Velocità target (VT) elan 310
ricky67 Offline
Salve amici. Ho cercato in rete, ma dell'elan 310 trovo solo le polari in formato grafico e difficilmente si riesce a leggerle e ottenere precisi valori numerici. Qualcuno mi può aiutare? Magari qualche buon consiglio su questa barca? Grazie è buon vento
08-11-2013 02:38
irruenza Offline
Puoi citofonare a Magomau che potrebbe avere quello che cerchi ma.... hai provato a mandare una mail al cantiere o al progettista?
All'epoca del Sun Fast, la Jeanneau mi aveva mandato Polari e VT in 30 secondi.
Smile
08-11-2013 02:45
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Queste ti vanno bene?
http://www.avomeripurjehtijat.fi/mittakirjat/L11509.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2013 03:01 da ghibli4.)
08-11-2013 03:00
ricky67 Offline
Per ora dall'elan non ho ottenuto altro....riproverò col progettista. Grazie
08-11-2013 03:00
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tutto in 30 secondi e tu non mi trovi il Tonino eh???Big Grin
08-11-2013 03:01
ricky67 Offline
Grande ghibli4! E' già qualcosa di utilissimo. Comincerò a studiarmele. Grazie
08-11-2013 03:06
einstein Offline
Sul certificato ORC non ci sono le VT, hai però la VMG e l'angolo relativo, quindi:
VT = VMG/cos angolo.
08-11-2013 03:50
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Citazione:Messaggio di ricky67
cammina sempre con aria sopra i dieci nodi, sotto con qualche accortezza:
- Pesi molto a prua
- va lasciata camminare altrimenti tende a scarrocciare se sei troppo al vento
Al crescere dell'aria, contrastare al max lo sbandamento. Essendo molto larga se sbanda troppo perdi solo superficie esposta. A quel punto, meglio una mano. Le vele di misura standard sono 'grandicelle', io ho un fiocco molto magro per il vento sostenuto e, come detto, non mi vergogno a dare una mano anche in regata
Nelle portanti col gennaker, nulla di diverso dalle barche normali, ma può avere delle forti accelerazioni quindi non aver paura di orzare e poggiare anche copiosamente per mantenere un apparente vantaggioso.
Più in generale…. barchino favoloso. Dà il suo meglio nelle lunghe, perché è leggera e se portata a camminare può fare molto male anche ai grandi. In crociera è molto comoda per quattro persone, il pozzetto è una piazza direttamente sull'acqua. Anche a motore fa delle medie da traghetto. Il tender lo 'stampi' sulla poppa piatta con 3 moschettoni con cime a misura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2013 14:55 da scornaj.)
08-11-2013 14:47
ricky67 Offline
grazie scornaj. Le tue indicazioni confermano quello che già avevo capito utilizzando questa barca. Ma dire 'lasciala camminare al vento' è troppo generico, quanto è per te largo al vento, 50-55° gradi? Cerco le velocità target proprio per avere un dato di riferimento non soggettivo col quale confrontarci e provare ad ottenere regolazioni che ottimizzino la performance della barca, magari a capire dove sbagliamo. Per ora con poco vento non siamo per niente soddisfatti, ma anche con molto vento dobbiamo ottenere di più. BV
08-11-2013 15:38
nedo Offline
Scusate magari dico una banalità, le velocità target riportate nelle tabelle come vengono verificate in barca, da log o gps !?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2013 19:11 da nedo.)
08-11-2013 17:03
ghibli4 Offline
Sarebbero da verificare da log, con il gps aggiungeresti l'incognita corrente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2013 19:17 da ghibli4.)
08-11-2013 19:17
nedo Offline
Ok ma le VPP non tengono conto della corrente, escono da un calcolo numerico.....se ho due nodi contro dal log volo, al contrario sono fermo ....ricky67 non è contento delle prestazioni ma come le confronta ? per me troppe variabili e in condizioni ottimali di mare e vento un +- 0.5 kn rimane sempre ....sbaglio ?
08-11-2013 19:30
ghibli4 Offline
Immagino con i concorrenti. Io questo anno ho avuto contro un Elan 310 e non l'ho mai visto troppo da vicino Smiley39.
08-11-2013 19:33
scornaj Offline
provo ad essere più preciso. Con aria sotto gli 8 nodi, non stringo mai oltre i 45° al reale. Diciamo fra 45 e 50, non oltre. Sopra gli 8 nodi non mi preoccupo più di tenerla poggiata, e la porto fra 40 e 45, salvo voler stringere di più per necessità tattiche.
Se non sei soddisfatto con poco vento, prova a verificare lo stato della preflessione del palo (poca è meglio di tanta) e della catenaria del genoa. E ricordati i pesi. di bolina con poca aria metto due persone davanti alle sartie, qualche volta anche tre.
08-11-2013 20:00
ricky67 Offline
Grazie Scornaj. Quello di posizionare bene i pesi lo abbiamo sempre fatto, tutti avanti e sottovento con poca aria per alzare la poppa e cercare di sbandare la barca per farla navigare sullo spigolo. Ma questa barca comunque essendo un ottimo cruiser non è che sia poi così leggera e (anche con carena pulita) se c'è onda tende ad piantarsi, e allora sono 50° abbondanti. La preflessione dell'albero e la regolazione sartie è da ricontrollarte. Il paterazzo, come esce dal cantiere non è efficace in quanto tutto cazzato praticamente flette solo il flicker. Ci lavoreremo sopra! Bv
08-11-2013 22:29
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Scusate la pecorite, potreste tradurmi sinteticamente alcuni termini riportati sul certificato ORC?
Beat VMG (VMG lo so...), Beat angles, Run VMG, Gybe angles....
Grazie in anticipo.
09-11-2013 01:38
scornaj Offline
si hai ragione. Il paterazzo ti consiglio di raddoppiarlo e di riportarlo ai lati io ho fatto così e lo tiro molto con aria ha un effetto importante sull'albero. se mi mandi mp magari ti mando qualche foto (o se sei a roma, passa)
09-11-2013 03:42
einstein Offline
Grazie in anticipo.
Direi che è abbastanza intuitivo, comunque: Beat riguarda VMG e angoli relativi di risalita al vento, mentre RUN e Gybe, di discesa.
Praticamente, come detto sopra, con quei dati si possono ricavare le VT di bolina e poppa.
09-11-2013 04:00
einstein Offline
Da certificato sopra riportato, saresti fuori target.
09-11-2013 04:04
scornaj Offline
si ma…. il certificato non galleggiaBig Grin
09-11-2013 15:02
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.613 31-05-2021 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 27.140 26-09-2020 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 5.337 23-07-2019 18:14
  Elan 350 Chiodoni 164 47.983 21-08-2017 04:15
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.330 15-06-2017 08:37
  Velocità massima pepilene 11 5.602 19-10-2016 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 39.762 17-09-2015 10:27
  Elan 340 - Circuito del vang st00042 37 15.399 12-05-2015 09:33
  velocità vento drago 7 4.954 17-04-2015 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 14.461 20-02-2015 19:16
