quadro strumenti volvo penta problemi luci
Raceandcruise Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2013 Online
è da un po' che accendendo il quadro (volvo penta md2040) con il 'power on' non si accende piu' la lampadina che illumina gli strumenti.
Lo stesso problema quando simulo l'interruttore degli allarmi mi si accende solo la prima spia. Cosa posso controllare per cercare di ripristinare il corretto funzionamento?
13-11-2013 18:52
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il mio quadro è quello con la chiave ma è uguale. Le lampadine al N.12 sono comandate da una centralina elettronica che ha la pessima abitudine di rompersi periodicamente. Dato il costo del ricambio nuovo, ho imparato a farne a meno fintanto che non ne ho trovata una d'occasione da un rottamatore.
13-11-2013 19:01
andros Offline
sostituisci le lampadine.Wink
13-11-2013 19:01
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ottimo, ci dai l'indirizzo del tuo rottamatore? (non Firenze,eh!)
Nel mio quadretto è il display del contaore che non va, e secondo
il mio meccanico dovrei cambiare tutta la centralina €€€€€!
(Porfirio)
13-11-2013 19:16
dove si trova la centralina? Il contaore a me memorizza le ore ma funziona quando vuole lui... Non penso sia un problema di lampadine in quanto la prima delle tre spie si accende quando faccio l'alarm test
13-11-2013 23:01
GT Offline
Il rottamatore è a Napoli ad Agnano. Appena trovo i riferimenti li comunico, ma io l'ho trovato per caso.
La centralina dovrebbe essere in quel blocchetto dietro le spie ma non c'entra nulla con i contaore. Questo si può sostituire anche senza sostituire il contagiri. Trova la discussione apposita su questo forum.
14-11-2013 00:47
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
L'argomento 'scheda spie della Volvo' è già stato trattato in modo esaustivo, qui di seguito il post che da parecchie indicazioni utili.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83140
Come suggerito da Andros, una verifica sullo stato delle lampadine è d'obbligo prima di prendere qualsiasi iniziativa
14-11-2013 05:56
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho un volvo D2-40 nuovo ho avuto problemi simili a volte il quadro strumenti si spegneva se fermavo il motore e lo facevo ripartire come se si resettasse e ritornava tutto funzionante. La VOLVOPENTA mi ha cambiato la centralina in garanzia. spero che riesca a risolvermi anche il mio grange dubbio sul motore.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92060
14-11-2013 06:24
br1 Offline
La centralina è responsabile del conta ore . quando mi hanno cambiato la centralina le ore motore sono ripartite da zero
14-11-2013 06:27
GT Offline
A me no.
Il contaore è rimasto che funziona ma si vede una volta si e una no.
Prima o poi cercherò di seguire le istruzioni della discussione che ricordo per sostituire il visore digitale delle ore all'interno del contagiri.
14-11-2013 15:26
br1 Offline
A me no.
La centralina è quella scatola nera montata sul motore vicino all'alternatore e li arrivano tutti i fili di cablaggio in appositi spinotti e i fili dell'alternatore.
14-11-2013 21:38
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
per RaceAndCruise
Se il tutto funziona correttamente e il problema sono solo l'illuminazione contagiri e segnalazione, ti consiglio di controllare le lampadine, molto probabilmente da sostituire.
per br1
la centralina incorpora un contagiri-contaore, sostituendo il contaore, il contagiri nuovo parte da zero.
la centralina e' quella dietro le 4 lampadine spia.
per GT
il contaore che appare e scompare e' un problema ricorrente, avevo trovato su internet la descrizione di una sostituzione del solo circuito contaore, che ho trovato di non semplice realizzazione (trovare un contaore che stia dentro il contagiri). Ho risolto con un contaore a 12VDC meccanico, applicato sullo sportello vano motore.
Collegato alla batteria fino a raggiumgere le stesse ore, e poi installato. Ne ho messo anche uno sul motore frigorifero per valutare i consumi.
15-11-2013 00:01
Scusate ma dove sono le lampadine?
15-11-2013 01:34
GT Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77459
http://www.bavariayacht.info/downloads/R...%20LCD.pdf
15-11-2013 02:19
-Dino- Offline
Qui allego gli schemi elettrici, le lampadine sono i simboli rotondi con una X dentro.
Disegno esploso pannello
Disegno elettrico pannello
Disegno elettrico motore D2-55, probabilmente non dissimile da altri.
15-11-2013 15:34
a parte le spie, mi sembra di aver capito che le lampadine sono nella centralina - non si accende piu' la luce dello strumento contagiri e dello strumento che indica il carburante..
16-11-2013 15:56
16-11-2013 15:59
andros Offline
con il quadro vai da un semplice elettrauto.
se anziano e di campagna quella roba lì l'ha vista su dei trattori.
prova..checcevò?Wink
16-11-2013 16:36
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 227 18-10-2025 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.204 01-10-2025 19:25
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 2.473 08-09-2025 07:25
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.273 21-07-2025 13:32
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 748 07-07-2025 09:32
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 308 30-06-2025 10:23
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 329 19-06-2025 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 344 17-06-2025 18:39
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.306 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 440 25-05-2025 21:36
