quale elica per trimarano autocostruito anni 21 c
la barca è un trimarano di 7,50 X 6 metri, monta un nannikubota 3 cilindri 21 cv nuovo con sd.
l'elica fornita dal rivenditore del motore è una 2 pale fissa, ma non siamo convinti che sia 'giusta'
il motore arriva a 3500 giri circa con la marcia inserita, 3600 a folle; la velocità di crociera a 28003000 giri è di circa 5 nodi o poco piu con mare piatto e senza . ci aspettavamo qualcosa in più (la barca dovrebbe pesare sui 2300 kg).
interpellata la nanni ci ha dato risposte un po vaghe
vorremmo provare un'elica piu grande (o con passo maggiore?) ma non abbiamo esperienza in materia..
Non ne capisco un granché ma credo che sia normale 5 nodi a 3000 giri con un 7,5 metri..... Poi se pesa 2300 kg... Avevate paura di farlo deboluccio??Big Grin
Qui su Adv ci sono tanti esperti che sapranno dirti di più, abbi pazienza qualcuno si farà sentire prima o poi.
Ciao e bv
credo che la velocità di crociera di 5 nodi sia quella giusta per una barca di quelle dimensioni,il numero di giri ottimale dovrebbe essere dato dal diagramma di potenza fornito dal costruttore ma di solito si aggira sul 70-75 per cento del numero di giri massimo,in questo caso 2500-2700,se elica fissa io metterei una 3 .
21 cv su un trimarano di 7,5 metri sono davvero tanti, considera che monoscafi da 9 metri normalmente montano un 12 cv....
detto ciò, probabilmente il tuo motore ha tutta la coppia necessaria per 'spingere' una elica dal passo maggiore non è detto che aumenti la velocità massima, se sei già alla velocità critica, ma sicuramente viaggerai a velocità di crociera a un regime di giri inferiore, con benefici effetti su consumi, rumore etc....
Prova una elica dal passo maggiorato, anche del 30%, secondo me avrai solo benefici.
Normalmente non consiglio di aumentare il passo se un elica (e il motore) sono calcolati, aumentando il passo spesso il motore non riesce a prendere tutti i giri e la velocità può peggiorare ma non mi sembra il tuo caso, dato che hai una belva da 21 cv.
grazie a tutti per gli interventi.
il tri è pesantuccio perchè è pensato per crociera e sicurezza.
la velocità . essere piu alta dei 5 . scafi laterali hanno carena piatta e la barca supera i 7 nodi a vela con venticelli al traverso.
la 3 pale farebbe perdere parecchio a vela, rispetto alla 2 pale, giusto?
l'elica attuale è una 2 pale che reca la sigla . passo 7 pollici?? proviamo una 8 pollici allora??
Se mandi una bottiglia ti dico che la 16' x 10' è l'elica giusta.
Altrimenti sto zitto.
Saluti
ciao prop, vedo che sei l'esperto della materia... la bottiglia è garantita!!
allora 2 pale da 1610, perchè una 3 pale mi frena troppo a vela, correct??
Una tre pale a 5 nodi lasciata libera ti fa un freno di 10 chili.
Una due pale 5-6 chili, anche se fermata o orientata verticalmente.
Il tutto un tanto al chilo...
Saluti
ok prop, allora 2 pale... però rettifico: non è 16 la mia elica attuale, ma 14.. non è che la 16 è di diametro troppo grande (troppo vicina allo scafo . l'ignoranza ma nel campo siamo proprio all'abc...
grazie ancora per competenza e consigli..
inoltre: ho visto la curva di potenzacoppia del motore: coppia max a 2400, pot max a 3600 (. regime di crociera dovrebbe essere poco sopra la coppia max, giusto?? (attualmente lo portiamo a 2900, altrimenti niente 5 nodi)
...(troppo vicina allo scafo .]
Deve esserci un minimo del 10% del diametro, ossia di 40mm di 'aria' per la 16 pollici.
[quote]
Y, 2400-2600.
Saluti
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 352 29-12-2025, 18:25
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 497 03-09-2025, 15:32
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.226 28-07-2025, 21:05
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.036 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 8.092 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.511 25-01-2024, 23:30
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.630 30-11-2023, 13:35
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 12.625 08-10-2023, 12:41
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 2.198 31-08-2023, 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 8.144 11-04-2023, 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.865 17-01-2023, 08:43
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 5.953 01-10-2022, 14:44
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 11.772 04-08-2022, 15:59
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 2.771 24-05-2022, 22:16
  Quale elica (versione 4.0) Guido_Elan33 107 23.831 22-09-2021, 19:16
