come coprire i cavi elettrici dell'albero
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
si stanno screpolando:
temo a breve qualche problema. Come potrei proteggerli da acqua e sale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2013 21:49 da irruenza.)
07-08-2013 20:29
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se riesci a sfiliarli mettici una guaina aggiuntiva.
Altrimenti prendi una guaina e la incidi, se sei un'artista falla a spirale Smile. Poi nastro isolante.
Non riesco a capire la distanza dei buchi, ma potresti valutare una guaina unica e poi un coperchietto all'albero.
07-08-2013 20:56
Frappettini Offline
Io ho usato il nastro autoagglomerante della 3M. Dovrebbe tenere.
07-08-2013 20:57
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
anch'io autoagglomerante...
07-08-2013 21:01
sscer Offline
ci avete fasciato ogni singolo filo ?
07-08-2013 21:03
Frappettini Offline
mica sono matto! con quello che costa l' autoagglomerante!
07-08-2013 21:14
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io usai autoagglomerante, che fa il suo sporco lavoro nei confronti della protezione dei cavi.
L'inconveniente è che col sole si rammollisce e lascia tracce nere su qualunque cosa vada in contatto (scotte, vele,..).
Magari è la qualità del nastro.
Sto cercando soluzioni alternative, visto che comunque ogni tanto si incattiva una scotta.
Sto valutando di prendere una sesta e costruire intorno un riparo in vetroresina.
07-08-2013 21:40
shotaro Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2008 Online
Ricoprili con sottile strato di questo prodotto:
http://www.stormsure.com
Io l'ho trovato presso un negozio che vende attrezzature e abbigliamento per caccia e pesca (anche subacquea) a 9 euro.
Me lo hanno consigliato per curare le screpolature della gomma che si erano fatte sulla scarpetta di un paio di pinne rondine gara che ho da 20 anni e a cui sono affezionatissimo.
Ha fatto miracoli, l'ho usato in mille altre occasioni e non mi ha mai deluso.
07-08-2013 22:57
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Se hai spazio e non temi l`estetica allora canaletta in pvc per impianti elettrici
Quelle con il coperchio che si mette e toglie a scatto
Sulla mia prima barca la fissai con solo silicone e non sui mosse mai
Sul Dibba di cui ho raccontato la abbiamo fissata con silicone e viti....
Infilati i cavi premuto il coperchio.... Sono 7 anni che sta li...
Vedi tu....
07-08-2013 23:29
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
con l'autoagglomerante i cavi vanno avvolti uno per uno, altrimenti l'acqua si infila tra cavo e cavo ... e con le screpolature il danno è assicurato. Benissimo i prodotti gommosi che si stendono a pennello ...
07-08-2013 23:39
sscer Offline
tipo ? Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2013 15:10 da sscer.)
08-08-2013 04:35
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Sopra l'autoagglomerante ( che, per inciso, si trova anche bianco ) puoi avvolgere quella spirale in pvc o politene che si usa nei quadri elettrici per tenere insieme i fasci dei cavi.
Uno dei nomi commerciali è 'Spiralite! ( BlushBlush )
Ma dovrebbero esserci anche di altre marche.
Autoagglomerante uno per uno.
Poi sopra tutti insieme altro strato e/o striscia di politene avvolta
Poi spiralite.
Buon vento! by Mario
10-08-2013 00:10
sscer Offline
Ho comprato l autoagglomerante. Domani procedo. Grazie a tutti
10-08-2013 04:17
Markolone Offline
Ora che ci penso, potrebbe andare bene la pittura elastica che si usa per verniciare i gommoni.
Ne ho usata una bianca per resuscitare le prese d'aria. Ormai è tutta robe cinese e dopo un anno è già cotta dal sole.
Proverò a spalmarne sui cavi.
11-08-2013 04:48
sscer Offline
Grazie a tutti . Ho comprqto l autoagglomerante ed ho coperto i fili uno ad uno. Vi diro' nel tempo se la cosa ha funciona:Dto.
11-08-2013 16:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
l'auto agglomerante lo fanno anche bianco forse per questo uso sarebbe stato più adatto...
13-08-2013 02:44
Zaurac Offline
Guaina termorestringente? Sempre se puoi sfilare i cavi dalla tuga.
13-08-2013 05:24
sscer Offline
l'ho scoperto troppo tardi...
13-08-2013 15:14
kermit Offline
non è mai troppo tardi, puoi rifare il lavoro o ricoprire l'attuale autoagglomerante con nastro pvc bianco
13-08-2013 15:40
ghibli4 Offline
Ma ricordo male io o qualcuno sul forum consigliava di ricoprire comunque e sempre l'autoagglomerante con l'isolante?
13-08-2013 15:49
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 702 02-09-2025 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.360 30-01-2025 06:54
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.686 21-12-2024 12:36
Heart cavi elettrici alx 27 11.902 10-11-2024 20:18
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 2.397 21-10-2024 17:43
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 714 27-08-2024 10:57
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 889 08-10-2023 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.336 01-10-2023 22:30
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 5.774 02-05-2023 16:52
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.221 21-03-2023 15:01
