Manicotto NANNI-MERCEDS 40CV
Ciao a tutti,
il mio NANNI MERCEDES Diesel 40 ( Nanni-Mercedes 180D)
ha un manicotto ( quello che esce dallo scambiatore con l'acqua calda) che perde...
Mi dicono che nn si trova più... E' da grande a . sa dove trovarlo?
GRAZIE
immagino che sia un manicotto di gomma,non puoi sostituirlo con un altro con ugual diametro?o ripararlo tagliando il tubo per intero dove perde,inserendo un tubo di acciao che congiunge le due parti e con 2 fascette il gioco è fatto,certo bisognerebbe vedere dove perde,se tu potessi postare una foto ti ci potrebbe dare qualche consiglio più .
Ho lo stesso motore e lo stesso scambiatore, due anni fa l'ho ordinato da un rivenditore sito a Genova, se riesco a trovare più dettagli ti dico chi era.
Qualche anno fa ho avuto un problema simile con il mio Yanmar, io per fortuna mi sono fermato al manicotto che aveva una 'ernia'. Alla Yanmar veniva una spesa esagerata per un manicotto di gomma da circa 12 cm di lunghezza più tempi imprecisati di approvvigionamento. Sono andato con il pezzo in un negozio di ricambi per mezzi pesanti (camion, trattori, etc.) ed ho trovato un manicotto molto più lungo del mio ma che per un tratto gli somigliava. Ho comprato questo risparmiando un bel pò nonostante la lunghezza superiore, l'ho tagliato ed installato e tutto ok. Tentar non nuoce.
Grazie ragazzi,
lo smonto nel wee end e cerco di capire.
Siccome parte grande da una estremità e arriva di diametro più piccolo
il meccanico mi ha detto che ci vuole il . però non fanno più..
Però immagino che manicotti di gomma che reggano al caldo ce ne sia in vendita da qualsiasi rivenditore .
Insomma forse posso fare una giunta come suggeriva Franco53!
Grazie!
Adesso studio...
S
una foto sarebbe stata utile...
se si tratta del manicotto all0uscita dello scambiatore di calore probabilmente è un prodotto Bowman
e gli importatori , fino a qualche anno fa
Motomarine Sri
Marine products stockist
via Stanzione Di Prosecco 36/A/B
34010 Sgonico (TS)
Italy
Telephone
0039 040 225571
Fax
0039 040 251085
Web Site
http://www.motomarine.it
ma mi risultano anche
Compagnia Technica Motori Marine
Via Magellano 1 20090 Cesano Boscone (MI)
Telephone
0039 02 450 581
Fax
0039 02 450 58260
Contact
Mr. Paulo Maffi
Web Site
http://www.ctm.it
Diadrill Srl
Hydraulic products stockist
Via Tolstoj 43/C 20098 San Giuliano Milan MI
Telephone
0039 02 98244831
Fax
0039 02 98247696
Contact
Mr David Mapelli
hai provato qui?
http://www.west4x4.demonweb.co.uk/OM636/
del nostro motore hanno praticamente tutto, sono rapidi e precisi, ma non so se la marinizzazione che prevedono loro è la stessa usata a suo tempo dalla Nanni.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Ci sono diverse ditte che fanno manicotti (tipicamente in lussuoso silicone) con riduzioni di passo 'comune'. Eventualmente, puoi provare a chiedere a Google 'hose reducers'. Attenzione ovviamente a trovare manicotti che reggano la pressione e la temperatura.
Grazie ragazzi!
Provo a scrivere ad alcuni di questi , ottimi suggerimenti!
Ste
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 616 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.135 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 550 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 769 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.341 13-11-2024, 21:04
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 746 23-10-2024, 20:29
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.297 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.225 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.553 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.027 19-06-2023, 11:41
