Migliorare profilo deriva
frapik Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #41
Ciao a tutti,
ho rivisto anche io i vari profili NACA su Abbott. Come dice rob, al bordo di uscita c'è usualmente uno spessore non nullo di qualche percento dello spessore massimo.
Da un punto di vista idrodinamico avere uno spessore non nullo non porta vantaggi, ma ne porta da un punto di vista strutturale (altrimenti si romperebbe velocemente).
La cosa più importante è che i filetti fluidi in uscita dai due bordi abbiano un angolo relativo non nullo, perciò è meglio evitare bordi arrotondati. Se lo spessore del bordo d'uscita è abbastanza grande la resistenza aumenta, mentre con qualche punto percentuale l'aumento è trascurabile (http://naca.central.cranfield.ac.uk/repo...n-2074.pdf). Il taglio non simmetrico dovrebbere essere utile solo per evitare vibrazioni dovuto al rilascio di vortici alternati.
I profili 63AXXX 64AXXX indicati da ghibli4 dovrebbero essere essenzialmente quelli della serie 6 ma con il bordo d'uscita 'tagliato' e non a spessore nullo (sempre per motivi strutturali). Dovrebbero essere quelli con la minor resistenza (flusso laminare vicino la superficie), ma solo se usati per gli angoli d'attacco progettati (piccoli). Visto che la deriva lavora solo con piccoli angoli di attacco dovrebbero essere i migliori.
31-10-2013 06:24
albert Offline
Messaggio: #42
Mi sembra che fin qui nessuno sia entrato nel merito del rapporto tra rugosità superficiale e decadimento delle prestazioni in diversa misura sulle diverse tipologie di profili laminari e tradizionali quattro cifre...e dato che vi vedo ben avviati e con i sacri testi a portata di mano, lascio a voi il prosieguo prima che ghibli si armi di flessibile Wink.
31-10-2013 13:40
nedo Offline
Messaggio: #43
Qui forse si vede meglio il fatidico tronco quadro in uscita, ad occhio e se non ricordo male è un cm abbondante....che faccio vado di frullino ?
Anche la sezione frontale è un bell'esempio variegato di alternanza continua di profili e più si scende più diventa grossolana.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013 14:13 da nedo.)
31-10-2013 13:53
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #44
Citazione:lxl_F.18_lxl ha scritto:
Citazione:francocr68 ha scritto:
a parte tutte le frivolezze scentifiche basta che il bordo di uscita sia assimetrico...
mi spiego: non deve terminare a punta affilato... faccio un disegno che faccio prima.
Cosi non si innescano turbolenze in uscita (o meglio vengono 'sfalzate') e la deriva/timone non 'ronza'
ovviamente le proporzioni sono esagerate poi con calma faccio una scansione di una deriva seriaWink
Di questa cosa ne ho già sentito parlare, con l'obiettivo che dici tu: limitare le turbolenze in uscita.
In più, il taglio ( circa 30° gradi) dovrebbe essere fatto in un
verso sul bordo di uscita della pinna e nel verso contrario su quello del timone.
Mi ero incuriosito e ho cercato qualche riscontro in letteratura ma non ho trovato niente. Tu hai qualche riferimento?
si!! è proprio come dici: timone opposto a deriva
'ronza' vuol dire che si innesca una fastidiosa vibrazione che si trasmette dall'appemdice immersa a tutta la barca che risuona facenda da cassa armonica.
Finalmente qualcuno mi ha svelato il motivo del 'wuuuuuuuuuuuuu' che si innesca sopra i 10 knt sul mio F18,
al momento il profilo d'uscita delle derive è simmetrico e spesso 3-4 mm per migliorarlo che faccio?Palla 8
Migliorarlo?? Quel Wuuuuuuu per me è uno dei motivi per uscire in cat, vuol dire che inizi a camminare!!
Senza mi sembrerebbe di andare in moto senza il rumore del motore...Big GrinBig GrinBig Grin
31-10-2013 14:02
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #45
Stai mica riferendoto al remoto caso che una deriva con profilo 'figo' i.e. 66 sporca alla fine abbia le stesse prestazione di una più semplice i.e. 00 Big Grin.
