Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
La pompa manuale del wc jabsco serie 2000 è trapassata a miglior . sapere se qualcuno è riuscito a fare un upgrade con la nuova pompa serie 3000 che mi sembra migliorata rispetto alla precedente. E' compatibile?
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Intendi tutto il blocco pompa dall'attacco del tubo di scarico in su?
Certo che puoi sostituire il tutto.
Discussioni: 157
. chiedevo sei il blocco pompa della serie 3000 è compatibile con la serie 2000.....
Discussioni: 283
sì è compatibile, sviti la vecchia, avviti la nuova, dalla parte del tubo di scarico puoi lasciare la vecchia flangia (magari però gli metti la nuova valvola di non ritorno dentro)
Discussioni: 157
Grazie!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Ecco la pompa vecchia è la nuova
[hide][Immagine:
. tipo.JPG][/hide]
[hide][Immagine:
. tipo.JPG][/hide][
br]
la pompa nuovo mod.ha il blocco della maniglia.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Veramente mi sembra che proprio il blocco della maniglia sia l'unica differenza effettiva tra la vecchia e la nuove serie...
ne ho smontate parecchie e all'interno non cambia nulla tra le due serie, tranne la forma leggermente diversa della 'testata' che rende impossibile usare le guarnizioni di una serie sull'altra.
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2011
nel sito della jabsco, negli spaccati, vedo che c'è una versione standard e una compact ... qualcuno sa dirmi come distinguerle per comprare il giusto?
Discussioni: 283
che io sappia, standard e compact si riferiscono solo alla dimensione della tazza.
la pompa è sempre la stessa.
Discussioni: 29
Nella parte inferiore dell'asta c'è un cono che blocca la guarnizione quella alla base della pompa.
