Discussioni: 3
Registrato: Mar 2013
Salve a tutti,
ho un limit tci con randa e fiocco, sono un neofita e forse ho una domanda banale da porvi.
E' normale che qualche giorno fa con 4 nodi andavo lentissimo in andatura di poppa?
Grazie a tutti
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
E' normalissimo.
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2011
non conosco la barca, ma direi proprio di si. Con vento reale a 4 kn, di poppa il vento apparente arriva presto a zero virgola. Questo è il motivo per cui con poco vento la poppa non s'ha da fare....
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Normalissimo.
Prova a fare dei bordi di lasco e magari guadagni qualcosa
Antonio Giovannelli
Discussioni: 3
Grazie Mille, mi ero preoccupato
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
l'apparente pero'....
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Curiosità: c'è una regola empirica per stabilire il miglior compromesso tra un ampio bordeggio e un fil di ruota?
mi riferisco ad una situazione di crociera dove l'obiettivo sia il tempo di arrivo e la destinazione sia esattamente nella direzione del vento.
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2012
11-07-2013, 19:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2013, 19:48 da Gagio.)
Io, quando capita che devo andare nella direzione del vento (al 90%, fortunelli, abbiamo sempre dovuto bordeggiare di bolina!), metto una ritenuta al boma e apro a farfalla (ho solo randa e genoa).
Pero' che due   ...
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
11-07-2013, 19:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2013, 19:54 da Klaus.)
Si, è semplicissima:
Se vuoi evitare quel che succede a Gagio dimentica il concetto di fil di ruota, salvo condizioni di vento tali che ti conviene ammainare la randa e farti tirare [u]dalla tormentina[u].
Al 90% arriverai prima bordeggiando, naturalmente senza esagarare i lati.
Henry Ford
Discussioni: 37
Se hai un plotter che ti indica la VMG, lo scopri di volta in volta.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
vuoto per pieno con vento fino a 6 nodi non scendere oltre i 140 direzione polare del vento apparente, se vai oltre ti fermi.
senza sapere che barca e senza sapere niente.
Discussioni: 30
Dove sbaglio?
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2010
Gagio penso che Klaus intendesse dire che con randa e fiocco, ma anche con lo spi a 180 gradi esatti, la velocità è abbastanza bassa da rendere conveniente a livello di VMG fare bordi, poi sui gradi di apparente dipende da troppe . tutte le vele che hai e l'intensità del vento...
Passare passa...
Discussioni: 30
Capito... a me pero' capita (soprattutto se c'e' poco vento) che la randa mi ombreggia del tutto il genoa, quindi se bordeggio di gran lasco c'ho sempre davanti sfrusc-sfrusc e comunque non cammino...
Dove sbaglio?
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
devi fare come ti dice .! e meno vento hai più stretto devi stare, con il Limit ma anche con qualunque altra barca  .
Discussioni: 30
Bistag, ci dobbiamo fare un drink... o un'uscita in flottiglia!
Discussioni: 28
11-07-2013, 20:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2013, 20:50 da Klaus.)
A volte sono troppo sintetico, scusatemi e grazie, credo che più chiaro di così.
Vuol dire che a Gagio in fondo piace soffrire, de gustibus...
Henry Ford
Discussioni: 30
No, giuro che non ho capito....
premesso che sono un neofita (e forse anche un po' pippa!)...
...se io devo andare direzione 270 e il vento soffia direzione 270... ok, bordeggio... tipo?
prima 220 e poi 320?
prima 200 e poi 340?
in questi casi il genoa e' 'nascosto' dalla randa e mi pare di non andare per niente!
E' un problema della mia barca?
E' un problema mio?
E' cosi' che deve andare, anche se mi pare strano?
Grazie!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
se hai le tabelle Vpp della tua barca il compromesso angolo/vt te lo dice il vpp, non devi pensare tanto, poi con l'esperienza capirai da solo e le tabelle puoi anche non vederle
Discussioni: 30
11-07-2013, 21:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2013, 21:03 da Gagio.)
Grazie!
Un ADV lo scorso anno mi ha mandato le sue tabelle, barca gemella... ma se le vele non fossero della stessa fattura, le polari cambiano?? Molto?
