Ruggine sul bulbo...
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
mai usato
puoi usarlo senza problemi se vuoi spendere
primer epoxy e resina epoxy sono la miglior soluzione per proteggere la ghisa, non lasciamoci attirare da prodotti che hanno solo il nome
22-10-2013 23:19
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Vado a memoria per cui sta a voi approfondire.
La ghisa resiste abbastanza bene alla ruggine perchè ha una alta percentuale di carbonio. Diventa rossa e brutta ma non distrugge la deriva come può capitare se la deriva è fatta con lamiere piegate e saldate, magari riempite di altro materiale.
Inoltre la ruggine lavora peggio in acqua che non in aria e acqua alternati.
A volte i danni grossi li fanno le correnti elettriche e la corrosione galvanica.
Il punto di ruggine fa irritare e magari gonfia l'epox nelle vicinanze ma per me non cammina come sulle vecchie (ma tanto) Alfa.
23-10-2013 00:39
FabriZena Offline
Citazione:enio.rossi ha scritto:
A me hanno detto ( e sembravano sapere) che la ghisa non è compatta (ferro e carbonio) quindi la ruggine cammina, aprendosi la strada fino ai prigionieri. E la cosa mi preoccupa assai.....Però mi piacerebbe saperne piu da gente competente
Io non sono competente, ma per come la vedo io, il principale problema legato alla ruggine non è il rischio di danneggiare la tenuta dei prigionieri quanto piuttosto annullare, dove emerge la ruggine, la protezione antivegetativa, con il risultato di creare un allevamento di cozze. A me è successo sullo zinco applicato al bulbo: il bulbo è pulito, lo zinco sembra la barriera corallina austaliana.
O sbaglio?
BV!
23-10-2013 02:37
enio.rossi Offline
X Leonardo696: visto che mi dai la sensazione di essere competente, approfitto ancora di te con questa domanda : dopo la sabbiatura tra lavare con etanolo (96°) o con acetone che differenza fa? O dare direttamente l'acido ortofosforico? Grazie
24-10-2013 02:14
Leonardo696 Offline
l'etanolo che è alcool etilico a 96° per me è il massimo e costa anche meno
l'acetone è più grasso, ma in tutte le volte che l'ho usato non ho mai avuto problemi
dopo la sabbiatura devi togliere i residui di polvere e per quanto soffi con aria compressa, nelle porosità della ghisa un poco di polvere ci rimane
sui trattamenti che faccio da tempo seguo questo procedimento ed ho risultati eccellenti
24-10-2013 05:03
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.237 28-04-2025 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.027 21-11-2024 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 991 21-08-2024 09:45
  ruggine motore giuslo 5 778 01-07-2024 11:13
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.296 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.083 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.699 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.765 03-04-2024 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.411 03-04-2024 15:34
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.402 31-01-2024 12:12
