Comet 111, acqua in sentina
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Chi è che tra di noi possiede Comet 111? Lo chiedo solo perchè in navigazione sia a vela che a motore mi trovo acqua salata in sentina, nn tanta ma almeno 5/6 litri. I dadi del bulbo sono affogati nella resina e quindi io lo escuderei, apro il motore in navigazione e nn trovo nulla, perfetto e nn trafila nulla, girante e pompa ok le prese a mare sono asciutte, controllato tubo marmitta e silenziatore sono a posto, in bagno è tutto asciutto ( wc elettrico) ma cavolo è? per la cronaca, ferma all'ormeggio nn trovo nulla, tutta asciutta. ieri ho usato solo la randa senza genova e mai di bolina, ma acqua ne ho trovata lo stesso e alla fine , x farmi incazzzare di +, ha smesso di funzionare pompa di sentina ( smontata e collegata alla batteria funziona, ora sarà qualche fusibile (( che devo trovare)) ), ogni volta c'è ne una nuova Sad(
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2013 00:40 da irruenza.)
01-07-2013 23:52
GARIBALDI Offline
Asciuga tutto,alza il paiolato,fai in modo che il motore sia visibile il più possibile e poi esci con un 'altra persona.Uno dei due sta in cabina per visionare.Ci vuole calma ed occhio nel controllare palmo palmo sia le condotte del motore,l'asse(credo che hai l'asse).Se guardando la sentina dovresti vedere da quale direzione arriva l'acqua salata.A volte è come fare un terno al lotto
per risolvere il problema,ma ci dovrai riuscire.
02-07-2013 00:19
svarzi Offline
ciao Garibaldi, ho sail drive e per alzare tutto il paiolato devo smontare anche parte sinistra del quadrato. però all'interno motore/guarnizione sail drive sono asciutte!
02-07-2013 00:21
GARIBALDI Offline
Però la sentina principale sarà ben ispezionabile,quindi vedrai da dove arriva l'acqua.
02-07-2013 01:42
paolo maylander Offline
C'è un gavone ancora che scarica in sentina ?
02-07-2013 03:34
corradino Offline
la losca del timone?
02-07-2013 05:19
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Posto la,lsca del timone
02-07-2013 05:24
fuscia111 Offline
Registrato: May 2013 Online
anch'io ho un comet 111 del 1982 e qualche leggera presenza di acqua in sentina è una realtà.
Non hai finora precisato se si tratta di acqua salata o acqua dolce...
puoi essere più preciso?
02-07-2013 14:18
fuscia111 Offline
chiedo scusa, ho letto con più attenzione e ho visto che si tratta di acqua salata.
hai provato a verificare che non ti entri dal tubo dello scarico di sentina posto a murata dell'opera morta?
02-07-2013 14:23
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Un metodo empirico che si utilizza anche in altri campi è quello di posizionare carta scottex tutto intorno al punto dove c'è presenza d'acqua e la tracci da dove arriva è ferificabile oggettivamente fino ad arrivare al punto d'entrata.
03-07-2013 03:30
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
cospargere la sentina di borotalco dopo averla asciugata credo sia meglio, le tracc dell'infiltrazione dovrebbero essere più evidenti
03-07-2013 05:03
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
O farina
È ora attendiamo le news per sapere da dove entra Big Grin
03-07-2013 14:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scottex, farina, borotalco....nient'altro? SmileSmile...insomma ma uno scafo non è che abbia infiniti buchi o possibili vie d'acqua, segnarseli tutti ed investigarli uno ad uno
03-07-2013 14:11
svarzi Offline
Acqua salata in sentina! TROVATA infiltrazione!
Vacca boia, ieri sera, mi metto un calzoncini a torso nudo e ho cominciato a mettere in moto, smontare il paiolato per vedere bene la sentina, apro motore e i vani laterali, pila e comincio a cercare, cerca, cerca ma dentro al vano motore è asciutto, tocco tubi, girante, asciutti.....ma dove ca.....zzarola è?? allora vado in cabina di poppa e infilo la testa nel gavone per vedere marmitta, il tubo è asciutto e waterbox pure, allora provo ad alzarlo e.......vaccaboia perde da una fascetta e anche copiosamente, cerco di stringere la fascetta ma questa si rompe.
Per farla breve, ho dovuto tagliare un pezzo di tubo, estrarre il waterbox, nuova fascetta ( rigorosamente in acciaio) e rimontare il tutto ( dopo aver perso 3 litri di sudore.
Ora nn perde più ma mi sembra così strano che acqua possa 'camminare' ed arrivare così velocemente passando da intercapedini, tubi e arrivare in sentina.
E speriamo che era solo quella perdita ( vedi video)
Grazie per i vostri preziosi consigli Smile)
http://youtu.be/xEhL-eyrd3I
03-07-2013 15:30
gourmet Offline
Ops... ma non era acqua salata...???
Waterbox = serbatoio acqua...???
03-07-2013 16:22
svarzi Offline
infatti era acqua salata, e il WATERBOX sarebbe ( in inglese) il silenziatore finale che può essere cilindrico di acciaio nei vecchi modelli oppure di plastica in quelli recenti, però se vedi il video, te ne rendi conto SmileSmile
03-07-2013 16:26
GARIBALDI Offline
Come hai visto,con tenacia e concentrazione si trova il guasto.Conoscere bene la barca è importante per questo,devi sapere come sono posizionate le condotte acqua salata(quindi motore ec.)e quelle dell'acqua dolce.Meglio cosi'
03-07-2013 17:00
GARIBALDI Offline
Il tuo comet 111 forse prima stava a Civitanova?
03-07-2013 17:02
svarzi Offline
no
03-07-2013 17:12
corradino Offline
veramente si chiama waterlock Big Grin:)non box..comunque meglio cosi pensa che a me una volta si era fessurato e perdeva solo sotto pressione
cioe a motore in moto
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2013 04:17 da corradino.)
04-07-2013 04:16
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 261 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 228 17-08-2024 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 1.503 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 885 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.317 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 3.376 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 3.771 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.046 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.651 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 6.967 11-12-2022 08:47
