motorino di avviamento problematico
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti.
In queste ultime settimane ho avuto qualche piccolo problema con il motorino di avviamento del mio Yanmar 62hp.
Un paio di volte mi sono ritrovato in mare con il motore che non partiva; poi aspettando qualche minuto (5-10 min) senza fare assolutamente niente, tutto tornava normale.
La cosa non è piacevole Sadsmiley
Ho pensato: sono le spazzole ! Però le ho già sostituite due anni fa (anche i portaspazzole) e non credo che in due anni siano già finite di nuovo.
Domanda: cosa può essere ? Come posso rimediare eventualmente da solo ?
Thanks.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2013 02:51 da irruenza.)
16-08-2013 00:42
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Partendo dal presupposto che le batterie sono ok, si dovrebbe verificare se arriva corrente quando tenti di accenderlo.
Sapere se c'è assorbimento quando inneschi l'accensione, sarebbe una gran cosa; se non ci fosse, bisognerebbe dare una bella occhiata al blocchetto di accensione.
ICAB
16-08-2013 01:16
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Successo anche a me Questa Estate
La batteria motore sembrava buona , ma l'assorbimento del motorino di avviamento era tale che questa non ce la faceva.
Cambiata la batteria motore e poi tutto Ok
16-08-2013 15:08
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Quando provi a fare l'avviamento, senti almeno il 'tac' del relais del motorino che spinge sul pignone?
Se si il blocchetto avviamento è ok, il problema possono essere batterie scarse (prova ad accendere una lampadina ad incandescenza e vedere quanto cala di luminosità durante ilo tentativo di avviamento) o le spazzole bloccate nuovamente, in quel caso con un colpetto secco sul retro del motorino si dovrebbe sbloccare. Se non senti neanche il 'tac' potrebbe essere un problema di blocchetto accensione/connettori elettrici/cavi.
Occhio anche alla massa del motorino, se ossidata lascia passare meno corrente = avviamento difficoltoso.
Qui finisce la mia esperienzaCool, altri sapranno dirti di più ma già con queste rapide prove puoi capire dove mettere le mani.
ciao e BV
17-08-2013 01:38
albodo Offline
SAik, a me era successo col CJ: era una massa ossidata, e ho fatto danni.
Potrebbe essere solo il blocchetto di accensione
Potrebbe essere la batteria.
Infine potrebbe essere proprio il motorino di avviamento.
Bisogna andare per elminazione, testando
17-08-2013 04:36
Absolut Offline
grazie di tutte le vostre risposte.
allora, cercherò di fare chiarezza:
1) la batteria sembra ok. dico sembra perché segna 12,7 V. però è un po' vecchiotta (diciamo circa 10 anni). il motore è sempre, dico sempre, partito al primo colpo.
2) quando tento di avviarlo sento il TAC, anzi ne sento due, diciamo un TIC e un TAC.
Proverò a controllare la massa per vedere se si è ossidata, anche se credo di no.
a presto.
Cool
20-08-2013 05:34
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ti consiglierei un bel giro/ripulita di tutti i contatti, a partire dalla verifica dei morsetti sulla batteria.
20-08-2013 05:37
cinghio Offline
Registrato: Aug 2013 Online
ciao, la batteria è un bel po' vecchia è possibile che il voltaggio sia pieno ma che non abbia potenza a sufficienza per il motorino.
prova a misurare la batteria mentre dai l'avviamento. il Tic è quando dai l'avviamento e il Tac quando molli?
20-08-2013 05:51
Absolut Offline
Si, il Tic prima e subito dopo il Tac !!
Posso provare a misurare la batteria mentre accendo (attraverso il suo voltmetro), ma dovrei aspettare che mi si verifica nuovamente il black out
21-08-2013 00:01
Moby Dick Offline
a presto.
Cool
Credo che la tua batteria con i 10 anni abbia stabilito il nuovo record di longevità! Mai sentito dire di una batteria durata così a lungo. Penso che il problema sia proprio lì: quando senti il tic è il solenoide che spinge in avanti il pignone e stabilisce il contatto; quando senti il tac senza la partenza è il rientro del pignone in quanto manca la corrente di spunto.
21-08-2013 00:45
Absolut Offline
Rifacendo bene i conti, in effetti la povera batteria potrebbe avere circa 13 anni !!
Eventualmente che batteria mi consigliate per il mio Yanmar 62 hp ?
Thanks
21-08-2013 01:01
BornFree Offline
Identica a quella che dopo 13 anni ancora respira Smile
Thanks
21-08-2013 13:39
gorniele Offline
13 anni una batteria su una barca424242 DEVI fargli un monumento, un mausoleo, e guai a rottamarla, oramai è una di famiglia.....
Scherzi a parte molto probabilmente la colpevole è lei, dopo tanti anni meglio togliersi il dubbio. La tensione che leggi non corrisponde agli ampere erogati in fase di spunto, è tipico delle batterie esauste. Prendila uguale a quella che avevi, se anche ti fa la metà degli anni è oro colato.
Sappi che esistono dei tester batteria in grado di misurare la corrente di spunto, la tensione residua sotto sforzo, la tensione di ricarica e la componente alternata residua. Costano meno di 100 euro, potrebbe valere la pena.
21-08-2013 14:38
ricky67 Offline
Stessa identica cosa con il mio yanmar. 18 cc. Le ho provate tutte, poi ho risolto solo cambiando una batteria morta dopo 8 anni.
21-08-2013 14:48
Absolut Offline
Oggi ho fatto una prova.
La batteria motore segnava come sempre 12,7 V.
Provato ad accendere il motore (partito al primo colpo). Mentre stavo girando la chiavetta la batteria e' scesa a 11,9 V.
Puo' significare qualche cosa ?
Comunque si tratta di una Delco Freedom da 90 A.
Thanks
22-08-2013 01:40
albodo Offline
Thanks
Batteria ok.
22-08-2013 02:02
maurotss Online
Thanks
Il calo di voltaggio è dovuto all'assorbimento del motorino avviamento.
22-08-2013 04:16
Absolut Offline
Thanks
Questo mi è chiaro; ma è un calo corretto o eccessivo ?
Thanks
22-08-2013 05:11
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Thanks
Thanks
per l'età che ha è stata una signora batteria, evidentemente lo spunto è calato e quindi ti da problemi all'avviamento, ti conviene sostituirla per risolvere il problema....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
22-08-2013 14:59
Butler Offline
Thanks
90 sono Ah, lo spunto è dato da A, quante sono?
22-08-2013 20:01
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.245 28-06-2025 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 678 17-01-2025 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.000 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.325 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.166 02-10-2024 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 957 18-08-2024 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.219 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.425 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 1.084 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 2.572 21-06-2023 20:18
