Difetto randa 2 ... o forse no.
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Vorrei aggiungere una cosa io. Non ho esperienza di rande rollate quindi potrei dire anche una sciocchezza, ma questa randa non un ha meolo di regolazione sulla balumina? Se non c'è è perchè sulle rande rollate non si mette?
In genere sulle rande classiche un piccolo flappeggio si può verificare quando si prende una mano di terzaroli e cazzando il meolo sulla balumina il flappeggio si ferma, a volte basta poco
28-09-2013 21:00
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Il meolo sulle rande avvolgibili dovrebbe esserci, anche se, data la situazione, richiederebbe una diversa regolazione sulle due mure, che non è del tutto 'normale'...
29-09-2013 02:21
kermit Offline
Messaggio: #23
Ovvio Albert anche a me non sembra normale ma lo dicevo per Trixarc per capire che se cazzando il meolo la vela cessa di sbattere almeno così interrompe il processo di autodistruzione della vela, poi quando il velaio risolverà il problema allora non ci sarà più bisogno di cazzarlo su quelle mura
29-09-2013 02:40
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
Citazione:Messaggio di Trixarc
...omissis...
Li ho provati tutti, credo (ho agito sul vang, sulla drizza, [u]sul meolo[u], sul carrello della scotta, etc. etc.)...
...omissis...
Poi dopo innumerevoli prove, [u]cazzando leggermente il meolo[u] (cosa peraltro fatta tante altre volte), il fenomeno è leggermente diminuito, ma il suo pessimo rendimento ci ha fortemente penalizzati e per questo non siamo arrivati primi...
...omissis...
Marcè, Trix l'ha detto più volte che ha provato anche a tendere il meolo, non l'hai letto con attenzione.42
Lo posso capire coi film(ini), alle volte peggio de 'La corazzata Potemkin, ma quando scrive si riesce a leggere tutto... 4242
Attendiamo la sentenza del velaro... Smiley14
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2013 23:39 da Klaus.)
01-10-2013 23:33
albert Offline
Messaggio: #25
A proposito di meolo, mi è capitato di intervenire su una barca il cui genoa 'di serie' aveva un problema analogo, flappeggiava di continuo, per quanto l'armatore affermasse di tirare il meolo a più non posso: il meolo era stato cucito per errore insieme al risvolto della banda anti uv ad un paio di metri sopra lo strozzascotte, per cui la sua tensione non aveva alcun riflesso sulla parte medio-alta della balumina che dunque continuava a sbattere.
01-10-2013 23:45
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #26
Comunque domani esco con il velaio e quindi potrò conoscere anche la sua opinione. Intanto ho scaricato la brevissima sequenza (strano vero?...Wink) su VIMEO, così provo anche questa piattaforma e prendo due piccioni con una fava. Big GrinBig Grin)
https://vimeo.com/75959764
03-10-2013 01:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #27
IMHO sono i filetti segnavento che sono nervosiBig GrinBig GrinBig Grin
che brutta cosa!! aveva ragione giapao ad ammutinarsi
certo che ce se mette pure il genoa a calmare gli animi.
[:246][:246][:246]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 03:27 da mckewoy.)
03-10-2013 01:44
albert Offline
Messaggio: #28
Già che ci sei, prendi altri due piccioni con una fava, e mostragli anche il genoa, che a flappeggio sembra molto parente della randa Wink...
03-10-2013 03:36
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #29
Sicuramente le apro entrambe, però in realtà il genoa credo non presenti per fortuna problemi e alla fine si è dimostrato la vera vela 'portante' della barca. Semmai, avendone aumentate le dimensioni (da 120% a 140%) la rotaia della scotta risulta ora un po' corta verso poppa. Nella sequenza probabilmente non è in quel momento regolato bene perché di norma non flappeggia (forte sto termine! Lo adotto subito nel mio vocabolario Wink) così. Comunque nel video si avverte anche il terribile rumore che il flappeggio provocava sulle strutture. Sentivi proprio la barca vibrare.
03-10-2013 13:29
kermit Offline
Messaggio: #30
a parte il flappeggio, bruttina forte questa randa eh? Da cima a fondo non si vede un profilo che si possa definire aerodinamico, se per assurdo si potesse montare al contrario (la balumina al posto dell'inferitura) andrebbe meglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 13:56 da kermit.)
