Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Citazione:jetsep ha scritto:
Comunque Fabbri...
La soluzione te l'ho data nella sezione 'La Imarroncinichegalleggiano....' con il post 'Per Klaus e altri randisti in generale'
Non ho ancora letto. Spero che la soluzione non sia comprare un ferro da stiro. Ma non nel senso di stirare la vela, intendo un motoscafo.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:ZK ha scritto:
vedo se rispondo a kermit.
la curva dell' inferitura modifica di molto il profilo di uscita della balumina.
se questo succede su una vela di prua dove la catenaria non puo essere invertita proviamo a chiederci cosa puo succedere su un albero storto dove la catenaria ha segni diversi sui due bordi.
in effetti su una barca con randa rollata l'albero storto potrebbe avere un ruolo importante.
Mi ricordo che una volta passando dietro a Bubi già dalla Imarroncinichegalleggiano.... rimasi impressionato da come era inbananato (lateralmente!!!!) e glielo dissi anche a Trix ma poi seppi che aveva chiamato qualcuno per cambiare gli arridatoi bloccati e regolare il sartiame quindi pensavo che fosse un problema risolto, se è ancora storto come l'ho visto io non va bene.
Però sul flappeggio credo ci sia anche un altro . se con albero dritto continua
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
flappeggio? e' un onomatopeico?
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
beh .
ma è anche -senza dubbio- di derivazione aeronautica.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
04-10-2013, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2013, 20:38 da albert.)
Il termine aeronautico corretto sarebbe '. non saprei come . continuiamo con 'flappeggio' da 'flapping' che è un termine elicotteristico ......
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
to flap, to shiver = fileggiare
Discussioni: 390
05-10-2013, 02:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2013, 02:51 da kermit.)
Citazione:albert ha scritto:
L'entità del flappeggio è sicuramente accresciuta dal peso di quello che mi sembra un 'minirinforzo' di . che, essendo da un lato della vela, giustifica la differenza di comportamento tra le due mure.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 11.16.jpg][/hide]
Vista la vela da vicino che dire ...tanto di cappello ad Albert secondo me ci ha preso in pieno.
Il mini rinforzo a mio parere è proprio la causa del male in quanto 'arriccia' la vela da una sola parte ossia sull'intradosso della vela quando si è a mure a dx la balumina genera portanza contraria al resto della vela e parte in flappeggio senza possibilità di fermarlo.
Su mure a sx invece la gobba va sull'estradosso e la portanza generata è in fase con il resto della vela ed il flappeggio non avviene, tutto torna.
Insomma credo che il velaio si poteva risparmiare quel rinforzo e se non ha visto il macroscopico difetto nell'uscita in mare insomma.......
Però adesso che ci penso c'era anche un ingegnere con loro .....   Sergio (ulisse 47...) e dai su....
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 1.255
E intanto io, finché non si risolve questa cosa, comincio ad avere un certo rigetto psicologico nei confronti della vela e persino della barca. Più che altro ho un blocco ad uscire persino per farmi la solita veleggiata rilassante, perché almeno su una cosa sono assolutamente d'accordo tutti: se continuo ad usarla così, io questa randa tra un anno la butto nel secchio della spazzatura. Altro che .:
Discussioni: 218
Trix, non esagerare!...... In attesa di risolvere il problema randa, esci con il solo genoa........ Magari cerca di non farti vedere da Kermit  . Certo, oggi la voglia di vela non viene neanche a me. Ma domani una capatina la faccio......
Discussioni: 958
Discussioni: 1.255
Discussioni: 1.255
Domani posto le immagini che avvalerebbero la tesi di albert e poi di kermit. Inoltre, per gentile concessione della Ulisse 47 Production, ho le prove videoriprese che la randa precedente non presentava questo problema. Pubblicherò anche queste immagini.
Discussioni: 1.255
Intanto queste son le foto del bordo d'uscita della randa dove si vede che la fascia terminale di rinforzo della balumina in un caso ha una curvatura concorde con il resto della randa, nell'altro caso ha una curvatura invertita.
RANDA MURE A SINISTRA
[hide][Immagine: . b.jpg][/hide]
RANDA MURE A DRITTA
[hide][Immagine: . .jpg][/hide]
Discussioni: 1.255
E questo è il video (tranquilli è brevissimo) della vecchia randa con la barca in navigazione ripresa da un'altra (Ulisse 47) solo un paio di settimane prima che questa si lacerasse (la randa, non la .). Per cui l'assetto è esattamente lo stesso di quello che 'accolto'la nuova randa.
p.s. perdonatemi, ma non ho saputo resistere alla tentazione di 'musicare' anche queste poche sequenze.
https://vimeo.com/76322622
Discussioni: 218
Riprese magistrali.........   Complimenti! Per la randa, la parola agli esperti......
Discussioni: 218
Comunque, se non erro, questo effetto di curvatura della balumina difforme tra una mura e l'altra era stato visto anche dal velaio, che l'aveva attribuita all'albero storto. Come poi si ingeneri il flappeggio, anche questo, almeno per me, richiede una spiegazione esauriente. Che i maghi delle vele sciorinino tutta la loro scienza!.......
Discussioni: 218
Trix, parlaci anche della trozza del boma.......
Discussioni: 1.255
emh, dunque, dicesi trozza o truzza un'individuo di sesso femminile rozzo o non lodevole per la realtà sociale di riferimento. E' usato in senso spregiativo spesso per designare i frequentatori delle discoteche o coloro che ascoltano musica pop e musica dance/house di largo consumo. L'origine del termine non è chiara. Per alcuni può essere considerato un sinonimo di tamarro.
ESEMPIO DI TRUZZA
Comunque, tanquillo, prima di esprimermi così 'tecnico' mi sono andato a controllare i termini sul web.
Discussioni: 1.255
Comunque penso che gli esperti si siano già sufficientemente espressi. In mancanza di altri utili contributi, la tesi dell'albero è stata accantonata puntando sull'effettivo problema della vela. Ora si tratta per me di capire:
1) Se il velaio è disposto a riconoscerlo
2) Se è disposto ad intervenire
3) Se è disposto a intervenire prima che la vela si distrugga
4) Se è materialmente possibile rimediare o
5) Se la vela va rifatta interamente
