Usare drizza come scotta
Preludio giusto per farvi capire perche' sono arrivato a questo dilemma.
Ho comprato qui sul forum una drizza in dyneema ben consapevole che le mancavano 4 metri, provata con soddisfazione perchè sparito il fastidioso effetto di caduta dell'inferitura randa sotto carico.
Pensavo di usarla alla genovese, con piccola prolunga e cosi' ho fatto un paio di volte. Però poi mi sono visto salire in testa d'albero, con questi 4 metri di cordino prima di avere la drizza buona sul . 4 metri di volo sono sempre 4 metri di volo Wink, ho anche tentato un end to end ma veniva troppo grosso.
Al diavolo, mi sono regalato una drizza nuova a tutta lunghezza, piange il portafoglio ma sono piu' tranquillo. Tra l'altro ne ho approfittato per seguire le indicazioni di piomba di un famosissimo e rinnomato rigger che scrive qui sul forum Big Grin.
Il passaggio della calza mi e' venuto male ma dovrei aver capito come fare.
Bene dopo questa digressione inutile 42, veniamo al dunque.
Adesso mi trovo una drizza da 22 metri che o vendo, oppure uso diversamente. La lunghezza e' giusta per fare due belle scotte, ci faccio una seconda piomba e le uso con il grillo tessile.
Piccolo problema, essendo drizza e'leggermente rigida ed anche con una calza po' liscia, io nella mia ignoranza ipotizzo che la rigidità sia data dalla calza e mi chiedevo se si potesse fare qualcosa.
Qualche consiglio Big Grin, oppure meglio che la rimetta in vendita.
Prima di tagliarla a metà usala come scotta di dritta (o di sinistra Smile ) in varie condizioni di mare e vento e fanne il confronto con l'altra scotta.
Per un test di fino prova anche a bagnare le scotte.
Avendo tutto self-tailing penso che non vedrai grandi differenze.
IMHO un buon dyneema è un po' sprecato come scotta genoa
Se la prova in varie condizioni di mare e di vento come scotta, anche senza tagliarla credo che difficilmente poi possa metterla in vendita...
PS: Big GrinBig GrinBig Grin
Il dado e' tratto. Ho visto che manipolandola un po' perdeva molta della rigidità, ho fatto la piomba domani foto passo passo. La calza non c'e' stato verso
di passarla sto decomentando ( o quella parola li ) e passando legnolo per legnolo dentro la . maroni Smile.
Probabilmente le faccio fare un giro in lavatrice.
@bornfree, sarà sprecato ma se Piccoletto bene con il genoa in pentex mi becco la spinta di ogni refolino di vento Big Grin
se il dynema che c'è sotto è trattato UV puoi sempre scalzare dalla pastecca alla bugna, ti risparmi una difficile piomba e fai il figo.
che io sappia, se non sono rimasto 'addietrato', il coating che si applica sulle cime in Spectra/Dyneema non serve per aumentare la resistenza ai raggi UV, serve per migliorare il grip con la calza esterna, e a mantenere compatte le fibre che diversamente si impiglierebbo anche solo a guardarle storto...
Dimenticavo l'aggiornamento, perfette con il grillo tessile che e' la morte loro. Il giro in lavatrice ha ammorbidito il giusto la calza.
Devo ancora mettere le foto Big Grin.
Ti sta venendo fuori una barca super tech . per il timoniereWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Ti sta venendo fuori una barca super tech . per il timoniereWink[/b][/size]
Verissimo!!! Putroppo non posso cambiarlo ma così gli tolgo tutti gli alibi a giustificazione della sua incapacitàSmile
...'Azz! Come cambia la storia!!![:136]
Ai miei tempi, se la barca non andava, era solo colpa del prodiere.[:103]
Stai dicendo che deve scalzare il timoniere?
Cool
Eh, noooo: lui può solo far casini, dove lasci il velaio, il tattico,
il randista, e tutti quei nuovi soggetti mai visti con nomi strogoti
che nonabbiamomaiavutoabordoCoolCoolCoolCoolCool per dargli tutte le colpe??????Big Grin prendendoci quindi le nostre Palla 8Palla 8 di 'master & com'SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
(Porfirio)
Avevo promesso foto della piomba eccolo
Il testo e' sempre quello del nostro super rigger.
Quella in foto ovviamente e' la mia interpretazione.
Ma tu dai retta a quelle istruzioni? chi te le ha date? ci credo che non sei riuscito a passare l'anima!
Allora per rastremare devi segnare coppie di legnoli, ossia sinistri e destri (/), o Z ed S che dir si voglia. in questo modo eliminando le coppie la coda rimane sempre compatta fino in fondo e la riduci molto di più.
Big Grin
Comunque per la rasatrematura, magari non da giuramento in tribunale, ma mi pare di aver segnato singolo ma tolto doppio.
a giudicare dalla foto 7 e dalla 13, non sembra...
la coda dovrebbe rimanere compatta, a te invece sono rimasti solo trefoli destri...
Hai . averlo fatto su un'altra fatta sempre con questo metodo. Meno male che non ho giurato in tribunale Big Grin
  Che drizza acquistare? windex 44 11.703 04-11-2025, 12:51
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.958 31-07-2025, 08:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.576 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.730 26-05-2025, 15:11
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.358 06-05-2025, 23:01
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.164 05-05-2025, 11:00
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.468 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.523 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.874 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.832 14-01-2025, 19:11
