Colata ossido da pulpito di poppa
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Negl'ultimi mesi si è evidenziata, in maniera assai prepotente, una colata di ossido che sembra provenire dalla saldatura tra alloggio della bandiera e pulpito (vedi foto).
Visto che dubito esista una soluzione (spero di essere contraddetto:42Smile a questo problema, vi chiedo se esiste un prodotto efficace per eliminare l'alone verdastro sul gelcoat dello specchio di poppa (la pasta abrasiva data con lo starccetto non risolve). Allego foto.
P.S: non sò se è un aggravante o meno ma faccio notare che due volte all'anno do la pasta lucidante per acciai.
04-11-2013 18:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La saldatura è sempre un punto debole per gli acciai inox, per evitare corrosioni è essenziale che:
-l'acciaio inox sia a basso contenuto di carbonio (316L) o stabilizzato al titanio (316Ti) e lo stesso per l'elettrodo di saldatura
-oppure venga fatto un riscaldamento prolungato a 600 °C per favorire la soluzione dei carburi di cromo e quindi un rapido raffreddamento.
Direi che il primo punto non è stato soddisfatto nè è stato effettuato il trattamento del secondo punto visto il risultato.
Difficile ora rimediare.
Per quanto riguarda le colature sul gelcoat prova a strofinare con uno straccio imbevuto di acido ossalico (usa i guanti) o se vuoi essere più delicato con una soluzione di acido citrico neutralizzata con ammoniaca a ph 5.
Big GrinBig GrinBig Grin
04-11-2013 20:41
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
scuate l'ignoranza ma l'ossido verde lo fa solo il rame o mi sbaglio cazziatemi che imparo cose nuove
04-11-2013 20:48
Capitan Papino Offline
quoto l'ossalico
a volte fa miracoli
04-11-2013 20:55
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io uso Ferronet, comprato in Spagna a 7 euri lt, una passata con straccio e le macchie come foto spariscono.
Fatto apposta per decappare dalla ruggine.
Ne ho ancora un paio di litri (non in vendita), che mi dureranno qualche
anno, finiti quelli ??
Prova in rete.
dario
PS.in alternativa senza se...e mentali acido muriatico guanti e straccio
poi cera.
04-11-2013 21:06
venticello Offline
io acquisto in supermercato quei flaconcini che si usano per togliere le macchie di ruggine lasciate dal ferro da stiro (credo).
1 o 2 euro.
poche gocce sulla macchia che in qualche secondo sparisce. poi resta opaco ma si può lucidare
04-11-2013 21:40
Temasek Offline
Ossido di cromo = colore verde.
Se quello è cromo, per via chimica, lo si può aggredire solo con dell'idrogeno nascente.
Sistema molto agressivo e poco consigliato per quella benedetta barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013 22:30 da Temasek.)
04-11-2013 22:20
kawua75 Offline
faccio causa alla Beneteau!!SadSmile
04-11-2013 22:41
Temasek Offline
Oppure, mi fai un'ulteriore sconto di altri 10.000€,
sul prezzo della barchetta e ti tolgo il problema.
42Big GrinBig Grin
04-11-2013 23:27
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
mola
disco da taglio sottile
un po' di cura nel tagliare
trapano
tampone e pasta per lucidare
problema eliminato
05-11-2013 00:45
IanSolo Offline
Provato con il 'miracoloso' acido ossalico ? solitamente e' un toccasana per sbiancare il gelcoat con analoghi problemi.
Se non funziona prova in una piccola zona a mettere una goccia di candeggina e lasciala agire qualche minuto, se va poi estendi il trattamento, dopo lucida e cera.
Prima dei trattamenti pero' e' bene una pulitura con acetone per rimuovere eventuale grasso o cera di lucidatura che impedirebbero l'azione.
La pasta lucidante per gli acciai rende brillante il pezzo ma tende a rimuovere il sottile strato di ossido trasparente che e' la vera protezione dell'acciaio inossidabile che, dopo il trattamento di lucidatura, si deve riformare, va usata con parsimonia.
06-11-2013 02:28
kawua75 Offline
Ringrazio tutti tranne marbr!Smile
Mi sembra di capire che dovrò procurarmi questo acido ossalico. Vi terrò aggiornati.
06-11-2013 16:28
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Simone, se capiti dalle mie parti fai un fischio chè te ne posso dare a sufficienza e aggratis.
matteo
06-11-2013 17:36
kawua75 Offline
matteo
Grazie Matteo!Smile
Ti chiamo la prossima volta che andrò in barca.
06-11-2013 20:03
marbr Offline
meno male che te lo da metteo, perchè io, visto che non mi ringrazi per i risolutivi consigli, non te lo do Smiley14
07-11-2013 23:19
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 771 10-07-2025 10:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 988 25-04-2025 18:07
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 811 21-08-2024 09:45
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.180 03-04-2024 15:34
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.497 01-02-2024 14:56
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.070 29-01-2024 16:14
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.087 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.435 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.084 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 6.855 14-03-2023 22:34
