come coprire i cavi elettrici dell'albero
si stanno screpolando:
temo a breve qualche problema. Come potrei proteggerli da acqua e sale?
Se riesci a sfiliarli mettici una guaina aggiuntiva.
Altrimenti prendi una guaina e la incidi, se sei un'artista falla a spirale Smile. Poi nastro isolante.
Non riesco a capire la distanza dei buchi, ma potresti valutare una guaina unica e poi un coperchietto all'albero.
Io ho usato il nastro autoagglomerante della 3M. Dovrebbe tenere.
anch'io autoagglomerante...
ci avete fasciato ogni singolo filo ?
mica sono matto! con quello che costa l' autoagglomerante!
Io usai autoagglomerante, che fa il suo sporco lavoro nei confronti della protezione dei cavi.
L'inconveniente è che col sole si rammollisce e lascia tracce nere su qualunque cosa vada in contatto (scotte, vele,..).
Magari è la qualità del nastro.
Sto cercando soluzioni alternative, visto che comunque ogni tanto si incattiva una scotta.
Sto valutando di prendere una sesta e costruire intorno un riparo in vetroresina.
Ricoprili con sottile strato di questo prodotto:
www.stormsure.com
Io l'ho trovato presso un negozio che vende attrezzature e abbigliamento per caccia e pesca (anche subacquea) a 9 euro.
Me lo hanno consigliato per curare le screpolature della gomma che si erano fatte sulla scarpetta di un paio di pinne rondine gara che ho da 20 anni e a cui sono affezionatissimo.
Ha fatto miracoli, l'ho usato in mille altre occasioni e non mi ha mai deluso.
Se hai spazio e non temi l`estetica allora canaletta in pvc per impianti elettrici
Quelle con il coperchio che si mette e toglie a scatto
Sulla mia prima barca la fissai con solo silicone e non sui mosse mai
Sul Dibba di cui ho raccontato la abbiamo fissata con silicone e viti....
Infilati i cavi premuto il coperchio.... Sono 7 anni che sta li...
Vedi tu....
con l'autoagglomerante i cavi vanno avvolti uno per uno, altrimenti l'acqua si infila tra cavo e cavo ... e con le screpolature il danno è assicurato. Benissimo i prodotti gommosi che si stendono a pennello ...
tipo ? Blush
Sopra l'autoagglomerante ( che, per inciso, si trova anche bianco ) puoi avvolgere quella spirale in pvc o politene che si usa nei quadri elettrici per tenere insieme i fasci dei cavi.
Uno dei nomi commerciali è 'Spiralite! ( BlushBlush )
Ma dovrebbero esserci anche di altre marche.
Autoagglomerante uno per uno.
Poi sopra tutti insieme altro strato e/o striscia di politene avvolta
Poi spiralite.
Buon vento! by Mario
Ho comprato l autoagglomerante. Domani procedo. Grazie a tutti
Ora che ci penso, potrebbe andare bene la pittura elastica che si usa per verniciare i gommoni.
Ne ho usata una bianca per resuscitare le prese d'aria. Ormai è tutta robe cinese e dopo un anno è già cotta dal sole.
Proverò a spalmarne sui cavi.
Grazie a tutti . Ho comprqto l autoagglomerante ed ho coperto i fili uno ad uno. Vi diro' nel tempo se la cosa ha funcionaBig Grinto.
l'auto agglomerante lo fanno anche bianco forse per questo uso sarebbe stato più adatto...
Guaina termorestringente? Sempre se puoi sfilare i cavi dalla tuga.
l'ho scoperto troppo tardi.......
non è mai troppo tardi, puoi rifare il lavoro o ricoprire l'attuale autoagglomerante con nastro pvc bianco
Ma ricordo male io o qualcuno sul forum consigliava di ricoprire comunque e sempre l'autoagglomerante con l'isolante?
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 398 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 871 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.790 30-01-2025, 06:54
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.690 21-12-2024, 12:36
Heart cavi elettrici alx 27 12.280 10-11-2024, 20:18
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 3.255 21-10-2024, 17:43
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 890 27-08-2024, 10:57
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 1.007 08-10-2023, 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.535 01-10-2023, 22:30
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 6.583 02-05-2023, 16:52
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.536 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.446 18-03-2023, 22:09
  Impieghi alternativi dell'AIS rob 10 3.652 27-09-2022, 21:23
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 8.080 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.299 08-05-2022, 14:07
