fusibile per 70 w pannello
per gli esperti di pannelli solari potreste dirmi che tipo di fusibile usare per un pannello solare 70 w,il 5amp va bene? In attesa vi ringrazio B.V giampa
POTENZA (W)= CORRENTE (A) x TENSIONE (V)
da cui:
CORRENTE (A)= POTENZA (W) / TENSIONE (V)
nel caso prospettato 70W / 12V = 5,83A di corrente massima nominale.
Un fusibile, di solito, si sceglie con il 50% in piu' per evitare che impedisca all'impianto che protegge di raggiungere il massimo delle prestazioni (qualunque impianto, non solo solare), quindi:
5,83A x 1,5 = 8,745
naturalmente si usera' il fusibile di valore standardizzato piu' vicino a quello calcolato (poco piu' o poco meno non importa molto).
Ciao Giampa,
la corrente di corto circuito del tuo pannello dovrebbe essere di circa 4,2 A ,comunque trovi i dati nella etichetta posta generalmente sotto al pannello,( puoi anche misurarla con il tester con il pannello esposto alla max insolazione)quindi da 7,5 A o 10 A va bene ,se non lo hai a bordo montalo da 5 A ed eventualmente lo cambi in futuro.
Ciao,
Ma va messo solo sul positivo od anche sul negativo?
Dino.
sul positivo,se puoi salda il portafosibile.
è indispensabile saldare il porta fusibile? io ho usato i due soliti mamuth con cavo della stessa . giampa
io a bordo saldo tutto e proteggo con guaina termorestringente, se non hai la possibilità di saldare le giunzioni usa del nastro autoamalgamante.
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 291 12-01-2026, 15:14
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 860 30-07-2025, 12:20
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.472 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.482 21-07-2025, 13:32
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.017 07-07-2025, 09:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.246 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 842 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.605 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.753 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.668 11-07-2024, 23:20
