Colata ossido da pulpito di poppa
Negl'ultimi mesi si è evidenziata, in maniera assai prepotente, una colata di ossido che sembra provenire dalla saldatura tra alloggio della bandiera e pulpito (vedi foto).
Visto che dubito esista una soluzione (spero di essere contraddetto42) a questo problema, vi chiedo se esiste un prodotto efficace per eliminare l'alone verdastro sul gelcoat dello specchio di poppa (la pasta abrasiva data con lo starccetto non risolve). Allego foto.
P.S: non sò se è un aggravante o meno ma faccio notare che due volte all'anno do la pasta lucidante per acciai.
La saldatura è sempre un punto debole per gli acciai inox, per evitare corrosioni è essenziale che:
-l'acciaio inox sia a basso contenuto di carbonio (316L) o stabilizzato al titanio (316Ti) e lo stesso per l'elettrodo di saldatura
-oppure venga fatto un riscaldamento prolungato a 600 °C per favorire la soluzione dei carburi di cromo e quindi un rapido raffreddamento.
Direi che il primo punto non è stato soddisfatto nè è stato effettuato il trattamento del secondo punto visto il risultato.
Difficile ora rimediare.
Per quanto riguarda le colature sul gelcoat prova a strofinare con uno straccio imbevuto di acido ossalico (usa i guanti) o se vuoi essere più delicato con una soluzione di acido citrico neutralizzata con ammoniaca a ph 5.
Big GrinBig GrinBig Grin
scuate l'ignoranza ma l'ossido verde lo fa solo il rame o mi sbaglio belin che imparo cose nuove
quoto l'ossalico
a volte fa miracoli
Io uso Ferronet, comprato in Spagna a 7 euri lt, una passata con straccio e le macchie come foto spariscono.
Fatto apposta per decappare dalla ruggine.
Ne ho ancora un paio di litri (non in vendita), che mi dureranno qualche
anno, finiti quelli ???????
Prova in rete.
dario
PS.in alternativa senza . mentali acido muriatico guanti e straccio
poi cera.
io acquisto in supermercato quei flaconcini che si usano per togliere le macchie di ruggine lasciate dal ferro da stiro (credo).
1 o 2 euro.
poche gocce sulla macchia che in qualche secondo sparisce. poi resta opaco ma si può lucidare
Ossido di cromo = colore verde.
Se quello è cromo, per via chimica, lo si può aggredire solo con dell'idrogeno nascente.
Sistema molto agressivo e poco consigliato per quella benedetta barca.
faccio causa alla Beneteau!!!SadSmile
Oppure, mi fai un'ulteriore sconto di altri 10.000€,
sul prezzo della barchetta e ti tolgo il problema.
42Big GrinBig Grin
mola
disco da taglio sottile
un po' di cura nel tagliare
trapano
tampone e pasta per lucidare
problema eliminato
Provato con il 'miracoloso' acido ossalico ? solitamente e' un toccasana per sbiancare il gelcoat con analoghi problemi.
Se non funziona prova in una piccola zona a mettere una goccia di candeggina e lasciala agire qualche minuto, se va poi estendi il trattamento, dopo lucida e cera.
Prima dei trattamenti pero' e' bene una pulitura con acetone per rimuovere eventuale grasso o cera di lucidatura che impedirebbero l'azione.
La pasta lucidante per gli acciai rende brillante il pezzo ma tende a rimuovere il sottile strato di ossido trasparente che e' la vera protezione dell'acciaio inossidabile che, dopo il trattamento di lucidatura, si deve riformare, va usata con parsimonia.
Ringrazio tutti tranne marbr!Smile
Mi sembra di capire che dovrò procurarmi questo acido ossalico. Vi terrò aggiornati.
Simone, se capiti dalle mie parti fai un fischio chè te ne posso dare a sufficienza e aggratis.
matteo
matteo
Grazie Matteo!Smile
Ti chiamo la prossima volta che andrò in barca.
meno male che te lo da metteo, perchè io, visto che non mi ringrazi per i risolutivi consigli, non te lo do Smiley14
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 578 03-01-2026, 11:26
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.265 04-12-2025, 10:18
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.942 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.277 25-04-2025, 18:07
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.305 21-08-2024, 09:45
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.744 03-04-2024, 15:34
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.995 01-02-2024, 14:56
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.868 29-01-2024, 16:14
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.446 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.851 17-11-2023, 10:32
