sostituzione pompa wc jabsco
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
La pompa manuale del wc jabsco serie 2000 è trapassata a miglior vita....volevo sapere se qualcuno è riuscito a fare un upgrade con la nuova pompa serie 3000 che mi sembra migliorata rispetto alla precedente. E' compatibile?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
04-07-2013 15:35
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Intendi tutto il blocco pompa dall'attacco del tubo di scarico in su?
Certo che puoi sostituire il tutto.
Esatto....mi chiedevo sei il blocco pompa della serie 3000 è compatibile con la serie 2000.....
04-07-2013 17:36
anonimone Offline
sì è compatibile, sviti la vecchia, avviti la nuova, dalla parte del tubo di scarico puoi lasciare la vecchia flangia (magari però gli metti la nuova valvola di non ritorno dentro)
Grazie!
04-07-2013 18:54
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ecco la pompa vecchia è la nuova
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[
br]
la pompa nuovo mod.ha il blocco della maniglia.
05-07-2013 03:27
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Veramente mi sembra che proprio il blocco della maniglia sia l'unica differenza effettiva tra la vecchia e la nuove serie...
ne ho smontate parecchie e all'interno non cambia nulla tra le due serie, tranne la forma leggermente diversa della 'testata' che rende impossibile usare le guarnizioni di una serie sull'altra.Sadsmiley
05-07-2013 18:53
ricco27 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
nel sito della jabsco, negli spaccati, vedo che c'è una versione standard e una compact ... qualcuno sa dirmi come distinguerle per comprare il giusto?
05-07-2013 21:16
anonimone Offline
che io sappia, standard e compact si riferiscono solo alla dimensione della tazza.
la pompa è sempre la stessa.
maurotss Offline
Nella parte inferiore dell'asta c'è un cono che blocca la guarnizione quella alla base della pompa.
08-07-2013 03:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 537 27-10-2025 13:24
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.617 03-10-2025 18:57
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 645 10-09-2025 13:32
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 618 08-09-2025 23:49
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 363 25-08-2025 22:26
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.990 11-06-2025 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.005 16-03-2025 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 849 20-10-2024 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 477 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 503 09-09-2024 22:05
