Consumo volvo d1-30
Qualcuno ha fatto un conto del consumo orario del volvo d1-30?
No, se non dai dati riportati sul certificato motore. Mi sembra 6L/h non mi ricordo a quanti giri
6 litri ora a tutto gas. Ma i dati teorici li so (sono anche sul sito volvo).
Mi chiedevo se qualcuno li aveva . mare.
Io lo tengo costantemente a 1800 giri, faccio poco meno di 6 nodi e considero un consumo orario fa i 2.5 ed i 3 lt/h (elan 340, 5000kg, elica a pale abbattibili radice, carena pulita, pescaggio 195).
Qui trovi il grafico dei consumi a seconda del regime di rotazione.
http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/ViewFileFrame.aspx?n=195591&r=2008-08-13-09-54-53&t=PDF1P&a=7749270&p=T416&d=Product Bulletins&s=847284&model=D1-30&transClassId=9&segmentId=13&lang=en-GB
Grazie will.
Quel grafico lo conosco, mi interessava sapere, però, il dato 'in mare' più che quello teorico.
Ps lo tieni a 1800 giri? Come mai così basso?
Con un regime massimo di 3200 volvo consiglia un regime di crociera che va dai 2200 ai 2500 giri.
Non è pochissimo: io con barca simile, motore Lombardini 30Hp, lo tengo tra il 70 e l'80% del regime massimo, velocità tra i 6 e i 6.5 kts, in sei anni di verifiche i consumi sono sempre stati tra un minimo di 1.5 a un massimo di 1.8lt/ora calcolati su ogni pieno.
matteo
Oggi ho fatto il primo rilevamento per il mio d1 30.
Motore con 30 ore di vita, regime di crociera 2300 giri (su 3200 di massimo) barca di 9 mt al galleggiamento (9,95 fuori tutto) larga 3,42 peso a secco 4400, condizioni della prova a pieno carico (gravata di tutto e di più per la traversata, elica Max prop a tre pale, condizioni del mare calmo, : consumo medio 2,5 lt ora
Anch'io monto lo stesso motore e la cosa mi interessa non poco soprattutto perchè sulla mia l'indicatore del livello del serbatoio è molto fasullo, nel senso che il sebratoio di 160 litri, essendo di forma curva ed irregolare ha un difetto comune a tutti. Ti tiene praticamente il livello al massimo e poi ti cala ad un quarto tutto di un botto.
Sapere il vero consumo mi sarebbe di aiuto e mi sarebbe ancora più di aiuto sapere se c'è un metodo per verificare il reale carburante rimasto. Al momento ho fatto solo un pieno da quando l'ho presa... e avrò fatto circa una cinquantina di ore.
Eddaie... il consumo c'entra poco nulla con il motore, sia di 10 o 50 hp. E' quello che richiedi (elica) della sua potenza.
Saluti
Marco, fai sempre il pieno e capirai dai litri consumati e dalle ore trascorse il consumo del tuo motore sulla tua barca.
E' evidente - e Prop ce lo conferma - che a parità di motore questo consumi diversamente a secondo della barca su cui è montato e dell'elica di cui è provvisto.
su elan 340 a 2200 rpm 2,38 litri ora
34 piedi, 5000 kg, elica tripala abbattibile Volvo, a 2000 giri/min 6 nodi o poco più e 2 lt/h precisi precisi.
Ultimo pieno: regime costante di 2300 giri: 1,5 litri ora. Consumo drasticamente abbassato. Sarà che si sta rodando?
Non sono meccanico ma ho sempre sentito dire che un diesel consuma 130 gr. per hp ora a tutta forza. I consumi sono un'oppppinione.
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.485 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.459 18-06-2025, 11:36
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 13.074 30-04-2024, 14:56
  Consumo motore diesel bullo 42 13.046 06-08-2022, 16:19
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.603 22-04-2021, 09:27
  Consumo orario motore traballi carlo 58 16.168 11-09-2020, 18:51
  consumo eccessivo del liquido refrigerante massimo sala 26 14.724 02-09-2020, 18:27
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 2.402 17-05-2019, 22:40
  Info consumo Yanmar 4jh3 te 75 cv su 45 ft. kavokcinque 10 12.710 29-06-2016, 15:33
  Consumo anomalo boccola cavalletto asse Giuly 12 5.740 13-11-2015, 21:15
