2 pag. alleg. sunto 'manovrare bene di bolina'
fabrizio skipper Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Come promesso allego 2 pag. schematicissime, sunto del sunto di 'manovrare bene di bolina'
Per favore mettete un pallino a vostra scelta Smile [:254] [:247] per tenere attiva la discussione e farla leggere a potenziali ADV interessati
BV ADV [:100]
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Disegni schematici regolazioni di bolina.pdf 64,27 KB
18-09-2013 23:07
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Smile
18-09-2013 23:11
Temasek Offline
Copio 'spudoratamente'.Tongue
18-09-2013 23:18
albert Offline
Fabrizio, senza entrare nel merito delle varie regolazioni, per favore:
VANG
CiaoBig Grin
18-09-2013 23:21
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Con l’aumento dell’ intensità
del vento si riduce il gradiente
relativo tra i livelli di altezza
di base e di penna delle vele,
quindi con venti forti
'in alto' il ridondare del vento
rispetto 'al basso' non aumenta
bensì diminuisce.
18-09-2013 23:53
ang
VANG
CiaoBig Grin
boom vang > Ritenuta del boma - ProZ.com
http://www.proz.com › ... › English to Italian › Ships, Sailing, Maritime#8206;
02/apr/2009 - Il vang o wang è un paranco che permette di mantenere orientato verso il basso (perpendicolarmente all'albero) il boma, specie alle andature ...
Giornale Della Vela
http://www.giornaledellavela.com/content...e...#8206;
10/mar/2011 - Tutte le risposte al Quiz: Come regoli la barca con vento teso? ... Se si alza onda cercheremo di regolare la barca per dargli più potenza cercando di ridurre poco o ... trasto centrato, scotta poco lasca e vang lasco (randa aperta in alto, ... prodiere - allenta il wang e cazza l'amantiglio in modo da far aprire la ...
[:218] [:203]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 00:47 da fabrizio skipper.)
19-09-2013 00:22
bensì diminuisce.
Non sono d'accordo, e non lo è nemmeno il mio amico gabbiano jonathan che in mare aperto per risalire in vento si abbassa il più possibile perchè l'orografia delle onde per attrito frena il vento!
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Smile
19-09-2013 00:46
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Suggerirei di definire anche la quantità d'onda per creare delle linee guida. Stai parlando di barche sopra i 30 piedi ?
- Con il vento reale leggero perchè la freccia massima della randa vicino all'albero ? Non sarebbe più corretta a metà vela o giu di li ?
Visto che si parla di bolina, non trovo necessario cazzare il vang a tutti costi. Il vang dovrebbe essere puntato, poichè c'è già la scotta randa a tenere giù il boma in questa andatura. A maggior ragione quando il vento aumenta; col vang molto cazzato in caso di straorza, lascando la scotta randa il boma sarà trattenuto e la vela non scaricherà. Questo inevitabilmente limiterà il 'raddrizzarsi' della barca.
19-09-2013 00:55
Apprezzo le tue osservazioni, ma queste schede sono un rapido schema di consultazione conseguente e correlato alla discussione 'manovrare bene la barca a vela' dove si specifica che parliamo di cabinati e dove vengono spiegate le regolazioni anche in presenza di onda.
La freccia, nelle mie intenzioni, indica la deformazione dell'albero in alto.
E se molli scotta randa perchè rischi la straorza il wang, si, tiene, ma la vela apre e arriva a fileggiare.
BV ADV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 07:03 da fabrizio skipper.)
19-09-2013 01:22
appassionato vela.it Offline
Citazione:Messaggio di fabrizio skipper
BV ADV [:100]
molto interessante; se esiste, potrest postare anche per armatura in TESTA ALBERO? grazie antici
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . pate
19-09-2013 02:22
albert Offline
Giornale Della Vela
[:218] [:203]
Abbè, se c'era scritto nei quiz del gdv.....allora dillo !!424242
19-09-2013 02:30
davnol Offline
...che. Amarezza
19-09-2013 03:04
einstein Offline
Scusa Fabrizio, posso capire le tue buone intenzioni nel cercare di offrire un aiuto a chi vuole apprendere e migliorarsi in questa disciplina, ma, proprio per questo, sarebbe più opportuno, a mio avviso, esporre le cose in modo più preciso e circostanziato possibile, pur rimanendo in sintesi.
Ad esempio, come si può uniformare le regolazioni da 0 a 10nodi? Poi, con quelle regolazioni da te citate (vedi ad es. drizza randa poco cazzata con accenno di pieghe orizzontali sulla vela), come fa il grasso ad orientarsi avanti? E poi, sulla 'nota': evitare di stringere troppo la bolina; se non stringo con 8/9 nodi, quando devo stringere? Proseguendo, sulla regolazione TA, come faccio a flettere solo la parte alta senza fare accenno alle volanti basse? Inoltre sarebbe stato corretto specificare se trattasi di armo con crocette in linea o quartierate.
