Tensione strallo avvolgifiocco Plastimo Comet 770
Ciao,
credo che la tensione dello strallo del mio avvolgifiocco sia troppo bassa.
Che tensione posso mettere? Come?
La barca è il Comet 770.
Ecco alcune foto.
Grazieeeeeeee
Puoi regolare la tensione dello strallo dall'arridatoio in basso....... Così ridurrai la catenaria dello strallo di bolina.........
Grazie Fer720.
Che tensione suggerisci?
C'è un valido motivo per averlo montato in questo modo?
in che modo giudichi che la tensione dello strallo è troppo bassa?
. perno passa nel corpo dell'arridatoio anzichè nell'apposito foro???42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
molto originale! forse è il caso di guardare le barche vicineCool
così com'è non puoi fare nessuna regolazione senza smontare l'ambaradan,
poi la tensione dello strallo la decidi in funzione di
come è centrata la barca e della eventuale eccessiva catenaria.
hai il belin a poppa?
(Porfirio)
Il problema con quel tipo di fissaggio è che se la cima di avvolgimento per un qualsiasi motivo (caso non così remoto) fa attrito contro il carter durante lo svolgimento, lo fa ruotare trascinando tutto il sistema che è tenuto fermo dunque solo da due copiglie......
Ciao,
il rollafiocco era montato così quando ho comprato il Comet 770 a Febbraio.
X' era così, non lo so.
Secondo voi, senza rifare tutto tutto, come potrei montarlo?
Secondo me la tensione strallo è bassa x' balla troppo.
Ho il belin ma l'albero mi sembra molt brigido e non mi sembra che si fletta molto anche tensionando il belin.
Ciaoooo
l'avvolgifiocco che hai tu è il modello 608S ed è nato per lavorare senza arridatoio,il montaggio si fa fermando l'avvolgifiocco con un bulone di 10 sulla prua della barca usando l'ultimo foro delle lande,lo strallo deve avere tassativamente il finale ad occhio e deve essere fermato sempre con bulone del 10 al primo o secondo foro delle lande e in questa maniera l'avvolgifiocco è completamente fermo.il problema di un buon montaggio è quello di dover misurare perfettamente la lunghezza dello strallo.per eliminare la catenaria devi allentare il belin le sartie alte,aiutandoti con la drizza randa cercare di appruare l'albero e montare lo strallo su uno dei fori delle lande più basso possibile,una volta agganciato registri belin e sartie alte e sei a posto.quindi per fare un buon lavoro dovresti rifare lo strallo.se l'avvolgifiocco messo direttamente sulla prua fosse basso puoi sempre aumentare la lunghezza delle lande.
Citazione:Jibe In ha scritto:
Ciao,
Ciaoooo
se sei armato in testa l'albero viene indietro agendo sul belin e quindi lo strallo va in tensione per forza solo dopo dovresti verificare il rake cioe se l'albero risulta troppo o troppo poco inclinato indiertro
Sono armato in testa albero. Ho peró l'impressione che il mio albero fletta poco x' è molto rigido. Cercheró di provare domani.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Per togliere catenaria non deve flettere, ma inclinarsi. Smile
Ciao,
grazie a tutti.
Sistemato tutto.
Aggiungerò qualche foto...
Buon ventooooo!!!
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 871 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.401 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.407 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.098 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 79.705 23-06-2025, 16:47
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.792 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.239 22-05-2025, 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.684 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.727 31-10-2024, 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.159 16-10-2024, 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.220 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.855 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 604 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.377 21-07-2024, 16:01
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.113 18-05-2024, 11:19
