Perdita gas
IanSolo Offline
Perdita gas
Non ha voluto farmi la ricarica perchè le bombole hanno più di 10 anni e dice che ora devono avere un'omologazione.
Chi ricarica bombole ha effettivamente dei vincoli di legge che e' tenuto a rispettare e la verifica che sia avvenuto il periodico collaudo e' uno dei tanti ma poiche' solitamente questi centri non fanno collaudi ne' sono connessi a centri di collaudo la loro risposta e' nella norma.
Puoi fare piu' cose, o porti le tue bombole ad un centro di collaudo dove le verificano e se sono idonee le rimarcano per un nuovo periodo di validita' o, piu' semplicemente, le porti ad un rivenditore autorizzato della marca delle bombole e chiedi un cambio pieno per vuoto, ti possono chiedere un surplus di prezzo per il collaudo di quelle che rendi (ma se sono in buone condizioni quasi sempre non lo chiedono perche' il costo piu' alto del loro gas contempla gia' casi di tal genere) o, se hai bombole troppo malconce, ti possono anche loro rifiutare lo scambio. Vale la pena di provare.
Comunque bombole troppo vecchie in ambiente marino sono senz'altro da verificare anche se (per casi visti personalmente) molti centri di ricarica fuori dal nostro Paese non si curano minimamente di vetrificarne l'eta'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2013 17:31 da IanSolo.)
12-11-2013 17:29
enio.rossi Offline
Perdita gas
Per evitare che la fascette taglino i tubi, mettete una striscia di cerotto appena più larga della fascetta sotto la fascetta.
12-11-2013 18:16
IanSolo Offline
Perdita gas
Le fascette (prescrizione normativa mi disse il perito al rinnovo del Certificato di Sicurezza) devono essere due e montate opposte ovvero come quelle della seconda foto piu' sopra e non come quelle della prima (quella in cui si vede anche la presa di corrente), la ragione e' che la fascetta stringendosi raccoglie il tubo e lo potrebbe corrugare un pochino nel punto in cui si inserisce in prossimita' della vite, quella zona potrebbe quindi non aderire perfettamente, la seconda fascetta montata opposta e vicina aumenta la probabilita' che anche quel punto aderisca e sia stagno.
Per cercare la perdita va bene l'acqua saponata che va pero' prima sbattuta per fare schiuma ed e' questa che si pone sulle parti da verificare osservando se qualche bolla aumenta di volume, segno sicuro di perdita. Mettere semplicemente l'acqua saponata senza schiuma permette di vedere solo perdite molto grosse. Comunque MAI fiamme o scintille per fare prove di questo tipo, il GPL ristagna sul fondo (e' piu' pesante dell'aria) e se ce ne e' abbastanza fate una bella scenografia pirotecnica.
12-11-2013 19:04
JARIFE Offline
Perdita gas
Colgo l'occasione per chiedere: ma voi il gas lo chiudete quando andate a dormire?
Io sempre,ma direttamente sulla bombolaWink(Giusto perché del doman non v'è certezza)Big GrinBig Grin
maurotss Offline
Perdita gas
Citazione:kpotassio ha scritto:
Citazione:irruenza ha scritto:
Anche io tempo fà ebbi una perdita di gas in barca: dalle fascette dal raccordo tubo/forno. Scommetto 1 cent che perde da lí anche il tuo...
A me quelle fascette mi sembrano eccessive. Mi è già successo di vedere tubi rotti dalle fascette troppo grosse e troppo strette.
Appena posso smonto tutto e cambio il tubo.
Sono di misure standard?
Ho la barca lontano e vorrei arrivare lì con il tubo giusto...
Gia' che cambi il tubo prendi anche il portagomma dello stesso diametro.
13-11-2013 04:16
maurotss Offline
Perdita gas
Si sempre appena finito di cucinare.
13-11-2013 04:19
maurotss Offline
Perdita gas
Citazione:toponautico ha scritto:
Citazione:Apache9562 ha scritto:
Scricca con un accendino vedi che la trovi subbito Big Grin,
Se senti puzza di gas e ovvio che ci sia una perdita,
Io inizierei a controllare tutto l'impianto tubature partendo dalla bombola sino ad arrivare al fornello o frigo ( tuttocio che alimenti a gas)
Controlla la guarnizione bomdola ecc, tubi screpolati, sostituiscili,
No con l'accendino puoi innescare un esplosione se l'ambiente/locale e saturo di gas.
Ma TopoNautico scherzava...
Big GrinBig GrinBig Grin
Certo che era uno scherzettino,,non simpaticissimo xo'.Smile...
Lo sanno anche i bambini che non si gioca col gasssssssssss Big GrinCoolWink
E neanche con gli accendiniDisapprovazioneDisapprovazione
13-11-2013 04:21
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Perdita gas
Ad occhio mi sembra che quel portagomma sui fuochi sia da 13 ovvero per il tubo metano. Il tubo GPL invece è da 10. Ti conviene prima misurare con un calibro ed eventualmente sostituire il portagomma con uno da 10.
Se invece il portagomma è adeguato smonta quel tubo montato a cane, metti un po' di talco sul portagomma e prova ad infilare il tubo fino in fondo e poi rimetti le fascette senza tirare eccessivamente.
Io, immediatamente dopo aver montato il tubo, apro il rubinetto e provo con l'accendino se è tutto OK. Ovviamente il concetto 'immediatamente' deve essere rispettato, altrimenti si rischia il botto.
13-11-2013 05:48
satanasso Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Perdita gas
Non so se la perdita sia in quel punto ma il tubo è montato male perché deve arrivare fino alla fine del portagomma in ottone. Il metodo è molto semplice e si usa anche per montare le manopole sui manubri: ammorbidisci un po' di sapone qualsiasi e spalmalo abbondantemente sul portagomma. Oltre a facilitare di molto l'inserimento del tubo, una volta asciutto contribuirà a garantire la tenuta del tubo. Inoltre la fascetta va montata stringendola poco (tipo mezzo giro) in corrispondenza dell'avvallamento largo sul portagomma.
