Manicotto NANNI-MERCEDS 40CV
stefanostrocchi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a tutti,
il mio NANNI MERCEDES Diesel 40 ( Nanni-Mercedes 180D)
ha un manicotto ( quello che esce dallo scambiatore con l'acqua calda) che perde...
Mi dicono che nn si trova più... E' da grande a piccolo...qualcuno sa dove trovarlo?
GRAZIE
25-07-2013 19:40
franco53 Offline
immagino che sia un manicotto di gomma,non puoi sostituirlo con un altro con ugual diametro?o ripararlo tagliando il tubo per intero dove perde,inserendo un tubo di acciao che congiunge le due parti e con 2 fascette il gioco è fatto,certo bisognerebbe vedere dove perde,se tu potessi postare una foto ti ci potrebbe dare qualche consiglio più mirato...bv
25-07-2013 21:49
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ho lo stesso motore e lo stesso scambiatore, due anni fa l'ho ordinato da un rivenditore sito a Genova, se riesco a trovare più dettagli ti dico chi era.
26-07-2013 02:45
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Qualche anno fa ho avuto un problema simile con il mio Yanmar, io per fortuna mi sono fermato al manicotto che aveva una 'ernia'. Alla Yanmar veniva una spesa esagerata per un manicotto di gomma da circa 12 cm di lunghezza più tempi imprecisati di approvvigionamento. Sono andato con il pezzo in un negozio di ricambi per mezzi pesanti (camion, trattori, etc.) ed ho trovato un manicotto molto più lungo del mio ma che per un tratto gli somigliava. Ho comprato questo risparmiando un bel pò nonostante la lunghezza superiore, l'ho tagliato ed installato e tutto ok. Tentar non nuoce.
26-07-2013 04:31
Grazie ragazzi,
lo smonto nel wee end e cerco di capire.
Siccome parte grande da una estremità e arriva di diametro più piccolo
il meccanico mi ha detto che ci vuole il suo...che però non fanno più..
Però immagino che manicotti di gomma che reggano al caldo ce ne sia in vendita da qualsiasi rivenditore .
Insomma forse posso fare una giunta come suggeriva Franco53!
Grazie!
Adesso studio...
S
26-07-2013 15:39
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
una foto sarebbe stata utile...
se si tratta del manicotto all0uscita dello scambiatore di calore probabilmente è un prodotto Bowman
http://www.ejbowman.co.uk/lang/it/produc...angers.htm
e gli importatori , fino a qualche anno fa
Motomarine Sri
Marine products stockist
via Stanzione Di Prosecco 36/A/B
34010 Sgonico (TS)
Italy
Telephone
0039 040 225571
Fax
0039 040 251085
Web Site
http://www.motomarine.it
ma mi risultano anche
Compagnia Technica Motori Marine
Via Magellano 1 20090 Cesano Boscone (MI)
Telephone
0039 02 450 581
Fax
0039 02 450 58260
Contact
Mr. Paulo Maffi
Web Site
http://www.ctm.it
Diadrill Srl
Hydraulic products stockist
Via Tolstoj 43/C 20098 San Giuliano Milan MI
Telephone
0039 02 98244831
Fax
0039 02 98247696
Contact
Mr David Mapelli
26-07-2013 18:32
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
hai provato qui?
http://www.west4x4.demonweb.co.uk/OM636/
del nostro motore hanno praticamente tutto, sono rapidi e precisi, ma non so se la marinizzazione che prevedono loro è la stessa usata a suo tempo dalla Nanni.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
27-07-2013 05:47
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ci sono diverse ditte che fanno manicotti (tipicamente in lussuoso silicone) con riduzioni di passo 'comune'. Eventualmente, puoi provare a chiedere a Google 'hose reducers'. Attenzione ovviamente a trovare manicotti che reggano la pressione e la temperatura.
28-07-2013 18:48
Grazie ragazzi!
Provo a scrivere ad alcuni di questi , ottimi suggerimenti!
Ste
29-07-2013 20:24
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 7 252 09-11-2025 23:59
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 927 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 438 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 691 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.995 13-11-2024 21:04
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 643 23-10-2024 20:29
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.953 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.052 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.235 28-04-2024 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 952 19-06-2023 11:41