Al di là di tutto con la ghisa della mia deriva mi vedo proprio bene a modellarla Wink.
Per chi vuole giocare ho trovato questo
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013 15:50 da ghibli4.)
31-10-2013 15:10
ghibli4 Offline
Messaggio: #46
AAARCGH sto creando dei mostri 42Big Grin
31-10-2013 15:12
rob Online
Messaggio: #47
trovato nei vecchi 'File uplodati di un vecchio filo
31-10-2013 16:02
nedo Offline
Messaggio: #48
Inside inside siamo tutti uguali e si fa per giocare ! Wink
31-10-2013 16:06
rob Online
Messaggio: #49
ecco a questo una revisioncina della deriva non farebbe male
31-10-2013 16:13
nedo Offline
Messaggio: #50
Azz Rob, qui si tratta come minimo di frattura a tibia e perone ....Big Grin
31-10-2013 16:18
rob Online
Messaggio: #51
Big Grin cavolo fa impressione sembra un biscotto per il tè, passate a casa alle 5 per una tazza di Earl Grey e biscotto di chiglia Big Grin
31-10-2013 16:22
ghibli4 Offline
Messaggio: #52
@Rob: Quel grafico è citato anche in uno dei documento che sto leggendo, invece quella chiglia....non sembra neanche ghisa,
@Nedo: Siamo fatti cosi'....Big Grin, cioè eravamo.....
31-10-2013 17:26
albert Offline
Messaggio: #53
No, il caso non è così remoto e voglio dire che, come testimoniano i grafici postati da rob, se ci dai l'antivegetativa a pennello, il fido 00 è meglio del 63 e molto meglio del 66.....
31-10-2013 23:46
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #54
Era così prima che la verniciassero... guarda...
01-11-2013 01:03
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #55
Un cm abbondante mi sembra troppo, sulla mia barca (First45) ad occhio siamo intorno ai 5-6 mm sia per il timone che per la deriva
01-11-2013 01:28
ghibli4 Offline
Messaggio: #56
42 Come rovinare il finale di un giallo svelando subito l'assassino Big Grin
Alla fine a mozzichi e bocconi sono riuscito a finire di leggere il documento che avevo segnalato all'inizio.
http://www.sponbergyachtdesign.com/Keel%...Design.pdf
Alla fine il profilo 00xx che ipotizzavo fosse solo per timoni è un profilo 'Onesto' anche per le derive.
01-11-2013 13:24
ghibli4 Offline
Messaggio: #57
Mi e' venuto un dubbio. Il profilo della deriva e del timone devono massimizzare la portanza e minimizzare la resistenza.
Ma il siluro? Che portanza deve avere, essendo il suo scopo solo quello di compensare il momento sbandante, il suo profilo migliore non dovrebbe essere quello che minimizza la resistenza?
05-11-2013 21:46
einstein Offline
Messaggio: #58
http://www.nonsolovele.com/DATECNICHE/la...higlia.PDF
Giusto per chiarirci ancor più le idee. Big Grin
05-11-2013 22:50
frapik Offline
Messaggio: #59
Ciao,
per quanto riguarda il siluro, usualmente deve essere progettato per avere la minima resistenza e non creare flussi che disturbino la deriva.
Poi esistono versioni tipo winglets degli aerei che servono a ridurre la resistenza indotta (lunghezza finita della deriva). Ma affinché siano efficaci devono essere progettate molto
bene, altrimenti avendo più superficie la resistenza totale aumenta.
06-11-2013 05:30
ghibli4 Offline
Messaggio: #60
Chissà se dicono il vero?
http://www.finot.com/ecrits/naca/profil_lest.htm
21-11-2013 20:49
  Riconoscere profilo albero Wally 9 1.053 17-12-2024 11:37
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.607 23-09-2024 14:24
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.632 25-04-2024 10:30
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 14.223 22-07-2022 12:33
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 926 08-06-2022 10:57
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 11.373 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.771 08-03-2022 12:30
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 4.010 30-12-2021 13:18
  Acquisto deriva proton81 40 11.416 17-11-2021 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.725 04-08-2021 17:04
