IRC-quando paga un code 0?
sventola Offline
Trattandosi di vela di prua non inferita va dichiarata a parte, non rientrando in quelle portanti. Ma quanto può pagare su un 38 (60/70 mq ca)?
03-10-2013 00:17
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
In IRC se non ricordo male lo dichiari come genoa pagandolo di conseguenza (tanto).
Non so l'A0, che potrebbe passare per Gennaker...
03-10-2013 01:17
tiger86 Offline
Quando? A fine regata Big Grin (titolo)
Quanto? la formula è segreta almeno per gli italianiSmile, quindi chi lo sa...
Come ti ha detto Sebastian a differenza dell'orc lo stazzi come un grande genoa quindi paga tanto.
Come fare? Semplice: iscriversi in entrambe le classi quindi per le due classifiche così eviti di stazzarlo in irc e lo usi comunque per l'orc Big Grin424242
Scusami il consiglio immorale, ma purtroppo fanno così
Spero che i Circoli finiscano di iscrivere le barche contemporaneamente in due classi!!
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 16:03 da tiger86.)
03-10-2013 03:28
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Certificato di prova ?
03-10-2013 04:27
sventola Offline
un amico bravissimo regatante sostiene che non essendo inferito ed avendo punto di mura diverso (di solito su bompresso) non è considerabile genoa, e che potrebbe pagare un max 5 sec. che potri recuperare sostituendo attuale genoa al 140% con fiocco 110%: mahhhh, mi scoccia regalare all'uvai 150€. per prova-DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
03-10-2013 04:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
in IRC il code 0 viene considerato genoa quindi costa abbastanza perchè la superficie aumenta di molto, mentre l'A0 che ha un'altra geometria diventa SPI/gennaker ed in genere rientra nella dimensione dello SPI/gennaker più grande che hai.
Secondo me il tuo amico fa confusione tra Code 0 e A 0 che sono due vele assai diverse
03-10-2013 05:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il tuo amico sarà un bravissimo regatante, ma è un 'ignorante' (un male comune tra i regatanti, anche se non un mezzo gaudio..Wink)
La formula è segreta, ma le regole sono chiare, vedi: http://www.ircrating.org
IRC definitions define a spinnaker as
Spinnaker: RRS 50.4 shall not apply. A spinnaker is defined as a sail set forward of the foremost mast with half width (measured as a spinnaker) equal to or greater than 75% of foot length and without battens.
Thus, if a sail satisfies the definition of a spinnaker (ie half width is equal to or greater than 75% of foot), then that is what it is: a spinnaker. Any other sail is a headsail. ‘Code zeros’ are nearly always intended by the sailmaker to be spinnakers. Measurers should however beware. If however a sail has battens, defined in IRC as Any material added to the sail, as either a removable element, permanent stiffening, or other contrivance, the purpose of which is to support and/or stiffen the sail. then it is a headsail rather than a spinnaker, irrespective of what the dimensions are.
In breve: anche se i velai Wink quasi sempre ritengono che il code zero sia uno spinnaker42, gli stazzatori non si facciano prendere per i fondelli Wink...
Se il requisito della larghezza a metà > del 75% della base non è rispettato, la vela è una headsail e le sue misure vanno in quelle dei Genoa/fiocchi, con relativo tcc alle stelle. Idem se la vela pur rispettando il requisito della larghezza ha le stecche.
Traduco le 'intenzioni' delle regole: se la vela la puoi usare di bolina la paghi come headsail....
03-10-2013 05:22
tiger86 Offline
A be'... se lo dice l'amico che è un bravo regatante, allora noi possiamo andare tutti casa e smettere di scrivere cazzate 424242
Amico mio non te ne ha detto una ti giusta:
-Prima di tutto è fiocco, leggiti l'estratto del regolamento di stazza pubblicato da Albert (se preferisci in francese al sito Uvai lo trovi pure in francese, tranne che italiano Smile)
-Dove è murato non c'entra una mazza
-Come fa a dire il 5% quando la formula è segreta ma tutti sanno per esperienza che un fiocco esagerato lo paghi un botto.
-Come puoi mai compensare il peggioramento dovuto al fiocco più grande riducendo uno più piccolo?
Non dico che tutti dobbiamo per forza essere dei professori, ma se ci tenessimo le stupidaggini per noi invece di insegnarle agli altri...
Perdonami...
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 14:24 da tiger86.)
03-10-2013 12:16
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Non l'ho mica capita Blush
se hai una vela dichiarata per un tipo di compenso ma non per l'altro come fai ad essere in entrambe le classifiche?? [?]
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Non l'ho mica capita Blush
Oh non ci vuole molto, basta essere disonesti!
E purtroppo ne conosco molti.
03-10-2013 15:59
tiger86 Offline
Per forza non capisci, è una schifezza.
C'è chi si fa il certificato irc senza code0, e quello orc con il code 0, si iscrive alla regata in entrambe le classi, è legittimato ad usare il code0 perchè ce l'ha nel certificato orc, ma il tempo reale delle prove entra nel calcolo di entrambe le classifiche.
