cambio olio Perkins4108
sunfizz Offline
Messaggio: #21
Il mio è tale e quale a questo, compreso lo scambiatore di calore dell'olio.
Il numero di serie te lo posso dire questa sera quando ritorno a casa.
Ciao e buona giornata.
27-04-2007 20:37
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
il mio è come questo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 69,69 KB
27-04-2007 20:39
sunfizz Offline
Messaggio: #23
28-04-2007 02:40
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #24
grazie Riccardo, purtroppo pero' non lo riconosce, magari basta che salti una mezza cifra...
grazie comunque non importa, bv
roberto
28-04-2007 05:09
giobbegio Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #25
in genere prendo tutti i pezzi originali, il filtro olio perkins ha il vantaggio che non costa quasi nulla
http://www.ross-italy.com/html%20it/siri...0%20ml.htm
grazie Danilo
05-05-2007 16:45
sunfizz Offline
Messaggio: #29
La sostituzione di entrambi e` abbastanza facile.
Se hai bisogno dei manuali in formato PDF te li posso inviare lunedi.
Ciao e buon vento.
Riccardo
05-05-2007 17:06
giobbegio Offline
Messaggio: #30
...se avete bisogno di parti di ricambio (anche di seconda mano), vi posso passare qualcosa io Big Grin
Marco
05-05-2007 20:02
Raggio Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #31
Ciao Riccardo:
se mi puoi inviare i manuali in formato PDF te ne sono grato anche se prevedo difficoltà per la mia ricezione ( solo linea telefonica ecc)
Infinite grazie
Bv
Danilo.
Ciao e buon vento.
Riccardo
[/quote]
05-05-2007 22:39
Raggio Offline
Messaggio: #32
Ciao Riccardo:
Infinite grazie
Bv
Danilo.
Ciao e buon vento.
Riccardo
[/quote]
ho un perkins 4108 vecchiotto e mi perde olio.
[/quote]
Questo motore un po di olio lo perde sempre. E` fisiologico!
In genere le perdite piu` consistenti sono dal paraolio dell'albero motore e dalla guarnizione del carter della distribuzione.
Ciao e buon vento.
Riccardo
[/quote]
05-05-2007 22:44
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Messaggio: #33
Non è il link che non va, ma il sito che oggi è out.
Le siringhe si equivalgono. Vedi ad es. questa (ma non so se la cannula passa nel buco asta olio (dovresti a chi la vende o tagliare un tot e aggiungere un tubo di gomma).
http://cgi.ebay.it/SIRINGA-450ML-GRADUAT...dZViewItem
Quella del sito che non si apre ha cannula in plastica.
Ripeto, le trovi nei negozi dovre trattano robe come motoseghe, trattorini ecc., a 7-8 euro
Quest'altra è più robusta, ma per la barca è meglio tutta plastica o ottone
http://cgi.ebay.it/SIRINGA-OLIO-PER-MECC...dZViewItem
grazie Danilo
masino.)
06-05-2007 00:17
megalodon Offline
Messaggio: #34
Raggio hai posta, se non ha funzionato la posta sul sito postami direttamente al megalodonfree@yahoo.it
09-05-2007 01:35
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #35
Ho fatto ieri l'operazione.
La stranezza è che il mio porta tre filtri nafta!
due sulla destra a parete più quello sul motore, credo che l'anno prossimo elimino i due pre-filtri e li sostituisco con un RACOR o smil-racor
Non so se è una cosa diffusa ma la mia barca ha due serbatoi nafta e poi un mini serbatoio da 2-3 litri nel punto più basso subito a proravia del motore. Sul mini serbatoio si possono chiudere gli accessi dai due serbatoi e poi c'è un rubinetto in verticale, che dovrebbe servire a spurgare eventuale acqua.
09-05-2007 20:27
giobbegio Offline
Messaggio: #36
Marco
10-05-2007 00:36
Napoli Offline
Messaggio: #37
Marco
Quest'anno ho montato cartucce bosch (le aveva già acquistate il vecchio proprietario, ho conservato la referenza se a qualcuno serve ve la comunico).
Ma il problema è che se c'è acqua puoi mettrne anche 10 di filtri e non serve... il racor invece...
10-05-2007 16:08
Napoli Offline
Messaggio: #38
Ciao e buon vento.
Riccardo
Anch'io ho un Perkins 4.108 del 1980 ed ho li stessi problemi di trafilamento dell'olio. Mi piacerebbe ricevere le info su come cambiare il paraolio dell'albero motore. La guarnizione del carter della distribuzione l'ho già sostituita e mi sembra ora okay.
Se mi dici la tua Email ti invio i manuali.
Riccardo
21-05-2007 23:25
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 97 16.773 ieri 09:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.961 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 170 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 141 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.583 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 777 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 677 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 500 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.992 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 839 01-05-2025 22:13