13-11-2013 16:32
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
Perdita gas
Ma stiamo scherzando??
Provate le perdite con l'accendino (mi riferisco al messaggio di crocchidù )...
In parecchi sono finiti all'ospedale con questo metodo!!
Sono del settore e per rilevare le perdite ci sono mille modi compreso rilevatori elettronici di gas...
ma la più economica è una spugna piena di acqua e sapone per piatti , la prendi e la stizzi su tutte le tubature ,se c'è una perdita vedrai subito delle bolle friggere...
Quel portagomma dietro al fornello non va bene, ne devi prendere uno di diametro più piccolo, smontalo e vai dal tuo rivenditore portandoti dietro il tubo.
Le fascette sono fondamentali!! Prendile inox altrimenti alla prossima manutenzione ti trovi un blocco di rugine...
13-11-2013 17:10
gourmet Offline
Perdita gas
CUT...
E pensare che io USAVO la suocera...!
La facevo dormire vicino vicino... al forno...! Smile
Se la mattina dopo la trovavo vispa e arzilla... andavo tranquillo...
non vi erano perdite...! Big GrinBig GrinBig Grin
13-11-2013 17:34
Mizio141176 Offline
Exclamation Perdita gas
Questo metodo mi manca...
Alla prossima occasione lo userò!
Cosi risolvi due problemi in un 'botto ' solo!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
13-11-2013 17:52
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Perdita gas
Bello il metodo suocera!
Peccato che io non sia sposato....
Quando andrò in barca proverò con il metodo SAPONE! Ho trovato un portagomme corretto, e proverò a montarlo sul forno.
Il tubo dovrebbe essere OK, taglierò la parte terminale che è di sicuro danneggiata.
Grazie a tutti.
13-11-2013 21:40
gourmet Offline
Perdita gas
Cut...
Grazie a tutti.
NON PREOCCUPARTI...!
Le suocere sono una di quelle cose che TUTTI ti prestano volentieri e che NESSUNO poi ti chiede indietro...!CoolCoolCoolCool
13-11-2013 22:28
kpotassio Offline
Messaggio: #35
Perdita gas
Eccoci qua: ieri ho provato con il sapone... ma nulla. Nessuna bolla.
Per scrupolo ho smontato quell'innesto portagomma che porta il gas dentro il forno, ma non era necessario perchè mi pare corretto. Metto la foto.
Poi ho rifatto le fascettature del tubo. Ho notato che il tubo metallico che esce dal blocco cucina, e da cui parte il tubo di gomma NON ha alcun raccordo portagomma.
Però anche li ho fatto la prova sapone, e ho rifatto la connessione al tubo.
Esito negativo, ancora puzza di gas a bordo. Quindi perde ancora.
Potrebbe essere il forno?
Da chi lo faccio vedere?
Ecco la foto del tubo metallico che esce dal blocco cucina, e dal quale parte il tubo di gomma per andare al forno. Da notare che NON ha un portagomma. Potrebbe essere da li che perde? Però ho provato col sapone e non escono bolle...
Ecco il portagomma del forno, come vedete può essere usato sia con tubi da 8 che con quelli più grossi. Quindi va bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2013 18:59 da kpotassio.)
15-11-2013 18:03
rob Offline
Messaggio: #36
Perdita gas
il tubo per il gas che trovo qui ha incluse delle fascette a 'rottura': si stringe con il cacciavite e il dado/bullone si rompe quando la fascetta ha raggiunto la giusta compressione; devo dire che la sensazione che si ha è che non sia un granché stretto... in genere per i tubi si dice stringere tutto poi togliere mezzo giro, eh con queste fascette sembra proprio molto più molliccio Sleepy
15-11-2013 18:17
kpotassio Offline
Messaggio: #37
Perdita gas
ma infatti quando le fascette le stringi in pratica si tende a schiacciare/danneggiare il tubo.... boh?
di sicuro il gas esce... Sad
15-11-2013 23:03
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #38
Perdita gas
io ho la bombola sotto il fornello.
per spegnere il fuoco chiudo la bombola.
il fornello ha accensione piezoelettrica e valvole di sicurezza.
quando è freddo non scappa niente.
15-11-2013 23:16
kpotassio Offline
Messaggio: #39
Perdita gas
Oggi ho attaccato la bombola direttamente al forno: perde il forno.
Adesso lo riparo.... Alla prossima!
17-11-2013 02:16
kpotassio Offline
Messaggio: #40
Perdita gas
La conclusione: ho verificato che la perdita avveniva nel raccordo tra il tubo da 14mm in uscita dal forno e il portagomma.
Il tubo da 14 in acciaio è collegato ad un raccordo a L che si unisce allo stesso tubo con un sistema a ogiva (o pressione).
L'ogiva del raccordo montato è in metallo, e probabilmente non era ben chiusa oppure non era bene in sede.
Ho sostituito il raccordo a L con uno di stesse sezioni acquistato al supermercato, che ha un'ogiva in materiale sintetico (teflon?).
Ho stretto il tutto e il gas non esce più. Per il momento...
26-11-2013 01:57
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.398 15-05-2025 15:34
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 908 08-07-2024 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 2.490 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 748 10-05-2024 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 510 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.389 03-01-2024 22:28
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.915 22-10-2023 10:34
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 982 05-05-2023 08:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 2.416 19-01-2023 16:51
  Perdita acqua dal gomito in alto della tazza wc Alfonso69 7 1.592 28-03-2022 22:32