Quindi ha corso in irc con il code 0 senza pagarlo.
A mio avviso non sta in piedi la cosa, in quanto secondo me dovrebbe essere squalificato nella classifica irc... però nella realtà dei fatti.
In sostanza nelle regate di circolo a compenso si dovrebbe partecipare per divertirsi e mettersi in gioco, senza tanto perdersi sulla classifica e sulla coppetta e soprattutto cercare di arrivare primi al rinfresco.
Regatare in orc ad alto livello diventa un'arte, più difficile che in monotipia, ma parliamo di altre cose Smile
Leandro
03-10-2013 16:00
anonimone Offline
Premesso che le regate a compenso mi hanno sempre fatto schifo 42
Se uno è iscritto con due formule deve utilizzare il set di vele minimo comun denominatore di entrambe (ed un circolo un minimo intelligente lo scrive ben chiaro nel bando)
Se in Orc ho il code zero ma non in Irc ed in regata uso la vela o mi ritiro dalla classifica Irc o mi becco una bella protesta, non è che sei legittimato ad usarlo.
Poi nessuno protesta perchè è una palla, si perde un mucchio di tempo e la moglie a casa si incazza?? ok, perfetto, allora nelle notturne si da motore, tanto nessun circolo piomba più asse/invertitore e quindi si è legittimati a farlo 42
PS x Tiger: non capivo perchè credevo fosse un qualche 'buco' di regolamento, ma messa così è solo malafede e poca voglia di 'lavorare' dei comitati.
03-10-2013 16:18
anonimone Offline
BV!
bhè, in quel caso basta fare le proteste di stazza.
pepe1395 Offline
Concordo pienamente, quest'anno mi porto I moduli di protesta direttamente a bordo. Mi sono rotto le palle del far west del Campionato invernale di Fiumicino.
03-10-2013 16:55
Sebastian Offline
Tiger non è solo una tua opinione. DEVE essere squalificato dalla
classifica IRC.
E, siccome un Code 0 si nota, a meno che non lo issi di notte, chiunque dovrebbe protestare (eventualmente se la cauzione chiesta è esosa si facesse una joint venture tra più concorrenti).
Per i bastoni il code è una spesa (di soldi e di rating) a mio avviso inutile. Nelle lunghe, beh, considerate le patane trovate negli ultimi tempi... me lo farei subito.
03-10-2013 17:20
tiger86 Offline
Certo che in linea di principio avete ragione, ma poi il deposito per una protesta di stazza è intorno ai 250/300€ e poi fate incazzare il Circolo che deve far venire uno stazzatore chissà da dove, che arriverà già irritato con voi... (posso immaginare come va a finireBig Grin)
Poi se l'altro equipaggio gioca sporco e non ammette di aver utilizzato il code 0 si apre una questione che non finisce più, tra l'altro magari quando arriverà lo stazzatore le vele forse saranno già sbarcate.
Nel frattempo il rinfresco diventa freddo, anzi probabilmente finisce...Big Grin
Leandro
03-10-2013 18:27
sventola Offline
Oramai ci sono mezzi più veloci: foto del code0 usato in regata pubblicato su ADV con certificato irc dove risulta non stazzato. L'armatore, se ha un minimo di onore, ci penserà due volte a riutilizzarlo. CoolCool
03-10-2013 19:14
Sebastian Offline
Citazione:
Personalmente non amo lo sp...mento pubblico online. Prima farei un tentativo bonario con l'armatore. Poi meno bonario col circolo.
Ormai il sensazionalismo, il pubblicare opinioni, foto, presunte prove è abusato (come pubblicare le intercettazioni). E, poi, in caso di errore? Scusarsi? Troppo tardi.
Su ADV ci sono stati due casi del genere, per chi ricorda. Non mi sono sembrati troppo edificanti, né per la ragione né per il torto.
Quindi, salvo casi eclatanti come Aurora, userei il forum come ultimissima risorsa/sfogo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 22:17 da Sebastian.)
03-10-2013 22:13
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:
Sono d'accordo, vecchio saggio... Big Grin
Henry Ford
04-10-2013 15:22
sventola Offline
Chiaro, prima i mezzi leciti poi se armatore fa spallucce e comitato (di circolo) ti dice che stazzatore costa e loro non lo hanno a disposizione per il blitz, si passa ai mezzi moderni (uso forum). Non è possibile lasciare ke i furbi inquinano i campionati invernale. Certo, lui potrà difendersi con una bellla querela se il fatto e' stato inventato o non supportato da testimonianze. A ke servono gli avvocati???!Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2013 19:41 da sventola.)
04-10-2013 18:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.203 16-06-2025 10:37
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 1.218 04-02-2025 09:45
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 969 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 588 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.328 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 966 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 665 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.414 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 22.269 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 17.361 25-01-2023 13:09