03-10-2013 13:44
mckewoy Offline
Messaggio: #31
tre piccioni. fai controllare anche il circuito del vang se è rinviato.
in bocca al lupo che ne hai bisogno
03-10-2013 14:17
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #32
Film gia visto Fabrizio... nel vero senso della parola.
Poteva quasi essere quello della mia vecchia randa.
Secondo me succede questo:
Meolo troppo tirato per cercare di diminuire il flappeggio con la conseguenza opposta: ovvero crei una 'tasca' nel bordo di uscita con un profilo molto angolato che peggiora lo sbattimento.
Il tutto -IMHO- perchè c'è poco negativo in balumina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 16:47 da jetsep.)
03-10-2013 16:46
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #33
vedo se rispondo a kermit.
la curva dell' inferitura modifica di molto il profilo di uscita della balumina.
se questo succede su una vela di prua dove la catenaria non puo essere invertita proviamo a chiederci cosa puo succedere su un albero storto dove la catenaria ha segni diversi sui due bordi.
03-10-2013 17:01
albert Offline
Messaggio: #34
L'entità del flappeggio è sicuramente accresciuta dal peso di quello che mi sembra un 'minirinforzo' di balumina.....e che, essendo da un lato della vela, giustifica la differenza di comportamento tra le due mure.
03-10-2013 17:24
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #35
Si, ma perché questa 'comportamento asimmetrico' non si presentava anche con la vecchia randa? Era ridotta a poco più di un sacco, ma non succedeva.
Comunque spero che la tesi dell'albero storto non sia quella giusta...42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2013 18:28 da Trixarc.)
03-10-2013 18:27
jetsep Offline
Messaggio: #36
Sei uscito poi?
Che notizie?
03-10-2013 18:42
ZK Offline
Messaggio: #37
l' albero storto puo dipendere da una sartia o una crocetta allentate o da un supporto interno dello strallo cavo che si e' spostato.. non te la sto gufando, tuttaltro. comunque ste vele non sono belle da vedersi, e non sembra curata la realizzazione, che una banda su un lato provochi l' assimmetria che dici non ci sta.
se riesci la foto falla dall' albero in su, le foto dalla posizione che hai usato non fanno capire un bel niente della forma della vela.
03-10-2013 20:18
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #38
Conclusione di questa prima uscita ricognitiva (prima perché ovviamente ce ne sarà come minimo una seconda...Wink). L'albero, come dice Zk, va regolato. Anche i miei occhi profani se n'erano da tempo accorti ma non pensavo che avesse tutto questo effetto sulle vele. Chiaramente l'equipe, perché di equipe si è trattato, mi ha fatto notare altri particolari, ma insomma il comportamento diverso sui due lati (in minor misura ma anche del genoa) mi porta alla necessità di dover innanzi tutto far regolare il sartiame o quant'altro. Fatto questo, faremo un'altra ricognizione. Comunque il meolo non è bloccato e la cucitura della balumina è perfettamente simmetrica sui due lati.
03-10-2013 21:03
jetsep Offline
Messaggio: #39
Comunque Fabbri...
La soluzione te l'ho data nella sezione 'La Banchina' con il post 'Per Klaus e altri randisti in generale'
Cool
03-10-2013 23:35
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #40
Oggi ero anche io sulla barca di Trix durante l'uscita con il velaio. Ci sono andato un pò per curiosità, un pò perchè non avevo altro da fare, ma soprattutto perchè ho anche io una randa della stessa veleria, e mi sentivo coinvolto nelle disavventure Trixiane. In realtà la differenza di questo benedetto flappeggio, o come diavolo si chiama, tra un bordo e l'altro è macroscopico, e mi sembra impossibile che dipenda dalla vela che, a parte piccole differenze, è un oggetto simmetrico e non dovrebbe risentire in modo così netto se il vento le viene da destra o da sinistra. Comunque siamo solo alla prima puntata. La prossima verterà sulla regolazione dell albero
04-10-2013 00:29
  Difetto Randa bruncata 30 8.068 04-10-2021 14:54
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 3.992 06-07-2017 14:23
  Forse dico una stupidaggine Giancarlo Rossi 9 2.670 19-03-2017 13:53
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.127 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 28.421 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.545 30-11-2014 08:08
  albero che oscilla....forse troppo rapone 5 2.916 22-04-2014 16:16
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.837 04-11-2012 23:07
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 4.979 12-09-2012 18:20
  Ennesimo 3d su avvolgiranda...ma forse diverso Trixarc 26 7.939 21-09-2011 06:08
