facevamo un buco) negativo nel 70%, e negativo o quasi neutro nel 90%. naturalmente data la forma della pala i 3 passi misurati alle varie distanze sono tutti diversi, comunque quello che fa fede e' a 70%. per misurare il passo di un elica, si prende la differenza di altezza tra i punti gialli es 40 mm. si divide per i gradi di apertura della pala (sempre tra i punti gialli)mettiamo 60 gradi.quindi 40 mm diviso 60 gradi fa 0,66 moltiplicalo per 360 (gradi) il risultato e 240 quindi la tua elica in un giro completo fa 240 mm di spostamento lineare nell'acqua e tutta un'altra cosa, comunque ci sono da considerare altri fattori tra lo spostamento teorico e il reale, ma questa e un altra cosa. comunque questo e il calcolo per i passi scritti sull'elica. poi ovviamente ci sono altre misurazioni come l'altezza dei vari punti di una pala comparandola con le altre pale e la bilanciatura . di averti aiutato
fammi sapere se ci sei riuscito!!
Grazie tutto molto chiaro!
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 419 03-09-2025, 15:32
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.099 21-05-2024, 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.489 18-07-2023, 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.134 17-05-2023, 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.091 03-07-2020, 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 4.497 30-05-2020, 21:07
  passo dell'elica mao 9 3.119 26-01-2020, 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.759 21-05-2019, 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.284 05-05-2019, 14:35
  Passo elica sjlver67 4 2.482 25-03-2019, 21:49
