Livello olio invertitore
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Buongiorno.
Mi appello alla sapienza del forum per chiedere una vs opinione.
Oggi dopo circa sei ore di motore apro per verificare il vano e scopro che la salvietta che tengo sotto al motore era imbrattata di olio.
Subito spengo e mi accorgo che la vite che fa da tappo olio dell'invertitore si era allentata (e posta in alto - invertiyore whurt) e da li per sbattimento usciva olio che poi finiva in sentina.
Ho verificato ed era di circa un millimetro sotto la tacca che indica il livello corretto (che e' circa un centimetro).
Ho ripristinato il livello con olio etf dello stesso tipo di quello dentro, serrata la vite e fatte altre due ore passate le quali la sentina e il motore era ok.
Qui la domanda: aver girato qualche ora con il livello di pochissimo inferiore puo avere causato danni all'invertitore ?
Come sempre grazie in anticipo e buon vento a tutti.
16-06-2013 01:12
BornFree Offline
L'unico danno è stato alle tue coronarie ....vai tranquillo e controlla piu' spesso i tappi Smile
16-06-2013 01:38
pulce75 Offline
Big Grin
16-06-2013 03:36
IanSolo Offline
C'e' del margine, stai tranquillo, non moltissimo ma di sicuro piu' di qualche millimetro !
16-06-2013 03:52
pulce75 Offline
Grazie anche a te.
16-06-2013 14:24
mauro-37 Offline
quoto
Big GrinBig Grin
18-06-2013 01:16
maurotss Offline
L'olio è ATF quello rosso,controlla che sotto l' asta dell' olio ci sia la guarnizione.
18-06-2013 03:42
enio.rossi Offline
Mi hanno detto che c'è una 'grida' di Volvo Penta e non so chi altro, credo Yanmar, che dicono che nell'invertitore non si deve mettere l'olio ATF ma il normale olio motore 15-40. Mi sembra peraltro di ricordare che qualche anno fa anche l'Ing.Cobau su Bolina diceva la stessa cosa. Io continuo a mettere ATF però mi viene un po' di dubbio. Chi ne sa di più?
18-06-2013 18:48
scud Offline
16 anni che metto del 15-40.
18-06-2013 19:36
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Sarebbe opportuno leggere il manuale dell'invertitore!
Ci sono invertitori che lavorano con olio da trasmissioni (ATF) e altri che lavorano con olio da motore (15W-40); ma sono diversi.
Consigliare uno piuttosto dell'altro senza conoscere l'invertitore è come dire 'metti pure gasolio nel serbatoio perchè io faccio così da sempre, e magari l'altro ha la macchina a benzina....'Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2013 23:04 da Observer.)
18-06-2013 22:58
pulce75 Offline
Dipende dall'invertitore.
Nel manuale del mio e' previsto olio ATF.
Ciao.
19-06-2013 01:12
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Negli invertitori meccanici tipo kanzaki KM5 KM4 etc va messo olio HD 30 /HD40 negli invertitori idraulici va messo ATF.
Il Sae 15/40 utilizzato sui motori danneggia i dischi degli invertitori idraulici
19-06-2013 02:51
Observer Offline
Come detto prima dipende dall'invertitore Wink
Per es. sui Technodrive ci vuole il 15W-40 e non altro!
Fa fede il manuale!!
19-06-2013 05:26
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Sulla pizza per esempio meglio l'olio d'olivaBig GrinBig GrinSmileBig GrinBig Grin
19-06-2013 13:50
pulce75 Offline
Possibilmente piccante pero'!
20-06-2013 00:36
Observer Offline
Dipende dal tipo di pizza e da cosa dice il suo manuale 42 42 42
20-06-2013 01:13
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Nel mio invertitore Hurt, da sempre, ho messo olio ATF, come da manuale. Quest'anno il mio meccanico, dopo averlo aperto per cambiare un paraolio che perdeva, mi ha messo olio 15/40, come quello del motore.
Dice che è stato verificato che è meglio fare così. Del mio meccanico mi fido, è preparato e onesto. Fatto sta che da gennaio l'invertitore va senza problemi. Ora sto in Croazia da quasi un mese e da gennaio le ore di motore, con l'olio 15/40, sono ormai una cinquantina, compresa una smotorata Pola-Lussino di 7 e passa ore. Direi che i fatti gli danno ragione.
22-06-2013 21:23
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di pulce75
Buongiorno.
Smile;)tanto per scherzare con le tue coronarie: ma sai quanti danni può fare un invertitore con TROPPO olio?
Rischi che l'olio si dilati a caldo, metta in pressione l'invertitore, faccia saltare i paraolio....
CoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
22-06-2013 23:09
pulce75 Offline
Buongiorno.
Quel caso non mi e' capitato. In genere cerco di stare sempre attento al livelli motore e invertitore.
23-06-2013 03:29
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Il tuo meccanico sarà certamente bravo ma mi domando quale sia il criterio con il quale decide arbitrariamente di cambiare tipo di olio.
Supponiamo anche che il 15/40 vada bene, ma perchè rischiare?
L'ATF era sempre andato bene, giusto?
50 ore di moto per un invertitore non sono nulla, non è che gli ingranaggi si sbriciolano ma secondo me sei ancora in tempo a ricambiare l'olio e mettere un ATF.
Chi ti dice che alla lunga non comincino a verificarsi fenomeni di pitting sui denti, che i dischi non si deteriorino prima del tempo etc....
Tanto rispetto per il tuo meccanico ma se il 15/40 fosse stato meglio perchè mai i progettisti hurt si sarebbero presi la briga di specificare un ATF?
23-06-2013 17:51
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 7 439 27-06-2025 07:08
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 11 303 25-06-2025 09:57
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 484 18-06-2025 11:36
  Olio grigio cemento vitocorleone 25 1.206 18-06-2025 06:47
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 358 05-06-2025 18:37
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 334 28-05-2025 10:00
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.669 06-05-2025 23:09
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 368 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 712 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 992 29-04-2025 22:51
