Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Infatti.
Il basso, a tangone giù, non rompe.
L'alto lo lascio incocciato e lo 'blocco' a piede d'albero giusto per evitare che dia fastidio in virata sbatacchiando di qua e di la.
Il basso va con una gassa. L'alto col moschettone.
Io faccio così.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:sailor13 ha scritto:
io metterei Sparcraft (o Tylaska) dappertutto. Costano di più, ma
1 - sono eterni
2 - non c'è paragone nell' utilizzo, da scarichi li apri con un dito, sotto carico con un fid
3 - essendo fatti in 17-4PH sono leggerissimi rispetto al carico di rottura.
Quelli indicati da Marcello costano un centinaio di dollari, ma attenzione al carico di lavoro SUGGERITO, sono indicati in libbre.
Sono d'accordissimo....
La marca ok, ma forse va indicato il modello perchè vedo che si fa confusione, soprattutto sul wichard con la molletta, assolutamente inadatto a bracci, scotte e drizze:
TYLASKA T
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.07.jpg][/hide]
SPARCRAFT
WICHARD
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.32.jpg][/hide]
NUOVO MODELLO WICHARD
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.17.jpg][/hide]
Anello piccolo per una piomba, anello largo per due piombe oppure una piomba ed un altro moschettone.
Tutto il resto è noia
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Più che noia, hai tappato la bocca a tutti!
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Citazione:lord ha scritto:
MARCO quelli che successivi che credo siamo quelli della prima foto come si fanno ad aprire sotto sforzo ? C'è qualche oggetto o ci devo rimettere un dito ?
il pollice non ci passa, quindi hai 8 colpi a disposizione.
dopo passi a una roba così (anche meno figa va bene lo stesso  )
[hide][Immagine: http://www.ahoycaptain.com/media/spinlock/DW-FID.jpg][/hide]
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Io faccio così.
Ecco bravo. E se devi passare il genoa ammainato dall'altra (sai, i tattici ti chimano sempre le cose piu' assurde) cosa fai?
Meglio mollare i nodi/moschettoni (2) della bugna del genoa con rischio di incasinarti quando li rifai dall'altra parte o preferibile mollare il basso e mentre ti appendi ad esso, far scorrere sotto il genoa?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
17-10-2013, 19:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2013, 19:57 da lord.)
Quelli postati da Albert sono tutta un'altra cosa...
Discussioni: 164
Discussioni: 164
Questa e' robba seria ...
Discussioni: 97
Io faccio così.
Ma io sto parlando del tangone a riposo. Col genoa su. Passa tutto sopra e avanti. o forse non ho capito .
Discussioni: 164
Io faccio così.
Mr. Cinghia sta parlando della manovra prima issare il Genoa ed ammainare lo spi nel caso in cui tu debba cambiare mura
Discussioni: 447
Io faccio così.
Esatto. Metti che in boa di bolina tu abbia fatto una normale e invece alla boa di poppa arrivi con mure a sx ( ma il genoa e' giu dalla parte sbagliata).
Discussioni: 447
Beh pero' se issi a dritta come spesso accade e ammaini a sx devi per forza scocciare il circuito dallo spi . No ?
Scusa, ISSI a dritta significa che lo spi va su dalla parte destra o intendi mure a dritta. Nel primo caso non e' proprio così frequente poiche' le normali (bear away) le fai con spi che va su dalla parte sinistra e mure a dritta. In caso contrario hai fatto un jibe set ...e non e' frequentissimo.
Per quanto riguarda il giro del circuito, di certo non lo fai con i moschettoni in forza (a meno che tu non voglia girare il circuito con lo spi su    )
E cmq nelle barche piccole (ma oramai anche nelle grandi) che tu arrivi alla boa da destra o da sinistra, lo spi o gennaker viene sempre via a sinistra proprio per evitare di avere gente che rompe i maroni a girare il circuito e cazzeggia per la barca invece di schiacciare!
Discussioni: 447
Perdonate il moderatore: stiamo andando OFFTOPIC. Magari l'argomento e' interessantissimo ma non c'entra na fava con il titolo del 3d.
Scusa Kermit.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Fischia! Due pagine sui moschettoni spi... meno male che a breve partono i campionati
Discussioni: 164
Discussioni: 164
Discussioni: 97
Io faccio così.
ma io regato su barche piccole.
ma si fa di tutto, da passare il genoa ammainato a prua di tutto rifilando solo la scotta genoa e senza sciogliere nulla ad ammainare da sopravvento e poi girare il circuito tutto incocciato (drizza-scotta-braccio). Casini pochi in verità nonostante i tentativi del tattico di confonderci le poche idee. però i 4-5 di equipaggio è più difficile far male.
La regata migliore della mia vita l'abbiamo fatta in 3
