Linea asse SO 34.2
Qualcuno ha le misure dell'asse del Sun odyssey 34.2?
Vorrei cambiarlo a causa vibrazioni durante il moto, e prendendolo prima di alare vorrei fare la sostituzione con la barca sulle fascie in modo da ridurre il prezzo dell'operazione.
La mia barca è motorizzata volvo penta con md-2030, non so se l'asse cambia in funzione della motorizzazione.
sei sicuro che la vibrazione dipende dall'asse e non da altro?potrebbe essere non centrato bene,qualche cuscinetto usurato,giunto di accoppiamento,silent block del motore etc...
Motore appena sbarcato e imbarcato, silent Block sostituiti con nuovi originali, controllata equilibratura elica, nessun giunto di accoppiamento particolare, boccola asse nuova....
A detta del meccanico può essere solo l'asse, o l'allineamento, ma lui dice di averlo controllato e va bene, vorrei ricontrollarlo io ma non ho strumenti speciali per farlo.
Vorrei evitare di cambiario ma, ripeto, a detta del meccanico, l'asse non è dritto.
ma prima di sbarcare il motore esistevano già queste vibrazioni?se si allora è l'asse storto,se non era storto prima non lo diventava in un botto adesso,e allora è più probabile un disallineamento del motore da verificare...
Si, le vibrazione c'erano anche prima di sbarcarlo.
Allora nessun possessore di so 34.2 sta facendo carena e mi misura un po' l'asse???
Quoto 'franco53', mi sembra strano che tu abbia l'asse storto. L'allineamento si fa a terra e dopo tre giorni in acqua si ricontrolla, (la barca si assesta). Di solito l'asse è da 25 mm per barche fino a 10 m. BV
dimenticavo,puoi cercare un tornitore professionale ,con pressa e comparatore può cercare di raddrizzarlo,a volte i nostri artigiani fanno miracoli,non conosco i costi per un asse nuovo,puoi sempre tentare...
Se trovi un tornitore che abbia in casa il materiale con 200€ te lo fa nuovo di zecca.
Se lo prendi da Jeanneau ti ci vorranno 5-600€+trasporto dalla Francia.
(una follia)
Prima di dire che è storto bisogna comunque provarlo.Wink
Preso da O.M.M. qualche mese fà:
Diametro 25mm. lunghezza 2 metri, completo di filetto, cono per l'elica e chiavella, il tutto in acciaio inox aisi 630
Pagato 250 Euro + Iva.SmileSmile
Jeanneau mi ha chiesto quasi 500€ e tre settimane di attesa, ma almeno mi ha mandato la misura che è 1350mm.
Sto vedendo per un fornitore locale per farlo ricostruire.
Ma il cono dell'elica che voi sappiate, è standard o può cambiare?
Io ho un SO35,l'asse è 1.410mm e nel 2009 Jeanneau mi chiese €412,03+iva +trasporto dalla Francia (da loro quantificato in 100/150€) franco Lavagna.
Da un produttore di linee d'asse(Reggiani Nautica)molto disponibile,onesto e professionale, lo pagai 140€+iva.(consegna 2-3gg)
La conicità è ISO,per quello vai tranquillo,però ti consiglio di sostituire il mancione conico con chiavetta originale con uno a 'morsa' che,in caso di cima o altro nell'elica,preserva da danni seri fungendo da 'frizione'.
Cerca in rete e informati,non costa tanto.Smile
Grazie per le info, ma per ora devo sospendere; il lavoro mi porta all'estero.
Quando tornerò sarà periodo di vacanze e credo che se ne parlerà a settembre, vi farò sapere se il problema si risolverà sostituendo l'asse.
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 211 2 ore fa
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 230 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 771 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.325 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 790 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 877 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.919 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.310 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.924 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.151 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.929 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.314 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.715 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.804 07-01-2024, 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 6.143 22-11-2023, 11:04
