andatura di poppa con randa e fiocco
al.fa Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2013 Online
Salve a tutti,
ho un limit tci con randa e fiocco, sono un neofita e forse ho una domanda banale da porvi.
E' normale che qualche giorno fa con 4 nodi andavo lentissimo in andatura di poppa?
Grazie a tutti
10-07-2013 17:44
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
E' normalissimo. Smile
10-07-2013 17:56
ricky67 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
non conosco la barca, ma direi proprio di si. Con vento reale a 4 kn, di poppa il vento apparente arriva presto a zero virgola. Questo è il motivo per cui con poco vento la poppa non s'ha da fare....
10-07-2013 17:59
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Normalissimo.
Prova a fare dei bordi di lasco e magari guadagni qualcosa
Antonio Giovannelli
10-07-2013 19:14
al.fa Offline
Grazie Mille, mi ero preoccupato Smile
10-07-2013 19:16
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
l'apparente pero'...
Tuttologo da Banchina
11-07-2013 19:11
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Curiosità: c'è una regola empirica per stabilire il miglior compromesso tra un ampio bordeggio e un fil di ruota?
mi riferisco ad una situazione di crociera dove l'obiettivo sia il tempo di arrivo e la destinazione sia esattamente nella direzione del vento.
11-07-2013 19:29
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Io, quando capita che devo andare nella direzione del vento (al 90%, fortunelli, abbiamo sempre dovuto bordeggiare di bolina!), metto una ritenuta al boma e apro a farfalla (ho solo randa e genoa).
Pero' che due Palla 8Palla 8...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2013 19:48 da Gagio.)
11-07-2013 19:47
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Si, è semplicissima:
Se vuoi evitare quel che succede a Gagio dimentica il concetto di fil di ruota, salvo condizioni di vento tali che ti conviene ammainare la randa e farti tirare [u]dalla tormentina[u].Wink
Al 90% arriverai prima bordeggiando, naturalmente senza esagarare i lati.Smiley14
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2013 19:54 da Klaus.)
11-07-2013 19:51
Piccola Rachele Offline
Se hai un plotter che ti indica la VMG, lo scopri di volta in volta.
11-07-2013 19:56
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
vuoto per pieno con vento fino a 6 nodi non scendere oltre i 140 direzione polare del vento apparente, se vai oltre ti fermi.
senza sapere che barca e senza sapere niente.
11-07-2013 20:13
Gagio Offline
Dove sbaglio?
11-07-2013 20:16
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Gagio penso che Klaus intendesse dire che con randa e fiocco, ma anche con lo spi a 180 gradi esatti, la velocità è abbastanza bassa da rendere conveniente a livello di VMG fare bordi, poi sui gradi di apparente dipende da troppe variabili...tra tutte le vele che hai e l'intensità del vento...
Passare passa...
11-07-2013 20:27
Gagio Offline
Capito... a me pero' capita (soprattutto se c'e' poco vento) che la randa mi ombreggia del tutto il genoa, quindi se bordeggio di gran lasco c'ho sempre davanti sfrusc-sfrusc e comunque non cammino...
Dove sbaglio?
Big Grin
11-07-2013 20:39
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
devi fare come ti dice Klaus......bordeggia! e meno vento hai più stretto devi stare, con il Limit ma anche con qualunque altra barca42.
11-07-2013 20:40
Gagio Offline
Bistag, ci dobbiamo fare un drink... o un'uscita in flottiglia!
Big Grin
11-07-2013 20:44
Klaus Offline
A volte sono troppo sintetico, scusatemi e grazie, credo che più chiaro di così.
Vuol dire che a Gagio in fondo piace soffrire, de gustibus...Wink
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2013 20:50 da Klaus.)
11-07-2013 20:46
Gagio Offline
No, giuro che non ho capito....
premesso che sono un neofita (e forse anche un po' pippa!)...
...se io devo andare direzione 270 e il vento soffia direzione 270... ok, bordeggio... tipo?
prima 220 e poi 320?
prima 200 e poi 340?
in questi casi il genoa e' 'nascosto' dalla randa e mi pare di non andare per niente!
E' un problema della mia barca?
E' un problema mio?
E' cosi' che deve andare, anche se mi pare strano?
Grazie!
Big Grin
11-07-2013 20:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
se hai le tabelle Vpp della tua barca il compromesso angolo/vt te lo dice il vpp, non devi pensare tanto, poi con l'esperienza capirai da solo e le tabelle puoi anche non vederle
11-07-2013 20:59
Gagio Offline
Grazie!
Un ADV lo scorso anno mi ha mandato le sue tabelle, barca gemella... ma se le vele non fossero della stessa fattura, le polari cambiano?? Molto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2013 21:03 da Gagio.)
11-07-2013 21:02
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 439 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.775 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 998 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.178 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.804 17-01-2024 19:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 17.275 21-09-2023 11:14
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.087 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.800 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.270 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.787 26-03-2023 16:21