Sulla rotazione del vento apparente con l'altezza, concordo con l'intervento di shab, e anche qui bisognerebbe chiarire se siamo in presenza di aria tipicamente stabile o instabile, considerata la notevole differenza di angolo. Smile
19-09-2013 03:28
ESPERTIIIIIIIIII AIUTOOOOO ... dateme na mano che io co uno che se chiama Einstein non me ce metto! Me intimorisce!! [:254] Qua so intervenuti i regatanti, mica le mezze calzette da spi! 'E m'aveva pure avvisato Don Ciccio de sta n campana a scrive ste cose!' [:42]
A parte gli scherzi, ripeto che questi 'disegni' sono un rapido schema di consultazione [u]conseguente e correlato [u] alla discussione 'manovrare bene la barca a vela' (e me lo hanno chiesto diversi ADV) dove si specifica che parliamo di cabinati classici e dove vengono spiegate in sunto, ma più compiutamente, le varie regolazioni base; ed è un compendio = lettura e rielaborazione sintetica di manualone.
P.S. e la mia risposta scherzosa a Shab, senza minimamente voler essere offensivo, è perchè nel disegno c'è scritto: Nota: in alto il vento è più forte e ridonda quindi dobbiamo dare alle vele una forma ad “elica” per mantenere su tutta la loro superficie il giusto angolo d’incidenza, e mi sembrava ovvio che mi riferissi alla diversa intensità del vento che incide tra la parte bassa e quella alta delle vele. ... Lui era andato oltre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 07:23 da fabrizio skipper.)
19-09-2013 05:39
tiger86 Offline
Ho letto il lavoro di Fabrizio e mi complimento con lui , tuttavia mi trovo d'accordo con Einstein.
Mi occupo di formazione a tutti i livelli e devo riconoscere che non è facile insegnare.
Spesso di dice 'chi sa fa e chi non sa insegna...'Big Grin, in realtà non è così, insegnare in qualsiasi campo non è facile e insegnare vela ancora di più.
La trattazione di Fabrizio è buona nei contenuti, ci sono esposti tanti concetti corretti e spesso con semplicità, ci sono tante spiegazioni che aiuterebbero a risolvere errori molto comuni, anche di armatori con diversi decenni di esperienza.
Purtroppo (come accade spesso nei bignami) vi sono delle superficialità che nell'attività didattica possono essere pericolose, e non solo quelle citate da Einstein.
Sintetizzare è un lavoro molto difficile in quanto bisogna riuscire ad esprimere concetti chiari, corretti e precisi, che non possano creare delle false convinzioni.
Era giusto io dicessi questo, resta comunque il mio apprezzamento per l'impegno di Fabrizio e per aver saputo cogliere i punti essenziali.
Secondo me ora ci deve lavorare sopra e perfezionare Wink
Leandro
19-09-2013 13:58
Intuisco che [u]hai letto [u] il compendio, e le critiche da me sono sempre ben accette, ma le dovrò rigirare agli autori del manualone che ho minuziosamente riassunto, ma non distorto, e cortesemente chiedo:
vi sono delle superficialità che nell'attività didattica possono essere [u]pericolose[u]
Un esempio di superficialità [u]pericolosa[u] riportata?
Grazie e BV
P.S. Ed io preferisco non dire di che mi occupo . .. ; !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 15:24 da fabrizio skipper.)
19-09-2013 14:50
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Un saluto affettuoso e un ringraziamento, anche per l'invio tempestivo del compendio, da un 'non regatante'. Vado a vela da quasi trent'anni, per il mio tipo di approccio sicuramente non a livelli eccelsi, però trovo il tuo lavoro e soprattutto il tuo impegno degno della massima stima. Penso che in tanti anni di pratica andare a vela per me è ormai diventato un fatto istintivo e poco ragionato, per cui giudico positivo avere ogni tanto sott'occhio un po' di teoria sintetica. Continua così, noi cosiddetti 'mediocri velisti', e non ci vergognano certo di autodichiararci tali, ti apprezzeremo sempre di più.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2013 15:23 da Trixarc.)
19-09-2013 15:20
einstein Offline
BV ADV
Questa, ad esempio, potrebbe essere una manovra insufficiente e diventare pericolosa se il boma tocca l'acqua, quindi, in caso di straorza, è d'obbligo lascare immediatamente vang e scotta randa.
19-09-2013 16:02
tiger86 Offline
Dove trovate vang scritto con la W??? Smile
Giustamente quanto di ce Einstein, ad ogni modo io mi sono espresso male, non intendevo in senso di pericolo per la sicurezza, ma pericoloso in senso formativo, ossia che ci sia il pericolo che vengano sedimentate nozioni sbagliate che poi è difficile rimuovere... Smile
Leandro
19-09-2013 17:23
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.324 16-07-2024 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.347 04-12-2023 17:02
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.396 28-01-2022 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 12.943 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 3.469 05-02-2020 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 11.640 04-09-2019 08:23
  Può andare bene? Navax 7 2.126 07-06-2019 11:59
  alpa brise e bolina carlo1974 16 4.897 02-04-2019 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 6.716 26-03-2019 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 14.499 06-10-2018 21:36
