Verniciatura barca... Finalmente ci siamo!
So che in varie discussioni è stato affrontato l'argomento ma poiché è la prima volta che vernicio il calpestabile della mia barchetta ho da chiedervi un po' di info:
-Anzitutto il prodotto (trovate la foto in allegato). E' un calpestabile bianco bicomponente. Conoscete la qualità del marchio?
-Prima di stenderlo come mi conviene di effettuare la preparazione/pulizia del fondo?
-Per la miscela del bicomponente come devo regolarmi? Sul prodotto non è scritto nulla. Che percentuali utilizzo?
Ho comprato anche la sabbia antiscivolo, devo metterne un po' nella vernice e stendo con il pennello?
C'è qualche guida specifica in giro per la rete?
Grazie mille. Spero sarete così pazienti da indicarmi la giusta procedura da seguire.
Buon vento!
P.s. la barca è una 7.50mt in vetroresina.
Ciao,
non conoscendo la natura chimica del calpestabile della tua barchetta, posso portarti l'esperienza di quello che ho fatto sulla mia barca:
1) Primer Epoxy bicomponente su calpestio precedentemente inbiancato sul PVC, applicato con rullo diluito 30%
2)Bianco Bicomponente Poliuretanico Diluito 40% con all'interno 10% delle sfere in poliammide che fungono da antiscivolo.
Risultato spettacolare.
I prodotti usati sono della Cecchi e li trovi tutte le indicazioni che ti servono.
Citazione:Messaggio di onlywind
Buon vento!
CUT Si prega di NON quotare le immagini se non strettamente necessario. Irruenza
Per esperienza posso dirti che il marchio è ottimo.
Io dello stesso marchio per il ponte usavo Hard Top Flexy White mescolato con sabbia da loro fornita e ottenendo sempre buoni risultati.
kiwigrip, già pronto e facile da stendere
Grazie mille! Volendo utilizzare dei pennelli per i particolari, mi conviene utilizzare comuni pennelli da ferramente o servono prodotti specifici?
kiwigrip facile e veloce e mi piace veramente, dato sulla tuga rifatta un mese fa.
Kiwigrip per l'antiscivolo ma per le parti lisce che cosa hai usato?
grazie
amg
Buon vento!
Hai gia l'antisdruc originale? Se si quale? Diamantato o no.
devi cartegg bene poi pulire, mascherare, preparare il prodoto che dovrebbe essere un 3:1 o 4:1 , ma piu 3:1!x non avere dubi catalaza tutto cosi diventa un kg,
Io la sabbieta la uso cosi:circa 250g di sabbieta su un kg di vernice, se lo vuoi molto ruvido aggiungine di piu, ma e fastidioso x il . devi usare il rullo e non il pennelli!
Il prodotto che andrai ad usare è buonissimo,ma devi rispettare qualche norma,prima di tutto occorre carteggiare benissimo (n0n deve rimanere nessuna parte lucida)altrimenti si sfoglierà molto presto.
tutti i bicomponenti si danno solo a rullo o a spruzzo,con il pennello farai un disastro,se vuoi rifare l'antiscivolo per fare bene dovresti quasi spianare tutto il vecchio,ma capisco che sia abbastanza duro da fare,(a mano impossibile).
per quanto riguarda fare il nuovo antiskid ,posso dirti come fanno nei cantieri,ma ognuno ha il suo metodo...
si nastrano i contorni,all'interno della nastratura si passa a rullo una mano di vernice,si sparge a mano (come seminare) sabbia grossa (quarzo),non deve essere pieno,ma distribuito . si spolvera l'eccesso(quello che non si è . si rulla nuovamente con la vernice,in genere due mani,altrimenti troppo aggressivo,la vernice riempira gli spazi vuoti e creerà un perfetto grip da cantiere....
seminato...
Per le parti liscie ho chiamato un amico carrozziere e mi ha verniciato con poliuretanica bicomponente.
Ok grazie a tutti per le risposte!
La sabbia è la seguente: Nubian additivo specifico antisdrucciolo (acquistata insieme alla pittura)
Quindi niente pennello! nemmeno per i particolari?
Se ho capito bene:
- Carteggio tutto
- Pulisco
- Do una prima mano di bicomponente senza sabbia
- cospargo la sabbia sulla pittura fresca (ma non è difficile spargerla bene? se devo mettere il sale sulla carne a mano già faccio delle montagnelle! Big Grin)
- il giorno dopo levigo via la sabbia in eccesso
- ultima mano di pittura
Non vi ho detto la cosa più bella! prima di pittare devo anche lavorare con la vetroresina diversi punti ormai rovinati dagli urti e dal tempo! Mi attende un lavoraccio!
Se ho capito bene:
- Carteggio tutto
- Pulisco
Io ho rifatto, questa primavera, l'antisciolo della barca che ho poi venduto. Budget minimo, lavoro molto artigianale. Ho fatto sostanzialmente come hai scritto tu ora. Solo che ho dato una terza mano di pittura. Per spargere la sabbia, ho utilizzato un attrezzo da cucina (per la felicità di mia mamma) che serve per spargere lo zucchero a velo sulle torte, era della giusta dimensione per la sabbia
Questo
Se ho capito bene:
- Carteggio tutto
- Pulisco
Non hai capito bene,Big Grin
La sabbieta si mischia alla vernice, si da a rullo e solo una mano secca, capito?NON 2 mani,
NON SI COSPARGE SULLA VERNICE COME ZUCCHERO A VELO SULLA TORTA DI MELE!
Omammamia
Se ho capito bene:
- Carteggio tutto
- Pulisco
Omammamia
Il metodo funziona, basta dare una prima mano molto fissa, tirando poco la vernice, si cosparge la sabbia sopra, si lascia asciugare, e poi si danno due mani più leggere, in parte per fissare ulteriormente, ma soprattutto per rendere la sabbia meno sporgente e ruvida, che faccia da antiscivolo e non da grattuggia. Provato personalmente sulla barca vecchia, funziona.
Non lo so, io uso altri metodi, e vann benissimo ( mi pagano) poi tu fai come credi
  verniciatura paglioli kermit 43 14.021 31-12-2023, 19:01
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.890 12-10-2023, 21:43
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.247 21-03-2023, 16:25
  verniciatura sentina Francesco 16 4.705 03-04-2021, 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 7.241 13-12-2020, 12:07
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 31.402 29-05-2020, 21:05
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.359 29-04-2020, 14:15
  Verniciatura o anodizzazione vadoavela 8 2.840 11-02-2020, 14:24
  Cantiere Verniciatura opera morta ALLuminio corradino 0 1.428 30-08-2019, 18:49
  Verniciatura timoni vetroresina, First 20 kobold 4 2.151 22-07-2019, 11:58
