Consumo volvo d1-30
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Consumo volvo d1-30
Qualcuno ha fatto un conto del consumo orario del volvo d1-30?
02-08-2013 13:52
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Consumo volvo d1-30
No, se non dai dati riportati sul certificato motore. Mi sembra 6L/h non mi ricordo a quanti giri
02-08-2013 17:36
Mikey Offline
Consumo volvo d1-30
6 litri ora a tutto gas. Ma i dati teorici li so (sono anche sul sito volvo).
Mi chiedevo se qualcuno li aveva misurati...in mare.
02-08-2013 17:50
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Consumo volvo d1-30
Io lo tengo costantemente a 1800 giri, faccio poco meno di 6 nodi e considero un consumo orario fa i 2.5 ed i 3 lt/h (elan 340, 5000kg, elica a pale abbattibili radice, carena pulita, pescaggio 195).
02-08-2013 19:21
Williwaw Offline
Consumo volvo d1-30
Qui trovi il grafico dei consumi a seconda del regime di rotazione.
http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/ViewF...&d=Product Bulletins&s=847284&model=D1-30&transClassId=9&segmentId=13&lang=en-GB
02-08-2013 19:27
Mikey Offline
Consumo volvo d1-30
Grazie will.
Quel grafico lo conosco, mi interessava sapere, però, il dato 'in mare' più che quello teorico.
Ps lo tieni a 1800 giri? Come mai così basso?
Con un regime massimo di 3200 volvo consiglia un regime di crociera che va dai 2200 ai 2500 giri.
05-08-2013 15:43
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Consumo volvo d1-30
Non è pochissimo: io con barca simile, motore Lombardini 30Hp, lo tengo tra il 70 e l'80% del regime massimo, velocità tra i 6 e i 6.5 kts, in sei anni di verifiche i consumi sono sempre stati tra un minimo di 1.5 a un massimo di 1.8lt/ora calcolati su ogni pieno.
matteo
05-08-2013 16:34
Mikey Offline
Consumo volvo d1-30
Oggi ho fatto il primo rilevamento per il mio d1 30.
Motore con 30 ore di vita, regime di crociera 2300 giri (su 3200 di massimo) barca di 9 mt al galleggiamento (9,95 fuori tutto) larga 3,42 peso a secco 4400, condizioni della prova a pieno carico (gravata di tutto e di più per la traversata, elica Max prop a tre pale, condizioni del mare calmo, : consumo medio 2,5 lt ora
06-08-2013 02:27
markios Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Consumo volvo d1-30
Anch'io monto lo stesso motore e la cosa mi interessa non poco soprattutto perchè sulla mia l'indicatore del livello del serbatoio è molto fasullo, nel senso che il sebratoio di 160 litri, essendo di forma curva ed irregolare ha un difetto comune a tutti. Ti tiene praticamente il livello al massimo e poi ti cala ad un quarto tutto di un botto.
Sapere il vero consumo mi sarebbe di aiuto e mi sarebbe ancora più di aiuto sapere se c'è un metodo per verificare il reale carburante rimasto. Al momento ho fatto solo un pieno da quando l'ho presa... e avrò fatto circa una cinquantina di ore.
06-08-2013 04:59
prop Offline
Consumo volvo d1-30
Eddaie... il consumo c'entra poco nulla con il motore, sia di 10 o 50 hp. E' quello che richiedi (elica) della sua potenza.
Saluti
06-08-2013 06:40
matteo Offline
Consumo volvo d1-30
Marco, fai sempre il pieno e capirai dai litri consumati e dalle ore trascorse il consumo del tuo motore sulla tua barca.
E' evidente - e Prop ce lo conferma - che a parità di motore questo consumi diversamente a secondo della barca su cui è montato e dell'elica di cui è provvisto.
06-08-2013 16:20
rolli Offline
Consumo volvo d1-30
su elan 340 a 2200 rpm 2,38 litri ora
11-08-2013 22:52
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Consumo volvo d1-30
34 piedi, 5000 kg, elica tripala abbattibile Volvo, a 2000 giri/min 6 nodi o poco più e 2 lt/h precisi precisi.
14-08-2013 20:31
Mikey Offline
Consumo volvo d1-30
Ultimo pieno: regime costante di 2300 giri: 1,5 litri ora. Consumo drasticamente abbassato. Sarà che si sta rodando?
17-08-2013 23:56
Consumo volvo d1-30
Non sono meccanico ma ho sempre sentito dire che un diesel consuma 130 gr. per hp ora a tutta forza. I consumi sono un'oppppinione.
18-08-2013 05:43
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.042 01-07-2025 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.063 18-06-2025 11:36
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 12.611 30-04-2024 14:56
  Consumo motore diesel bullo 42 12.218 06-08-2022 16:19
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.492 22-04-2021 09:27
  Consumo orario motore traballi carlo 58 14.824 11-09-2020 18:51
  consumo eccessivo del liquido refrigerante massimo sala 26 14.336 02-09-2020 18:27
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 2.267 17-05-2019 22:40
  Info consumo Yanmar 4jh3 te 75 cv su 45 ft. kavokcinque 10 12.588 29-06-2016 15:33
  Consumo anomalo boccola cavalletto asse Giuly 12 5.499 13-11-2015 21:15
